модуль "Janus"-вопросы | |||||
| regiss 08/05/2009 19:59 |
Он саммый.... Без спец прогера - никуда.......
Если снять данный модуль с "идентичной" С\М, но код конфигурации (на наклейке ) не совпадёт хотя бы на одну циферку - всё, "приплыли"...... Р.S. имееться непроверенная инфа (у нас несколько "левых" фирм везут данную технику с Великобритании, под брендом Servis), что данные модули "дохнут" быстрей нежели Минисел..... Так что, коллеги, готовтесь.......... ![]() |
| сёма сёмыч 08/05/2009 20:10 |
В журнале ремонт и сервис за январь этого года про эту приблуду есть статья .Приехали господа ремонтники ,нужны знания. |
| allfat 08/05/2009 20:14 |
От себя добавлю,что такое оборудование уже начинаю тестировать..................... |
| regiss 08/05/2009 20:21 |
Знания чего ?????
сёма сёмыч, видно не улавливаешь главного - каждый производитель бытовухи начинает "техничесскими средствами" отсекать "ремонтников" от АСЦ. Если так дело пойдёт и далее (а я в этом почти уверен), то вскором будущем, кроме подшипников в клееном (одноразовом) баке - "ремонтник" ничего сделать не сможет...... Ибо, я пока не встречал модулей, которые "видят" разбитые подшипники. А "увидеть" неисправный ТЭН, помпу, клапан - может почти каждый современный модуль. И если разработчики "заточят" сброс таких ошибок только с помощью подобных "приблуд" - тогда ОЙ ![]() |
| cybe 08/05/2009 20:42 |
А какой там проц? |
| vservice 08/05/2009 21:58 |
Да-да мы уже приобрели этот прогер.Причем он комплектуется даже инфра-красным адаптером и при наличии на программируемой модели приемо-передатчика ИК можно программировать без проводов.
Только попробовать пока не довелось. ![]() |
| regiss 08/05/2009 22:00 |
Интересует "цена вопроса" ... Лучше в личку.... |
| vservice 08/05/2009 22:00 |
Еще добавлю, что по их аннотации, часть моделей этих модулей производятся на(в) Украине. Только не знаю где конкретно.
ДОБАВЛЕНО 08/05/2009 23:06 regis2, в личке |
| -Владимир- 08/05/2009 22:06 |
Говорят, в Ивано-Франковске, где раньше делали Nord, сейчас делают Ардо, пусть месные подтвердят. |
| FELEX 08/05/2009 22:10 |
vservice, Пожалуйста, цена прогера , как и regis2, в личку ![]() |
| vservice 08/05/2009 22:18 |
FELEX, ответил
ДОБАВЛЕНО 08/05/2009 23:20 всем, кого интересует цена я точно смогу сказать после праздников.Покупали 4-5 месяцев назад. ДОБАВЛЕНО 08/05/2009 23:22 сёма сёмыч, это к чему сказано и о чем? |
| vservice 08/05/2009 22:45 |
Укажи сервисный номер. под этой моделью три модификации 8537 882 10090 AWG 310 D BAL Spare Part List | Exploded View | Technical Data 8537 882 10000 AWG 310 D CE Spare Part List | Exploded View | Technical Data 8537 839 10000 AWG 310 D UA Spare Part List | Exploded View | Technical Data 8537 839 10090 AWG 310 D UA Spare Part List | Exploded View | Technical Data |
| cybe 08/05/2009 22:52 |
Если проц программируется значит он не залочен. Дайте его название или что на нём написано |
| vservice 08/05/2009 22:59 |
я думаю там по-прежнему мотороловский проц стоит. |
| cybe 08/05/2009 23:02 |
vservice, те были с защитой кода, а вот что ставили на автомагнитолы были разлочены |
| regiss 08/05/2009 23:09 |
Програмируется он "хитро" - прогер подключается к модулю индикации (в данном модуле свой проц) и всё програмирование идёт через модуль индикации (или паралельно - х.з. )... |
| vservice 08/05/2009 23:14 |
cybe, да-да так называемый сторожевой пес, но не везде его можно обойти без дилерского прибора. А как здесь- покажет практика.
regis2, мне кажется - модуль индикации здесь служит лишь комутацией: к нему проще подключиться ![]() |
| cybe 08/05/2009 23:15 |
А вроде как к модулю подключается ИК-датчег, там где четыре штыря... |
| vservice 08/05/2009 23:18 |
cybe, нет, ИК приемо-передатчик на моделях Janus устанавливается на лицевую панель.
ДОБАВЛЕНО 09/05/2009 00:31 |
| virmeshter 09/05/2009 11:00 |
Очень интересно узнать побольше об этой линейки,так как сам них..а не знаю про них........................... ![]() |
| сёма сёмыч 09/05/2009 12:15 |
а чего ещо добавить,в основном всё так, пока не потрогаеш,не посмотриш своими глазами ... |
| mehanic 09/05/2009 23:49 |
Да тема актуальна.
vservice, Я так понимаю что этот прибор с SAM Basic Timer List ничего общего не имеет. При заказе скажем платы типа Control unit DOMINO его возможно заказать как чистый так и прошитый.А у этой платы только 1 заказной код.Почему? |
| vservice 10/05/2009 09:21 |
lex.ck, глянь в личку. По-поводу одного заказного кода сказать ничего не могу. Может потом пойдут нешитые модули и появятся дополнительные коды.
