стиральная машина indesit w63t(эx) подключение двигателя | |||||
shtyrman 10/05/2009 23:39 |
розсыпался разъем на двигателе от перегрева.не могу правильно соединить провода,работает не правильно.помогите пожалуста.двигатель5-ти выводный |
virmeshter 11/05/2009 00:23 |
shtyrman, занеси посмотрим |
shtyrman 11/05/2009 08:11 |
посмотри в личном
ДОБАВЛЕНО 11/05/2009 06:16 если есть желание помочь скажи когда будеш на форуме.спасибо |
Рифат 11/05/2009 09:40 |
shtyrman, читаем http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html исправляем тему как положено. |
virmeshter 11/05/2009 10:53 |
shtyrman, А по подробней можно?А то из выше сказанного даже и не знаю какой совет дать
Что значит
А это
mas-ter 11/05/2009 13:16 |
Укажи точно модель. |
shtyrman 11/05/2009 14:01 |
indesit w63t(эx) .с платы управления приходят4 провода 2черных и2красных и1паралельно с тена.модель старая с командником.
ДОБАВЛЕНО 11/05/2009 12:02 двигатель без счеток |
regiss 11/05/2009 15:24 |
Если старая и с командником..... Смотри: Но, судя по модели, которую указал аффтор - то, должна быть, С\М с модулем EVO1 . |
Мелиор 11/05/2009 16:03 |
regis2, да нет там никакого модуля. Машинка на 600 оборотов с асинхронным двигателем. Какой там модуль?
Вот немного расширенная схема Но, я думаю автору это не сильно поможет. Если сгорел разъем и из мотора торчат просто провода, то проблема определить где какая обмотка, а как их подключить это вопрос второй |
regiss 11/05/2009 16:23 |
Да я это понял, и схемку выложил.... Просто, у старых Индезитов была немного другая нумерация. Под номером W63t, на прошедшей неделе, делал С\М с модулем EVO1. |
Мелиор 11/05/2009 16:30 |
То просто панель управления была от W63, а сама машинка была W83 |
shtyrman 12/05/2009 13:26 |
спасибо за схемы, но было-бы неплохо привязку по цвету поводов либо по сопротивлению между проводниками... |
mas-ter 12/05/2009 15:12 |
Схем по цветам, и сопротивлениям- производители не предоставляют. Если не можешь читать схему, то зачем её просить, пригласи специалиста, давно бы уже стирали. |
shtyrman 12/05/2009 20:05 |
regis2 прав голые провода без номеров и обозначений.вызвонил обмотки но по результату выводы сделать не могу.коммутировал по разному.нет отжима не набирает обороты а стирает нормально.спасибо за внимание |
Мелиор 13/05/2009 14:32 |
Значит так. Сегодня посмотрел на моторе. Не уверен, что мотор от точно такой машинки, но очень похож |
shtyrman 13/05/2009 19:31 |
у меня другие результаты по измерению но есть соображения по подключению.на выходных попробую,благодарю за общение.по результату обязательно отпишусь.спасибо за схемы!!! |
shtyrman 16/05/2009 23:27 |
еще раз спасибо за сообщение.перепробовал много вариантов и попал на правильную работу машинки. но теперь нет мощности при стирке. при реверсе можно остановить пальцем а на отжиме работает нормально.конденсатор пусковой менял ни чего не дало. отдельно двигатель на прямую еще не подключал.завтра попробую.может подскажите в каких вариантах теряется мощность при запуске. |
Рифат 17/05/2009 09:03 |
shtyrman,
вариант А-неправильное подключение соединений. вариант Б-межвитковое обмоток эл.двигателя Выбирай ,которое тебе по душе? |
anton 62 13/07/2010 15:27 |
