Ремонт блока управления СМА LG WD-80192T | |||||
| _slv 08/05/2009 19:08 |
Добрый день. Дефект , как я понял почитав форум типовой - выгорела плата под релюхой управления блокировкой двери. Вопрос, вобщем-то , сводится к следующему: чем залить после ремонта плату. Единственное что есть под руками -селиконовый герметик ( но какие у него хим. и электросвойства ?). Почитал - кто чем заливает. Еще вылетела МС K1D65004AP, не в магазинах ее нет , ни даташита на нее не нашел. Почти на угад поставил LB1234 (не знаю есть ли она в магазинах, но даташит на нее есть). Она стояла в блоке управления кондишина, выполняла туже функцию. Но это я так, вдруг кому пригодится. |
| Мелиор 08/05/2009 19:16 |
А зачем вообще чем-то заливать? |
| SergeyNZ 08/05/2009 19:20 |
Закрепить (термоклеем), чтоб не выпадала - и все дела. |
| gen00 08/05/2009 20:00 |
После ремонта силовых модулей ,брызгаю лаком для печатных плат,он влагостойкий и продаётся под разными названиями ,стоит недорого |
| ИНЭКО 08/05/2009 20:53 |
укажи правильно - KID65004AP, найдёшь... TDA62004, ULN2004.
| virmeshter 08/05/2009 22:09 |
_slv, Я к примеру просто ставлю вырезанный кусок пластика на место и все дела,ничем не заливаю,бывало что просто приклеивал пластик на место!Возвратов и каких либо проблем с этим ни разу не было!Микруха ULN2004 она в продаже есть почти повсеместно ![]() |
| xarl 08/05/2009 23:12 |
Тоже самое, ничем не брызгаю, ничем не заливаю. |
| _slv 10/05/2009 19:19 |
Спасибо за советы . А с микрухой накладка вышла - недоглядел. |
| cybe 10/05/2009 19:32 |
Нашёлся тока TDA6200 - TV Stereo Tone Control IC with Quasi-Stereo Section ![]() |
| ИНЭКО 10/05/2009 19:39 |
и у меня бывает...."TD62004" ![]() |
| cybe 10/05/2009 19:51 |
ИНЭКО, но это ведь даже разные фирмы: TDA (филипок), а TD (тошиба) ![]() |
| ИНЭКО 10/05/2009 20:06 |
cybe, но ведь даже знание аббревиатуры не оградит знатока от оЧепятки.
сразу извиняюсь - не по теме: коды ошибок ДЭУ мог и все дать - по просьбе... |
| virmeshter 10/05/2009 20:13 |
У нас TD62004 только на заказ,зато ULN2004 всегда есть,они полные аналоги,я их меняю почти при каждом сложном(не прогар) ремонте ![]() |
| cybe 10/05/2009 21:42 |
Извини, праздник кончился , а профиль надо заполнять |
