стиралка SAMSUNG Sensor Quik P1091.Нет отжима.Ошибка Е4
r200
08/05/2009 21:54
Здравствуйте.Машина перестала отжимать на всех режимах:стирает,полоскает,но когда доходит до отжима время постоянно перескакивает назад,далее происходит какое-то невнятное вращение барабана,после чего,или выскакивает ошибка,или вообще отключается.Понятно,что все дело в электронике,но в чем конретно,даже гадать не берусь.Поэтому,хотелось бы услышать мнение специалистов.Нахожусь в Питере,в самом центре,от метро 5 мин.ходьбы....если чего.Спасибо.
regiss
08/05/2009 21:58
r200 писал:
Процесор засекает дисбаланс.
А, что ему "не нравится" - определит мастер.....
vservice
08/05/2009 22:15
Поправь тему и укажи какая ошибка выскакивает...
А вообще regis2, правильно подсказал классно!
r200
09/05/2009 18:29
Ошибка E4.Парни,про ошибку не написал,потому что и не было ее.При полном цикле машина какое-то время играет с таймером,после чего тупо отрубается.Ошибка вылезла,когда сегодня поставил режим "полоскание+отжим"...
Мелиор
09/05/2009 18:36
r200, а тему почему не исправил? Правила выше
r200
09/05/2009 19:03
Так пойдет?
ДОБАВЛЕНО 09/05/2009 20:19
Если коротко,имеет ли смысл ремонта данного аппарата?Типа механика у них более-менее ничего,да и в целом проблем с этими моделями не много,-отремонтируешь и будешь счастлив.Или брать новую...
майкюэль
09/05/2009 19:54
смысл есть.аппарат не плохой вызывай мастера и делай
тю
09/05/2009 19:56
r200,
r200
09/05/2009 20:32
2 ТЮ Спасибо,но проблема возникает даже при минимальном количестве белья типа одни носки колбасятся.В последний раз вообще при пустом барабане....
В целом все понятно.Всем спасибо,буду делать.
ИНЭКО
10/05/2009 06:53
r200 писал:
Мало белья может не отжать.
Конкретнее - что полоскал-стирал ?
Отжим без белья проверь.
alexu
10/05/2009 09:48
r200, подкинь ремень только новый и желательно1270j5
Wycheslav
10/05/2009 20:45
r200, Самцы вообще не убиваемые и сервис авторизованный получает не плохо , и детали не в пример Бошам есть и не так дорого - Только ремонт ! На ремень им пофиг , а вот к сливу кретичны ИЗ-ЗА ПРЕСИКА!
r200
10/05/2009 23:10
Тема разгорелась....Полностью согласен с Wycheslav.Раньше относился к Samsung,как чему-то второсортному типа за небольшие деньги - соответствующее качество.Но вот довелось поработать в Ю.Корее.Работал там 3 года и просто обалдел.Есть машины которые молотят лет по 15-20 без ремонта.Все на электронном правлении.Правда,до недавнего времени у них для внутреннего рынка машины (SAMSUNG,и Gold Star,если помните)выпускались только с вертикальной загрузкой,с огромными баками килограмм на 5-10 сухого белья.Повторюсь,речь идет именно о бытовых машинах.И стоит это чудо не где-то в ванной или в специально отведенном для этого месте,а прямо под открытым небом,молотит каждый день и стирается там...нет не постельное белье,а килограммы грязного тряпья у какой-нибудь артели с персоналом в 4 чел.Почему стирают?-потому,что дешевле.В отличии от нас,ветошь,в привычнм нам понимании,стоит больших денег.Дешевле стирать.И это не сказки.Кто был в Ю.Корее в небольших городах и деревнях и общался с простыми корейцами знают о чем я.
Прошу прощения за офтоп...просто,чего-то воспоминания нахлынули.
Теперь по существу.Перегруза никогда не было.Используемые режимы и вес белья,в целом, соответствовали требованиям инструкции.Да вообщем-то и никаго криминала в ней не стиралось,ни денег,ни одежды с пятнами крови и т.д.Может быть просто возраст уже,покупалась-то давно.Если это как-то поможет,могу завтра написать,как она ведет себя на разных режимах.Возможно,будет более понятно.Спасибо.
ИНЭКО
10/05/2009 23:16
Пиши.
