СМА Samsung Sensor Quick P6091 зависает при запуске РЕШЕНО
SKY_
10/05/2009 00:43
После выставления программы, выбора температуры, нажимаю пуск и машина пикает 5раз и виснет, после повторного включения то же самое. Когда выбираю только слив - вырубается полностью. После длительного простоя включилась и отработала цикл без проблем, были замечены протеки воды из лотка. Отсоединял насос, без изменений.
Мелиор
10/05/2009 00:56
Просушить для начала модуль феном
SKY_
10/05/2009 01:16
ок, после отпишусь.
SKY_
11/05/2009 23:16
просушил и протер спиртом - изменений нет недовольство, огорчение
regiss
11/05/2009 23:22
SKY_ писал:
Что по питанию, в данный момент ????
SKY_
11/05/2009 23:32
то же самое как описано в первом посте. Когда выбираю слив, т.е. горят две лампочки отжим и слив. нажимаю старт гаснет отжим, потом гаснет слив и машина вырубается
regiss
11/05/2009 23:42
SKY_ писал:
Я спрашивал - по питанию в модуле -5 в. и -12 в. ?
Мелиор
11/05/2009 23:43
SKY_, "по питанию" это значит напряжения на модуле. Думаю regis2 это имел в виду
SKY_
11/05/2009 23:45
regis2 писал:
SKY_ писал:
отпишусь позже
SergeyNZ
12/05/2009 00:35
SKY_, меняй насос, как наваждение.... .
SKY_
12/05/2009 00:50
я без насоса включал, изменений нет
SKY_
12/05/2009 13:53
я вот думаю, а не может быть таких симптомов если вода попала в замок?
mehanic
12/05/2009 14:27
SKY_, когда вода на замок попадает.То это видно на плате.
Ты напяжения померял?
SKY_
12/05/2009 23:35
напряжения померял, там где написано 5в там есть 5в, там где relay 1 есть 12в, там где relay 2 там нет. Хотя может я недопонял где именно мерять. Разобрал замок там внутри следы подтеков от воды и все окислено, зачистил все, но как проверить его на работоспособность отдельно от машины не знаю. Подключал 220 туда где написано N и L, имитировал закрытие дверцы замок молчит. Я так понимаю он должен блокироватся при подаче 220?
Правильно понимаешь.
