СМА ARDO TL800EX отвалилась крыльчатка насоса слива (Решено)
Donz
07/05/2009 17:14
Появился дребезг, выяснилось, что крыльчатка насоса слива перестала нормально держаться. Пытался понять, как она вообще там держалась, но так и не осенило. В конечном итоге решил жестко закрепить на клее. Хватило на полстирки, под конец все равно отвалилась.
Как я понял из темы http://monitor.espec.ws/section7/topic126641.html она не должна быть жестко закреплена.
Как должна держаться крыльчатка?
Как снять этот блок (ковыряться внизу стиралки неудобно)?
Собственно, что надо сделать, чтобы стиралка опять заработала?
Гарантии уже нет, если что.
gen00
07/05/2009 17:45
черпни поисковиком,всё уже разжовано неоднократно(работы по замене 10-15мин) улыбка
bun
07/05/2009 17:56
Donz писал:
Заменить насос на новый...
virmeshter
07/05/2009 18:38
gen00, Если тему про Шуруп нашел,значит в поиске побывал! голливудская улыбка
Donz, ты правильно мыслишь!Шурупы и прочее вопрос не решат,а вот совет bun совсем к стати! подмигивание
Да,и какой блок ты хочешь снять? равнодушие
gen00
07/05/2009 19:43
virmeshter ,прикольно,неужели замена помпы - это поиск шурупа или пуговицы?, подмигивание ,не обижайся ...... улыбка .
ИНЭКО
07/05/2009 20:00
virmeshter, он спрашивает про сливной блок
Donz, купи и замени - никакого ремонта типа клея...и пиши: решено !
gen00,
virmeshter писал:
Ошибся он значит...
Насос менять.
gen00
07/05/2009 20:08
улыбка
virmeshter
07/05/2009 20:42
gen00,Ты хоть тему что в ссылке прочитал? подмигивание голливудская улыбка
ИНЭКО, я это понял,а то мало ли голливудская улыбка Герой из ссылки тоже поначалу насос чинил,а потом его понесло в не ту степь подмигивание Стал искать как в тест зайти улыбка
Wycheslav
08/05/2009 00:08
Смени насос , а старый пригодиться в аквариуме - при наличее такового ! подмигивание
Donz
08/05/2009 11:09
Спасибо за ответы.
Но остались вопросы:
1)Как этот насос правильно снять и поставить? Пока осмотр ничего не дал.
2)Подскажите, где этим насосом можно разжиться, и от каких моделей он подойдет?
3)И все-таки, как крыльчатка держалась? А то сосед предложил сразу два насоса купить, чтобы один разломать и посмотреть, как она закреплена улыбка
Donz писал:
Профиль не заполнен... недовольство, огорчение
Donz писал:
Делать больше нечего?
ИНЭКО
08/05/2009 12:57
virmeshter писал:
Donz, харэ.
Мелиор
08/05/2009 15:23
xarl писал:
Donz писал:
xarl, давно пора привыкнуть, что только москвичи считают свой город единственным на свете равнодушие
Donz,
"Мир и сервис" т.744-00-14 Москва,Варшавское шоссе,143
Donz
08/05/2009 15:41
xarl писал:
Donz писал:
А почему бы и нет? Ничего криминального в знании о креплении крыльчатки не вижу.
Мелиор
Он не единственный, он по умолчанию улыбка
Спасибо.
