Сма.Hansa коротнул соленоид,згорел симистор чем заменить? | |||||
| stiralkin1 08/05/2009 00:06 |
Сма.Hansa коротнул соленоид(попала вода),згорел симистор планарный Z7MY409 подскажите чем заменить?может попробовать стандартный MAC97A8PHL26? |
| Wycheslav 08/05/2009 00:10 |
Не факт что порт проца жив ! |
| сёма сёмыч 08/05/2009 00:30 |
если можеш проверь на програме отжима идёт сигнал на актюатор или нет.Если на управляющий постоянно идёт сигнал симистор можеш не искать .Попробуй в тестовом режиме , так больше понятно.
ДОБАВЛЕНО 08/05/2009 01:45 .... ,а симистр пойдет. |
| stiralkin1 08/05/2009 07:43 |
Да, обнаружил что по пути к порту процесора згорели два резистора 10ком,100ом наверное придётся заказывать модуль. |
| xarl 08/05/2009 09:01 |
Бывает выживает... А восстановить и попробовать? Делов то 15 мин. |
| сёма сёмыч 08/05/2009 10:23 |
Доктор сказал в морг значит в МОРГ. |
| xarl 08/05/2009 10:33 |
Да я собственно и не против ![]() |
| сёма сёмыч 08/05/2009 10:48 |
xari , камень не втвой огород, если стиралкин убедит клиента и тот не найдет другого мастера который легко выличит больного то пожалуйста и в морг можно. ![]() |
| Рифат 08/05/2009 11:48 |
stiralkin1, http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html читаем ,исправляем тему |
| майкюэль 08/05/2009 23:31 |
горелые сопротивления на проц это 99.9 труп! мне кажется смысл копать отсуствует.... |
| regiss 08/05/2009 23:51 |
Ой не прав ты, старче, не прав..... На прошлой неделе, чудом "поднял" модуль от Hansa серии РА55**.... Симистор в уголь, оба резика - тоже "в уголь" (всё по цепи АКВА СПРЕЙ), порт проца, при этом мултиметром звонился - как все другие порты. Симистор и объвязку поменял - и, о чудо, работает ! После проверки модуля, поменял клапан АКВА СПРЕЙ - всё
Так, что :
Слишком категорично..... Смысл копать всегда присудствует. Надежда умирает последней, а надежда, как известно - мать дураков........ ![]() |
| Мелиор 08/05/2009 23:58 |
Порты на проце у Хансы часто остаются целыми, несмотря на горелые резюки |
| сёма сёмыч 09/05/2009 00:11 |
уважаю редис2 ой уважаю |
