Стиральная машина Ariston ATD 104, переполнение воды в баке | |||||
| EfremovAndrew 02/05/2009 17:25 |
При выполнении некоторых программ стирки происходит переполнение бака водой. Иногда при этом вылазит ошибка H20. Сливной шланг находится на высоте 70 см (закреплен за край ванны). Прочищал фильтр сливного насоса и фильтр заливного клапана, но неисправность осталась. Подскажите, в чем может быть причина неисправности, где её искать? |
| regiss 02/05/2009 18:03 |
1. 60% - забита грязью камера-патрубок прессостата. 2. 30% - дырка в шланге (трубке) прессостата. 3. 10% - неисправен сам прессостат. |
| Рифат 03/05/2009 10:53 |
regis2, меня радует твое желание помочь EfremovAndrew.... но тем не менее ,EfremovAndrew, тему оформляем как положено-дописываем ВИД техники,иначе место теме-в корзине. |
| EfremovAndrew 04/05/2009 20:45 |
regis2, спасибо за помощь, причиной является шланг давления прессостата, а именно дырки в нем, как вы и написали. Вот осталось только найти, где его можно купить, или чем заменить? |
| Мелиор 04/05/2009 21:57 |
EfremovAndrew, на рынке шланги разные продаются. Очень хорошо подходят от старой медицинской техники (тонометров и пр.) такие оранжево-коричневые. Можно от капельницы. Короче это не проблема |