ДОБАВЛЕНО 10/05/2009 10:27
| Рифат 10/05/2009 09:39 |
Вывел в отдельную тему. |
| mas-ter 10/05/2009 16:04 |
На днях получили данный программатор, штука прикольная, теперь нет небходимости иметь большой ассортимент модулей. Но вот только прочитали список моделей и пришли к выводу что имеются отличия, в мастерской стоит машинка которая и по модели и по продуктовому должна иметь програмируемый модуль, а стоит обычный и плата кнопок не имеет разъем для прога. Так-что будем приходить и уже на месте смотреть что стоит. |
| vservice 10/05/2009 19:14 |
В журнале "Ремонт и Сервис" №1 за этот год была статья |
| regiss 10/05/2009 20:20 |
Данная статья выглядит, почти как реклама данного девайса..... Статья статьёй, но первоначальный вопрос был совсем другой (после того, как модератор "порезал" темку, онная выглядит совсем не так, как начиналась)... Опустим флуд, и далее по делу...... ** Как "приручить" пустой силовой блок "Янус" к данной стиралке без прогера "Янус Палм" ?????? |
| allfat 10/05/2009 20:23 |
regis2, дай время,все только начинается....Разберемся с прогером,а там посмотрим.Дело пока новое. |
| vservice 12/05/2009 13:32 |
regis2, Хотя и есть у нас этот прибор, пока не довелось с ним поработать и не могу дать вразумительного ответа.
allfat, прав, думаю скоро появятся ответы. |
| leonla 13/05/2009 11:36 |
Новые силовые модули приходили чистые.Программиривались сами при первом включении. Поменяли уже кучу.Программа зашита в проц платы индикации.....Процы фрискале с внутренним генератором.Пока поднять ни одной платы не удалось.Непонятно пока,что туда зашивается прога стирки или код конфигурации.Скорее всего последнее.Программатор нужен если меняются оба модуля и для диагностики. |
| РАВ 14/05/2009 15:28 |
Микроконтроллеры Frescale имеют хорошую защиту, их сейчас начали ставить во многих СМА (взять те же модули Arcadia). Ну и карточки, КПК и др. придуманы понятно для чего. В компании ARDO по JANUS имеют информацию не полнее той, которую рассылают в АСЦ. К сожалению, на вопрос размещения программы стирки и конфигурационного кода я ответа пока тоже не получил. На запрос в представительство Frescale (они сидят в г. Зеленограде) о возможностях чтения "защищенной" области памяти получил ответ: "если найдете подобный способ - сообщите нам, мы обязательно устраним данную проблему, чтобы подобную операцию выполнить было невозможно". Известный всем способ чтения через JTAG точно уже не поможет. В некоторых случаях можно только стереть (не прочитать!) старую информацию и записать новую. Бит защиты чтения внутренней памяти микроконтроллера встроен в структуру самой памяти и его снятие приведет к неизбежной потере информации.
Народ пробовал экспериментировать на подобную тему с новыми микроконтроллерами Frescale (раньше назывались Motorola) с помощью поставляемых этой компанией специальных средств для разработчиков - ничего пока не получается. Аналогичные решения по защите внутренней памяти внедряют многое производители микроконтроллеров, взять бы тот же ATMEL |
| untoska 27/05/2009 11:43 |
Что делать если при подключении к стиралке пишет FRONT NOT FOUND? |
| virmeshter 27/05/2009 12:24 |
Искать Фронт ![]() |
| untoska 27/05/2009 13:08 |
А серьезно |
| virmeshter 27/05/2009 13:29 |
untoska, какая машинка(модель в смысле),и когда FRONT NOT FOUND высвечивается? |
| wolf50 27/05/2009 16:34 |
Имеем тоже это чудо.
Сначала подключится кабелем надо,и войти в тестовый режим и должно все получится. ![]() |
| untoska 27/05/2009 18:13 |
Модуль 546089103 . Уже понял, на AWG 910D (аналог ARDO), в тестовом режиме заработал (программатор на 6 часов, удерживаем кнопку предварительная стирка 5секунд). На FLSO 85 пишет "FRONT NOT FOUND". Значит модуль индикации .......
ДОБАВЛЕНО 27/05/2009 19:14 А забыл, ARDO в тестовый режим не входит (программатор на 6 часов, удерживаем кнопку предварительная стирка 5секунд). |
| pome-sergei 31/10/2012 10:40 |
Доброго времени суток , коллеги !
Начали появляться и у нас такие СМА в послегарантийном (платном) ремонте . Просто гарантией не занимаюсь . Хотел бы узнать более подробную инфу по использованию "Janus Palm" , можно ли им конфигурировать модули "на столе", без периферии или только на аппарате . Информацию из журналов "Ремонт и Сервис" имею . Может есть у кого практические наработки . И что делать если слетел Flesh ? Или таких случаев не имеется ? В общем хочется услышать мнение тех , кто попользовался данным девайсом . |
| mr.black 31/10/2012 10:42 |
Это реально. Вполне. Как раз над этим сейчас и работаю. |
| mas-ter 31/10/2012 13:16 |
pome-sergei, Разве он такой дорой, чтобы голову ломать? его код 651051412
P.S. Покупал года три назад, вот только сейчас появилась в нём нужда.... |
| Urasol 31/10/2012 16:30 |
Где и как можно заказать? И цена, если не жалко? |
