Стиралка Indesit Witl 86 не горит блокировка | |||
| Lis104 01/05/2009 12:41 |
День добрый. В общем купил не тот порошок. Для ручной стирки и соответственно во время стирки из под крышки пошла пена. Судя по всему давлением крышку просто приоткрыло. Замигала часто лампочка блокировки. Стиралка Indesit Witl 86.
Машину выключил, очистил от пены. Индикатор блокировки мигает медленно, нормально. Включаю любой режим, индикатор режима загорается, но индикатор блокировки гаснет и не загорается (а должен загореться постоянно). Щелчка соленоида блокировки крышки тоже нет. - Замок временно "починил" - замкнул нужные контакты. Что теперь - при включении любого режима через несколько секунд шумно включается помпа откачки и все. И часто начинает мигать индикатор блокировки. Код ошибки F01. Не подскажете ли в чем может быть дело и можно ли это исправить своими силами? |
| allfat 01/05/2009 13:02 |
Своими силами исправь тему в соответствиями с правилами. |
| Lis104 01/05/2009 13:08 |
а что там неправильно? |
| allfat 01/05/2009 13:21 |
http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html
читай внимательно и вдумчиво |
| 23rus 01/05/2009 21:24 |
Lis104, здесь почитай http://monitor.espec.ws/section7/topic47132.html |
| alexu 01/05/2009 21:27 |
Lis104, нехочешь тему исправлять тогда зови мастера |
| Lis104 01/05/2009 21:54 |
23rus - спасибо. Теперь понятнее. Код ошибки F01. |
| alexu 01/05/2009 21:57 |
Lis104 в твоём вопросе про F01 ни одноого намёка |
| Lis104 01/05/2009 22:36 |
alexu - если бы сразу направил как 23rus, то я бы соорентировался.
Кажись прийдется мастера вызывать. |
| alexu 01/05/2009 22:52 |
Lis104, отталкивайся от противного
