Ariston ALS88X после стирки не отжимает и не сливает воду! | |||||||
| Doberman4ik 11/05/2009 22:15 |
Люди подскажите пожалуйста! У меня стиралка ALS88X . 6 лет проработала отлично и вот начались глюки - стирает отлично на любой программе, но в конце не отжимает. Раньше она стирала и уже на программе полоскания останавливалась, начинала гудеть громко и потом круглая ручка выбора программы начинала вращаться сама по себе, при этом вода в стиралке оставалась. Иногда отжим срабатывал когда стиралку отключал на пару часов. И вот она вообще отказалась отжимать при этом она воду не сливает. Это признак сломанного сливного насоса(помпа) или чёто с платой. Насос снял, вроде с виду ничё, менять или что посоветуете??? Фильтр чистый, шланги продувал... |
| regiss 11/05/2009 22:21 |
Смотри, на крылчатке насоса должен быть код ошибки...... Если нет, тогда действительно "ничё"... |
| virmeshter 11/05/2009 22:26 |
Doberman4ik
Скорее всего в нем проблема,требует замены! |
| Wycheslav 11/05/2009 22:43 |
Теперь все понятно Как посты набираються ! |
| Doberman4ik 11/05/2009 22:51 |
пасиб, поржал ))) Снял насос, достал крыльчатку с магнитом, а на магните вода. Обмотка сухая. Может из-за того что магнит влажный не работать помпа?? |
| SergeyNZ 11/05/2009 22:53 |
Wycheslav, сам впервые сюда заглянул, да и про насос прикололи -порадовали. Doberman4ik - это повседневный случай, просто замени. |
| Wycheslav 11/05/2009 22:54 |
Doberman4ik, Смени помпу и стирай , заодно и поржешь ![]() |
| mehanic 11/05/2009 22:55 |
Doberman4ik, Мы все тут посмеялись.
Тебе русским языком сказали ЗАМЕНИ помпу и будет тебе счастье.(И магнит сухой)
Опоздал на 2 мин. ![]() |
| Мелиор 11/05/2009 22:55 |
Doberman4ik, могу в твоем городе дать координаты мастера. А решишь сам, тогда сам и думай как насос менять и надо ли его менять вообще |
