Посудомойка Ariston LI 420 сломалась
Bonvivan
10/05/2009 00:01
В данный момент при включении программы загоревшийся индикатор гаснет менее чем через минуту. Если закрыть раньше, то машина начинает слив и потом останавливается.
Мастер сказал выкинуть, т.к. это блок управления.
Но когда он пришел и все разобрал-поглядел она начала работать нормально и работала неделю. Но он сказал что это не надолго т.к мозги глючат и сигнал вместо насоса подается куда-то в другое место.
Сейчас разобрал блок управления - с виду всё гут) Когда гаснет индикатор можно подергать за один из проводков и он на короткое время загорается - на секуду. За полчаса не удалось добиться большего периода загорания...и вообще закономерности в дерганьиулыбка
может у кого есть б/у блок... или кто паять их может с умом)
п.с. мастер сказал что машинка не аристон, а индезит (написано там внутрях) А индезит это заведомо херь)
Мелиор
10/05/2009 00:28
Bonvivan писал:
Мастер сказал выкинуть, т.к. это блок управления. ... мозги глючат и сигнал вместо насоса подается куда-то в другое место.
Я даже знаю то место, которое он имел в виду
Bonvivan писал:
Слов нет
Bonvivan писал:
Уважаемый! Ты к кому обращаешься? Ко всему свету? Прфиль не заполнен. Куда блок-то высылать?
Bonvivan писал:
Это, похоже единственное, что этот мастер сказал вразумительного. Почему тогда в названии темы указан Аристон?
Я думаю тема скоро уйдет в корзину. Пусть повисит чуток. Ребята почитают...
Bonvivan
10/05/2009 00:43
я пишу то что написано на машинке - ariston. Почему в корзину? Я в Москве.
Мелиор
10/05/2009 00:47
Bonvivan, написал в личку
SKY_
10/05/2009 01:20
Bonvivan писал:
и тут он не обманул улыбка
Мелиор
10/05/2009 10:53
Да вся техника по большому счету...
недовольство, огорчение
virmeshter
10/05/2009 12:21
SKY_, А ты видишь большую разницу между Аристоном и Индеситом?По мне все х...я,хотя и работает некоторое время!
Bonvivan, А ты проверь те самые "дерганные" провода и клемы на предмет окиси или повреждений подмигивание
забавная тема голливудская улыбка классно!
Bonvivan
10/05/2009 14:51
virmeshter писал:
посмотрел...током ё..кнуло не хило)
Ничего пока не нашел, буду еще смотреть при отключенном электричестве)
virmeshter
10/05/2009 17:35
Bonvivan писал:
virmeshter писал:
умора помираю со смеху! Ты что их проверял с включенной машинкой в розетку? шок Чудной
vservice
10/05/2009 19:30
забавная тема
стопудово клоун
Bonvivan
10/05/2009 19:48
ну типа того))
Кстати... она после этого заработала и совершенно нормально отстирала) Но это видимо не надолго...
virmeshter
10/05/2009 20:15
Bonvivan, это глюки,тебя видать хорошо шарахнуло смех гы-гы
ИНЭКО
10/05/2009 22:09
Bonvivan писал:
При отжиме вибрация ПММ в норме?
А кто-то сказал что праздник кончился.......
Wycheslav
10/05/2009 22:35
Ничего пока не нашел, буду еще смотреть при отключенном электричестве)[/quote]
Bonvivan, Салюта, похоже в праздник не хватило ! смех Решил устроить собственный !
Scash
30/05/2010 17:20
Мелиор писал:
приветствую! если не секрет ск-ко стОит блок управления для CIS Li 420?
можно и в личку.
спасибо
телевизор
30/05/2010 18:09
вот вопросы задаешь а данных на машинку не предоставил.Scash,
сзади с шильдика перепиши всё(может и сбоку стоять).
у стиралок и посудомоек есть продуктовый номер и серийный.
вот от них и зависит,то что будет стоять у тебя.
Scash
30/05/2010 18:15
не знал что названия машинки не достаточно, исправляюсь:
ППМ Ariston CIS Li 420
плата -
Flextronics
Design
наклейка со штрих кодом на плате:
21010179407 -Q2-
на самой плате:
4205
4303 303 3240.7
ДОБАВЛЕНО 30/05/2010 19:21
на самой машинке, на наклейке со штрих кодом:
TYPE Number LS08 - EVO3
над самим штрих кодом:
37341440000 S/N 51219 4148
Dima700926
30/05/2010 18:54
А почему бы не пропаять все? И не посмотреть, пропадает питание на выходе БП, на его входе или где-то в схеме теряется?
Scash
30/05/2010 19:05
питание не пропадает, оно есть, хочу плату поменять, надо узнать сколько она стоит.
Dima700926, ну хочет чел. заменить... Не мешай. улыбка
телевизор
30/05/2010 19:31
Scash, у тебя данные неполные.
ну ладно на одну из 3 разновидностей идёт модуль BIT 100.1
если будешь брать оптом (от 20000рублей) то тебе цена будет 2980р
если поштучно то на 25% более.
это только блок.
а может доверить мастеру отремонтировать блок? наверное дешевле будет
забыл добавить.если возмешь новый модуль,то кто будет тебе делать инициализацию для нового блока?
это вам не килограмм конфет купить и принести на стол.
Scash
30/05/2010 19:59
телевизор, плату я уже снял... покупать оптом смысла нет, машинка одна.
куда можно привезти для ремонта(только плату или машинку целиком нужно)?
телевизор
31/05/2010 10:48
Scash, http://monitor.espec.ws/section7/topic133787.html
вызванивай.
Scash
31/05/2010 21:26
хорошо, спасибо за инфу!
