Стиральная машина Электролюкс EWF 1086-неисправность.
Алена71
12/05/2009 12:15
Добрый день.Помогите пожалуйста, у нас стиральная машина Электролюкс EWF 1086.Куплена в 2006 году, до марта месяца этого года работала как чесы,без нареканий.
Но вот с марта начались проблемы.Включаю режим "смешаный тип белья" на температуру 40 градусов.Ставлю дополнительную функцию короткая стирка.Время стирки составляет 1час 09 мин.(полноен время стирки на этом режиме 1час 59 мин.) Машинка начинает стирать,но когда до окончания стирки остается 20-25 мин, она отключается,срабатывает щелчок замка(при этом люк можно открыть и когда есть вода в баке) , горят все кнопки,а на дисплее показывается полное время выбранного режима стирки,т.е. 1час 59мин.Данная проблема стала появляться и на других режимах.Вызывали мастера,он посмотрел(ничего не открывая),содрал денег,и сказал,что у нас напряжение скачет в доме.
При этом никаких ошибок не показывает.Включаю слив,все сливает и отжимает. Что это может быть и как с этим бороться?Буду очень признательна за любую информацию.
рёв в три ручья Простите,что так долго замешательство
Рифат
12/05/2009 12:20
Алена71, откуда вы будете .?
allfat
12/05/2009 12:44
Алена71, у вас машинка не через удлинитель включена?
Алена71
12/05/2009 13:22
Из Москвы.
ДОБАВЛЕНО 12/05/2009 14:23
Машина не подключена через удлинитель.
vservice
12/05/2009 13:41
Измерял ли мастер напряжение в сети?
Вы сами её будете ремонтировать? недовольство, огорчение
allfat
12/05/2009 13:46
Алена71, я все-таки думаю,что начинать надо с проводки.Неисправность похожа на плохой контакт в розетке.Именно поэтому и происходит сброс программы.Но возможно что напряжение и занижено.Надо проверять.
Алена71
12/05/2009 14:12
был электрик.Измерил напряжение 215-216
Заменил разетку и опять все тоже самое происходит.Если это напряжение,почему машинка не выдает ошибку?
По поводу ремонта самим, вызывали мастера и что.... Деньги взял,а проболема осталась.
sadko178
12/05/2009 14:15
Алена71 писал:
Если включить эл чайник до какого предела падает напряжение,если на 10 вольт ,то виной всему напряжение сети.
allfat
12/05/2009 14:18
Желательно проверять напряжение при работающей машинке.Но если в этом уверены,то тогда машинку надо диагностировать.В памяти остается последняя ошибка,надо войти в режим диагностики.Почему это не сделал ваш мастер не знаю,предполагаю, что в его присутствии машинка работала.
Алена71
12/05/2009 14:19
И еще такой момент, 3 года машинка работала как часы.Может проблема в панели управления?
allfat
12/05/2009 14:22
Алена71, не будем гадать,вашей машинке нужен хороший мастер.Можно конечно подсказать по диагностике,но это мало поможет.
sadko178
12/05/2009 14:23
Виной может быть подгоревший контат в электропроводке.
Алена71
12/05/2009 14:25
при работающей машинке напряжение не измеряли. Мастер никакой диагности не делал.Он ее включил,она также остановилась за 25 минут до окончания стирки,он сказал,что был скачок напряжения и вот результат.А самим можно войти в режим диагностики? Если да, будьте добры подскажите как это надо сделать?
ДОБАВЛЕНО 12/05/2009 15:29
Где можно найти хорошего мастера и если не трудно подскажите по диагностике.
ДОБАВЛЕНО 12/05/2009 15:34
allfat, Алена71, sadko178,
А подгоревший контакт может электрик установить или только мастер по ремонту стиральных машин?
ДОБАВЛЕНО 12/05/2009 15:41
Забыла написать,я звонила в сервисную мастерскую Электролюкс, там меня выслушал мастер и сказал,что он с такой проблемой никогда не встречался и даже о таком не слышал.Вообще не понимает,что могло случиться с машинкой,если она даже ошибку не выдает недовольство, огорчение Вот и вызывай после этого горе мастеров.
Рифат
12/05/2009 14:43
Алена71, как всё запущенно недовольство, огорчение Мужчина то в доме есть?
ДОБАВЛЕНО 12/05/2009 13:44
Не в смысле знакомства подмигивание а в смысле чтоб кое что проделал. улыбка
Алена71
12/05/2009 14:54
grifat,
Мужчина есть,Вы только подскажите,что сделать надо улыбка
Рифат
12/05/2009 14:59
Алена71, ну это уже неплохо. подмигивание Вашему мужчине необходим прибор ,для замера напряжения.
Алена71
12/05/2009 15:07
grifat,
Так прибор будет,дальше какие действия.Может поможете,как диагностику сделать,чтобы узнать какая ошибка? улыбка
Рифат
12/05/2009 15:25
Алена71, вначале одно.потом другое подмигивание Подключите прибор(измеряющий напряжение,думаю что у вас тестер?) в розетку замерьте напряжение при выключенной машинке.Теперь не отключая прибора включите ту же самую машинку и внимательно следите за напряжением.В момент включения тэна на стиралке посмотрите напряжение сети.В принципе вместо машинки можете включить одновременно чайник микроволновку и утюг допустим улыбка Важно дать нагрузку вашей домашней сети.И с замерами -в студию. голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 12/05/2009 14:26
Ща в меня камнями начнут потихоньку кидать смех
sadko178
12/05/2009 15:34
Машина и эл. чайник имеют практически одинаковую потребляемую мощность.
