СМА whirlpool awe6415 не включается | |||||
| NUKe_8 03/05/2009 19:23 |
Подскажите, Не включается стиралка совсем
индикация не горит,хотя питание на модуль доходит. на трансформаторе тоже есть напряжение и с микросхемы по выходу есть 5В и 12В. ДОБАВЛЕНО 03/05/2009 20:25 sn: 859364184050 340646008160 |
| kse33 03/05/2009 19:35 |
проверь клапан подача воды, помпу и двигатель. сразу в модуль не лезь, если нет явно выгоревших элементов(убедился на себе). всегда думаеш что проблема более сложная, но в итоге решается всё гораздо проще. неисправности у стиральных машин в основном возникают из-за сырости и скачков напряжения в сети, и выходят из сторя те узлы, которые больше всего нагружены в процессе стирки и чаще работают. |
| NUKe_8 03/05/2009 20:19 |
Все проверил первым делом - все работает.
есть у когото соображения по поводу таких ситуаций? |
| Мелиор 03/05/2009 20:22 |
NUKe_8, осталось проверить УБЛ |
| NUKe_8 03/05/2009 20:24 |
УБЛ - извиняюсь, что? |
| некрас 03/05/2009 20:30 |
kse33, я смотрю ты из клиента перешёл в эксперты. |
| regiss 03/05/2009 20:31 |
Прямо как поп в церкви
И всё мимо цели........ |
| Мелиор 03/05/2009 20:33 |
| NUKe_8 03/05/2009 20:35 |
а вот блок барабана не смотрел ((
я его не нашел! подскажите где он??? со стороны шкива нету.... или я просмотрел? |
| regiss 03/05/2009 20:42 |
Чую, начинаеться новый комедийный сериал... ![]() |
| NUKe_8 03/05/2009 20:49 |
нечо смешного
я на полном серьезе! Очень нужна помощь людей знающих вирпула.А я с ними не сталкивался все, что смог проверил. Убл(такого, например как у аристонов или элеклролюксов) я не видел в этой машинке. |
| regiss 03/05/2009 20:56 |
| NUKe_8 03/05/2009 20:59 |
форум умер? нормальных мастеров нет?
| regiss 03/05/2009 21:04 |
Нормальных - точно, нет ! Одни клиенты....... и те, НЕ НОРМАЛЬНЫЕ...... |
| mehanic 03/05/2009 21:10 |
NUKe_8,
А откуда будешь? |
| NUKe_8 03/05/2009 21:11 |
Плохо
все еще жду дельных советов ДОБАВЛЕНО 03/05/2009 22:12 lex.ck, из киева. |
| regiss 03/05/2009 21:17 |
Там модуль DOMINO (если я не ошибаюсь), очень актуальная модель на данный момент. "Нормальные" мастера прямо горят желанием, на весь инет, человеку, не знающему, что такое УБЛ, давать советы......... Оптимист ![]() |
| NUKe_8 03/05/2009 21:23 |
Если человек не сразу въехал в шифровку - это еще не значит, что он нечо не знает.
если имелся в виду замок блокировки - Да. он работает. ДОБАВЛЕНО 03/05/2009 22:25 regis2, ""Там модуль DOMINO (если я не ошибаюсь)..."" - а хз. я с вирпулами не встречался маркировки модулей незнаю |
| mehanic 03/05/2009 21:28 |
NUKe_8,Так ты мастер?Только честно!!! |
| NUKe_8 03/05/2009 21:31 |
да. но сервис(в котором я работаю) не занимается ремонтом вирпулов
сц Крокус |
| regiss 03/05/2009 21:44 |
Звучит серьёзно. Мой респект и уважуха
Какую по счёту, сц Крокус, делает стиралку ? |
| Мелиор 03/05/2009 23:41 |
Как же, как же! Знаю я Крокус! Серьезная фирма. Давно там работаешь? Еще до переезда? |
| шайтан 04/05/2009 00:09 |
Смотри личку. |
| майкюэль 04/05/2009 01:47 |
Да вот мастера оказывается работают.хрен знат что такое убл. Зато гонора выше крыши. |
| NUKe_8 04/05/2009 08:35 |
работаю там после переезда. |
| Рифат 04/05/2009 12:31 |
NUKe_8, давай ка ты оформляй тему как положено.ВИД ТЕХНИКИ.МОДЕЛЬ,НЕИСПРАВНОСТЬ, |
| Мелиор 04/05/2009 15:48 |
А офис тоже переехал или остался где был - на Телиги? |
| NUKe_8 04/05/2009 16:42 |
Мелиор, сейчас и сервис и офис на телиги 25
grifat, Тему создал в "посудомойки, стиралки", в теме указана марка, модель и неисправность - что не так? |
| Мелиор 04/05/2009 17:00 |
NUKe_8, в заголовке темы надо указать вид техники СМА. Ладно, допишу сам
Ты убл проверил? |
| vservice 04/05/2009 17:22 |
Комментарии излишни
ДОБАВЛЕНО 04/05/2009 18:25 Учим Крокус работать ![]() |
| NUKe_8 04/05/2009 18:01 |
не против. давайте учите - главное чтоб Вы не хуже оказались.
Пока дельных советов не было! убл работает (выше писал) ![]() |
| Рифат 05/05/2009 05:59 |
NUKe_8 писал: форум умер? нормальных мастеров нет? NUKe_8, тема здесь держится только благодаря Мелиор, видя его заинтересованность. |
| xarl 05/05/2009 09:49 |
NUKe_8,
Дальше никак не сдвинуться? |
| Мелиор 05/05/2009 16:49 |
NUKe_8, ну если все проверил (все-все? И мотор?) тогда только модуль смотреть. Схемы модуля нет. Ремонтируется он как и любое другое электронное устройство. Что еще сказать? Могу скинуть схему машинки. Но там в общем и смотреть нечего - все завязано на модуль |
| mehanic 05/05/2009 17:21 |
NUKe_8, Там только плату копать нужно.Вся перефирия не причём.Плата заработает и без обвязки.
Что видно на кварце? |
| Мелиор 05/05/2009 17:25 |
Надписей нет
Извиняюсь, не удержался |
| mehanic 05/05/2009 17:31 |
Если прибор точный.То должно быть 32,768. ![]() |
| NUKe_8 05/05/2009 17:37 |
Всем отписавшимся спасибо
Модуль мне оживить не удалось буду пробывать ставить новый.
принципиальную схему не нашол, но мне сказали, что у этих машин есть режим диагностики. Так ли это и как в него попасть? и может кто подскажет коди ошибок по вирпулу? ( поиском найти не смог) Ну и если кого обидел, то прошу прощения - не хотел. |
| mehanic 05/05/2009 17:42 |
NUKe_8, Режим диагностики есть.Но попасть туда можно только когда плата рабочая.И ошибки видно тоже когда идикация светится. |