если не сложно скиньте фото расположения разъемов на командоаппарате данной модели индезит |
cybe 13/07/2010 15:42 |
Зачем тебе такое счастье, которого там просто нет... |
Мелиор 13/07/2010 15:42 |
anton 62, профиль
anton 62 14/07/2010 08:50 |
есть пока 3 разъема с перепутанными проводами,требуется восстановить ,с фото проще будет |
xarl 14/07/2010 10:58 |
anton 62,
anton 62 15/07/2010 12:21 |
пока было 3 разъема с перепутанными проводами ,требуется восстановить рабочее состояние,а с фото будет проще |
телевизор 15/07/2010 12:24 |
anton 62, не заполнишь профиль,не жди помощи.(клиентам не помогаем. только мастерам) |
anton 62 06/08/2010 09:31 |
снова вернулся к заброшенной машинке indezit w63 te,кто сможет помочь оживить? |
denya-24.03.1994 13/01/2011 10:53 |
помогите подключить мотор NUOVA IBMEI TIPO C.P.I. M2-16-158/AR 51- |
wasilij 13/01/2011 11:13 |
denya-24.03.1994, к какому аппарату?или просто,чтоб вертелся? |
denya-24.03.1994 13/01/2011 12:35 |
к токарному хочу прикрипить
ДОБАВЛЕНО 13/01/2011 13:39 или к нождаку ! |
Мелиор 13/01/2011 15:50 |
denya-24.03.1994, задавай вопрос здесь:
http://monitor.espec.ws/section44/ |
Никалаш 13/01/2011 16:09 |
Я так понял что ел.дв. асинхронный с коротко-замкнутым ротором, 5 выводов, 1 должен продзваниватся с остальными 4, 2 из них рабочая обмотка и 2 пусковая. |
denya-24.03.1994 14/01/2011 17:06 |
нет здесь 7 выводов !
ДОБАВЛЕНО 14/01/2011 18:10 http://monitor.espec.ws/section44/post1179811.html#1179811 |
FAU2 14/01/2011 17:19 |
6-7 наверное теплое. Та пара что накоротко идет последовательно с рабочей. |
denya-24.03.1994 14/01/2011 17:26 |
но как подключить? |
Никалаш 15/01/2011 17:52 |
Фотку клемника забрось и профиль заполни. |
denya-24.03.1994 15/01/2011 22:34 |
ДОБАВЛЕНО 15/01/2011 23:41 7 выход нету вопще ! 5 и 10 на зад идут! |
тю 16/01/2011 10:33 |
denya-24.03.1994, личку глянь |
denya-24.03.1994 16/01/2011 16:10 |
тю, спасиб! мне нужно што бон крутился только в одном направлении вот так как он лежыт в низу шкив он должын крутица за часовой стрелкою на большых оборотах покажы по картинке чё й куда подключать. зарание огромное спасибо!!!!!!!!!! |
FAU2 16/01/2011 16:29 |
тю, ты зачем кладешь в рот не пожёванное? Чел не понял твоей схемы.
denya-24.03.1994, смотри 5-10 тебю не нунен. остается 8 дырок на семь проводов. Прозвони и сообщи сопротивление пар 1-6,3-8,4-9. |
denya-24.03.1994 16/01/2011 16:31 |
ок ща! |
denya-24.03.1994 19/01/2011 22:59 |
вот што получилось
1-6 001 3-8 041 4-9 053 2-3 028 3-4 060 2-8 013 8-9 045 |
WIK77 19/01/2011 23:48 |
denya-24.03.1994 20/01/2011 00:00 |
1-6 001
3-8 041 4-9 053 |
wasilij 20/01/2011 11:30 |
denya-24.03.1994, На фото :контакт 2 есть общий для двух обмоток.Здесь подключаеш один сетевой провод.Между контактами 3--8 включаеш коненсатор,или на другую скорость включаеш конденсатор на контакты 4--9.Последняя -высокие обороты.Дальше присоедини второй сетевой провод к одному,или другому контакту конденсатора.Так выберешь направление оборотов.Контакты 5--10 не трогай !Это не для тебя .1--6 есть тепловая защита.
ДОБАВЛЕНО 20/01/2011 12:35 Сопротивление обмоток не даст ничего,посколько моделей двигателей таких куча,и разные скорости,сопротивление тоже разное.Емкость конденсатора указана на шильдике двигателя |