Wycheslav
10/05/2009 23:44
r200, А я про что ! Не забудьте, что еще во всем мире они и прачечные застолбили ! Организация алгоритма стирки мудрена - "фуджи лоджик" чего стоит ! Это для России - семь раз отмерь - один раз включись ! подмигивание
r200
11/05/2009 19:55
Вообщем,работает так:в режиме "хлопок" при отжиме белья,имеется ввиду не самая последняя функция а промежуточная,когда машина стирает какое-то время,сливает и отжимает,чтобы потом снова набрать воды и перейти к следующему циклу,машина просто выключается без индикации ошибки.Причем,запустить ее снова простым нажатием кнопки вкл/выкл не получается.Вначале отключаем-включаем питание на машину,после чего можно включить кнопкой.В остальных же режимах машина проходит все циклы стирки,но при попытке отжать вылезает ошибка Е4.В режиме "полоскание+отжим" - тоже самое.Правда был эксцесс на "синтетике",когда машина стопорнулась минут через 30 и выдала бред в виде попеременно мигающих,цыфры 2 на табло без буквы и диода "полоскание+отжим".Но мне показалось,что она просто глюканула.Ну а в целом картину я описал.Что скажите?
regiss
11/05/2009 19:59
r200 писал:
Переведи.......
r200
11/05/2009 20:28
Машина полностью отключается.Вообще...намертво.Жму на включение - без реакций.Приходится вынимать вилку из розетки,потом вставлять обратно.При этом в памяти машины,как это бывает при внезапном отключении электропитания,информация об оставшемся временине не сохраняется.Т.е.,вставил обратно вилку в розетку - индикаторы никакие не загораются,но зато ее можно включит кнопкой.Включаешь и как будто ничего и не было,- она готова к работе,а в машине при этом мокрое белье.Примерно так.
ИНЭКО
11/05/2009 21:02
1. Проверь провода на разъёме двигателя, щётки, ламели.
regiss
11/05/2009 21:33
r200 писал:
Примерно так.
Теперь понятно....
Из выше написанного, создаёться впечатление, что при "разгоне" мотора произходит просадка питающего напряжения, либо "прут" такие наводки, которые вводят в "штопор" проц.
Так, как никакие замеры публике не предоставленны, осмелюсь предположить:
1. Мотор и его "команда" ( жгут, разъём и т.д.)
2. Симистор и его объвязка.....
3. Цепи питания в модуле......
Wycheslav
11/05/2009 22:00
r200, А кнопочки на передней панеле не залипают ?Был подобный глюк , при некачественной отпресовки пласмассы панели , от вибации и просто нажати с "присрастием" , западали и ее глючило ! Доработка облоя натфилем помогла ! Это как вариант из пройденного ! При условии правильного подключения и достаточного питания ! недовольство, огорчение Как сказано выше !
regiss
11/05/2009 22:16
Wycheslav писал:
Ой ! шок
Это с какой оперы ? сумашествие
И при этом на синтетике вылазило Е4 ?
Хоть убейте, не верю.......
Wycheslav
11/05/2009 22:40
regis2, Кто то про посты писал !Это из какой оперы ?
За что купил - за то и продаю ! Я пять лет в сервисе на Самцах сидел - всякого насмотрелся ! Или Литовские Самцы круче ?
regiss
11/05/2009 23:09
Когда увижу Литовского - вценю, и расскажу, круче он, всётаки, Корейсского или нет голливудская улыбка
Wycheslav писал:
Верю, уважаю, склоняю голову......
Ну, что бы, при залипании кнопок - Е4, вот это "пи****ь" чистой воды гы-гы гы-гы гы-гы
И будь то "Самец" Корейский, Китайский, Росейский или, на конец, - "Литовский" - всё ровно "пи****ь"..... Привет !
Рифат
12/05/2009 07:26
Wycheslav, regis2, обсуждение Литовских и Корейских Самсунгов и все эмоции связанные с этим -предлагаю перенести в личку.Я бы даже сказал настоятельно рекомендую.
r200
12/05/2009 20:04
Ну примерно понятно..Окей,всем спасибо,попробую сделать.Будут вопросы,напишу...
ИНЭКО
12/05/2009 20:44
grifat, я предлагаю эти пару строк regis2, и Wycheslav, по обсуждению "самцов" надо оставить - нужна небогльшая "изюминка" в обсуждении. (или у вас приказ: всегда строго-удалять, ни-ни!!...?)
Рифат
13/05/2009 09:12
ИНЭКО, мы не в армии чтобы выполнять "приказы".Не надо лишнего флуда в темах.И так его достаточно.
А зачем вообще гадать и предполагать?
Wycheslav
13/05/2009 22:43
r200, Рассуди наш спор своими правильными дейсвиями !