Да чего уж... В Москве нашелся единственный мастер и то неудачно. равнодушие
ДОБАВЛЕНО 12/05/2009 16:39
Алена71
12/05/2009 17:33
xarl,
да вот так не повезло.
mario-kvk
12/05/2009 18:45
ко вниманию всех обсуждающих данную проблему. если есть подозрения на неисправную электро проводку, нужно переключить см в заведомо рабочую розетку. если все в порядке, можно предположить, что неисправен тэн. возможно даже что поменяли местами нейтраль и землю. проверить это можно подключив см через узо
Алесей
12/05/2009 20:30
mario-kvk писал:
А вот с этого места поподробнее.. Поменяли скаажем в щитке и что ?... Перестанет греть ил что.. Ждем продолжения..
mario-kvk
12/05/2009 21:04
поменяли не в щите а на клеммах тэн. а то что в щите это отдельная история.
wolf50
12/05/2009 21:30
mario-kvk писал:
кто поменял ,когда и с какой целью сумашествие
mario-kvk
12/05/2009 21:37
бывает кто нибудь может попытаться таким образом экономить электро энергию. мало ли самоучек нерадивых
Wycheslav
12/05/2009 22:35
А может , банально, в эл. щите ноль подгорел - тупо так, по детски ! недовольство, огорчение И искрит он себе потихоньку , пока всю технику соседей по площадке не пожгёт ! смех
Алена71
12/05/2009 23:49
grifat,
Пришел муж с работы.Померили напряжение было 216-217.Включили машинку напряжение упало до 212-213. Потом машинка вырубилась на 53 минуте работы и стала показывать полное время выбранного режима.Вот такие дела недовольство, огорчение рёв в три ручья
mario-kvk
13/05/2009 00:36
тогда это сто процентов ноль на щите подгорел. при включении энергоемкого оборудования ноль будет каждый раз выгорать, пока не вызовите мастера. нужно зачистить контакты и/или заменить шину нейтрали(нулевую)
cybe
13/05/2009 00:44
Видел такую машинку с проблемой сети, но у неё на индикаторе было Eb0 и не сбрасывалось при выкл., только если обесточить или через диагностику (Eb3). Здесь не так
Алесей
13/05/2009 09:28
mario-kvk писал:
А по твоему на клеммы ТЭНА строго подается на одну фаза на другую ноль? А если вилку в розетке перевернуть? Что будет? Не поменяется? mario-kvk, Ты вообще устройство машины хоть чуть чуть представляешь? Советую немного изучить, хотя бы схему, прежде чем идеи мягко говоря странные выдавать.
Рифат
13/05/2009 09:36
Алесей, я это называю -"выдать теоритический бряк" или просто -брякнул . голливудская улыбка
mario-kvk
13/05/2009 12:30
mario-kvk писал:
как вы думаете? если в тэн есть короткое, как он себя поведет? куда пойдет ток? обнаружится ли остановка программы если ток потечет через землю?
ДОБАВЛЕНО 13/05/2009 13:35
Алесей, и вот тебе кстати информация к размышлению. не все вилки можно перевернув вставить в розетки! читай международные стандарты. потом пости здесь. сам был бы хорош еслиб что нибудь подсказал!
Алена71
13/05/2009 13:22
mario-kvk,
После того как машина встала, я запустила режим " спорт" 30мин, при этом режиме температура 30 градусов.Машинка отработала хорошо, напряжение на приборе было 216-217.
Может все же дело не в напряжение, а электронику заклинило? Может кто подскажет как войти в сервисный режим и узнать какая ошибка запомнилась.Буду очень признательна.
А на мастеров мне везет как утопленнику.Вчера разговаривала с мастером,договорились,что сегодня до 12 дня мне перезвонит и уточнит время,когда он сможет приехать.Но увы от него до сих пор ни ответа ни привета. недовольство, огорчение
Мелиор
13/05/2009 13:30
mario-kvk писал:
Ну и хамовитый народ пошел. Форум превращается в проходной двор.
А вообще надо иметь на форуме пару таких "умников-умельцев" для ответов на глупые вопросы. По принципу - какой вопрос, такой ответ бяка
allfat
13/05/2009 13:32
Алена71, посмотрите личные сообщения.
cybe
13/05/2009 13:37
Мелиор писал:
Согласен смех Тока надо давать команду и направление ссылкой смех
Рифат
13/05/2009 14:04
Алена71, ну и как?
mario-kvk, хорош бесноваться и хамить подряд.ты уже двум модераторам нахамил ,не испытывай терпения ,а то в Баню пойдёшь отдыхать.Не хватало ещё чтоб каждый клиент из себя умника корчил и идиотские предположения высказывал,про всякие замены нуля и заземления. бяка
Алесей
13/05/2009 14:10
mario-kvk, Да ты я гляжу не уймешься? Правда в баню отправить? А пока вилки поищи на стиралках которые переворачивать нельзя. И стандарт приведи на эту тему.А то я гляжу ты слышал звон да так и не понял где он. Завтра заявишь что стиралки от трехфазного напряжения питаются.. К тому идет вижу.
Засим тему закрываю, пока дом не спалили после таких советчиков.
Рифат
13/05/2009 14:12
Алесей, смех
