стиральная машина indesit w63t(эx) подключение двигателя
shtyrman
10/05/2009 23:39
розсыпался разъем на двигателе от перегрева.не могу правильно соединить провода,работает не правильно.помогите пожалуста.двигатель5-ти выводный замешательство
virmeshter
11/05/2009 00:23
shtyrman, занеси посмотрим гы-гы
shtyrman
11/05/2009 08:11
посмотри в личном
ДОБАВЛЕНО 11/05/2009 06:16
если есть желание помочь скажи когда будеш на форуме.спасибо
Рифат
11/05/2009 09:40
shtyrman, читаем http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html исправляем тему как положено.
virmeshter
11/05/2009 10:53
shtyrman, А по подробней можно?А то из выше сказанного даже и не знаю какой совет дать подмигивание
Что значит
А это
не могу правильно соединить провода,помогите пожалуста
??? Чем помочь?Подержать может что?
mas-ter
11/05/2009 13:16
Укажи точно модель.
shtyrman
11/05/2009 14:01
indesit w63t(эx) .с платы управления приходят4 провода 2черных и2красных и1паралельно с тена.модель старая с командником.
ДОБАВЛЕНО 11/05/2009 12:02
двигатель без счеток
regiss
11/05/2009 15:24
shtyrman писал:
Если старая и с командником.....
Смотри:
Но, судя по модели, которую указал аффтор - то, должна быть, С\М с модулем EVO1 замешательство .
Мелиор
11/05/2009 16:03
regis2, да нет там никакого модуля. Машинка на 600 оборотов с асинхронным двигателем. Какой там модуль?
Вот немного расширенная схема
Но, я думаю автору это не сильно поможет. Если сгорел разъем и из мотора торчат просто провода, то проблема определить где какая обмотка, а как их подключить это вопрос второй
regiss
11/05/2009 16:23
Мелиор писал:
Да я это понял, и схемку выложил....
Просто, у старых Индезитов была немного другая нумерация. Под номером W63t, на прошедшей неделе, делал С\М с модулем EVO1.
Мелиор
11/05/2009 16:30
regis2 писал:
То просто панель управления была от W63, а сама машинка была W83 подмигивание
shtyrman
12/05/2009 13:26
спасибо за схемы, но было-бы неплохо привязку по цвету поводов либо по сопротивлению между проводниками...
mas-ter
12/05/2009 15:12
Схем по цветам, и сопротивлениям- производители не предоставляют. Если не можешь читать схему, то зачем её просить, пригласи специалиста, давно бы уже стирали.
shtyrman
12/05/2009 20:05
regis2 прав голые провода без номеров и обозначений.вызвонил обмотки но по результату выводы сделать не могу.коммутировал по разному.нет отжима не набирает обороты а стирает нормально.спасибо за внимание
Мелиор
13/05/2009 14:32
Значит так. Сегодня посмотрел на моторе. Не уверен, что мотор от точно такой машинки, но очень похож
shtyrman
13/05/2009 19:31
у меня другие результаты по измерению но есть соображения по подключению.на выходных попробую,благодарю за общение.по результату обязательно отпишусь.спасибо за схемы!!!
shtyrman
16/05/2009 23:27
еще раз спасибо за сообщение.перепробовал много вариантов и попал на правильную работу машинки. но теперь нет мощности при стирке. при реверсе можно остановить пальцем а на отжиме работает нормально.конденсатор пусковой менял ни чего не дало. отдельно двигатель на прямую еще не подключал.завтра попробую.может подскажите в каких вариантах теряется мощность при запуске.
Рифат
17/05/2009 09:03
shtyrman,
вариант А-неправильное подключение соединений.
вариант Б-межвитковое обмоток эл.двигателя
Выбирай ,которое тебе по душе? голливудская улыбка
anton 62
13/07/2010 15:27
если не сложно скиньте фото расположения разъемов на командоаппарате данной модели индезит
cybe
13/07/2010 15:42
anton 62 писал:
Зачем тебе такое счастье, которого там просто нет...
Мелиор
13/07/2010 15:42
anton 62, профиль
Сайт:
Род занятий:
Интересы:
anton 62
14/07/2010 08:50
есть пока 3 разъема с перепутанными проводами,требуется восстановить ,с фото проще будет
anton 62,
anton 62, профиль
Сайт:
Род занятий:
Интересы:
anton 62
15/07/2010 12:21
пока было 3 разъема с перепутанными проводами ,требуется восстановить рабочее состояние,а с фото будет проще
телевизор
15/07/2010 12:24
anton 62, не заполнишь профиль,не жди помощи.(клиентам не помогаем. только мастерам)
anton 62
06/08/2010 09:31
снова вернулся к заброшенной машинке indezit w63 te,кто сможет помочь оживить?
denya-24.03.1994
13/01/2011 10:53
помогите подключить мотор NUOVA IBMEI TIPO C.P.I. M2-16-158/AR 51-
wasilij
13/01/2011 11:13
denya-24.03.1994, к какому аппарату?или просто,чтоб вертелся?
denya-24.03.1994
13/01/2011 12:35
к токарному хочу прикрипить
ДОБАВЛЕНО 13/01/2011 13:39
или к нождаку !
Мелиор
13/01/2011 15:50
denya-24.03.1994, задавай вопрос здесь:
http://monitor.espec.ws/section44/
Никалаш
13/01/2011 16:09
Я так понял что ел.дв. асинхронный с коротко-замкнутым ротором, 5 выводов, 1 должен продзваниватся с остальными 4, 2 из них рабочая обмотка и 2 пусковая.
denya-24.03.1994
14/01/2011 17:06
нет здесь 7 выводов !
ДОБАВЛЕНО 14/01/2011 18:10
http://monitor.espec.ws/section44/post1179811.html#1179811
FAU2
14/01/2011 17:19
6-7 наверное теплое. Та пара что накоротко идет последовательно с рабочей.
denya-24.03.1994
14/01/2011 17:26
но как подключить?
Никалаш
15/01/2011 17:52
Фотку клемника забрось и профиль заполни.
denya-24.03.1994
15/01/2011 22:34
Никалаш писал:
ДОБАВЛЕНО 15/01/2011 23:41
7 выход нету вопще ! 5 и 10 на зад идут!
тю
16/01/2011 10:33
denya-24.03.1994, личку глянь
denya-24.03.1994
16/01/2011 16:10
тю, спасиб! мне нужно што бон крутился только в одном направлении вот так как он лежыт в низу шкив он должын крутица за часовой стрелкою на большых оборотах покажы по картинке чё й куда подключать. зарание огромное спасибо!!!!!!!!!!
FAU2
16/01/2011 16:29
тю, ты зачем кладешь в рот не пожёванное? Чел не понял твоей схемы.
denya-24.03.1994, смотри 5-10 тебю не нунен. остается 8 дырок на семь проводов. Прозвони и сообщи сопротивление пар 1-6,3-8,4-9.
denya-24.03.1994
16/01/2011 16:31
ок ща!
denya-24.03.1994
19/01/2011 22:59
вот што получилось
1-6 001
3-8 041
4-9 053
2-3 028
3-4 060
2-8 013
8-9 045
WIK77
19/01/2011 23:48
denya-24.03.1994 писал:
ок ща!
блин тебе же написали-ПАРЫ ВЫВОДОВ
denya-24.03.1994
20/01/2011 00:00
1-6 001
3-8 041
4-9 053
wasilij
20/01/2011 11:30
denya-24.03.1994, На фото :контакт 2 есть общий для двух обмоток.Здесь подключаеш один сетевой провод.Между контактами 3--8 включаеш коненсатор,или на другую скорость включаеш конденсатор на контакты 4--9.Последняя -высокие обороты.Дальше присоедини второй сетевой провод к одному,или другому контакту конденсатора.Так выберешь направление оборотов.Контакты 5--10 не трогай !Это не для тебя .1--6 есть тепловая защита.
ДОБАВЛЕНО 20/01/2011 12:35
Сопротивление обмоток не даст ничего,посколько моделей двигателей таких куча,и разные скорости,сопротивление тоже разное.Емкость конденсатора указана на шильдике двигателя
