СМА Indesit WIA 81 (EX) питание процесорной платы(РЕШЕНО) | |||
| Kaskad11 12/05/2009 15:37 |
Повторный ремонт. Снова в обрыве резистор R56, лопнул варистор RV6. В общем все признаки перенапряжения в питающей сети. Меняю все, включаю, секунда, выстрел и все тоже. Проверяю шины питания по первичке, вроде все ОК, по вторичке - на процесорном субмодуле сопротивление между шинами 13 ом. Получается ток субмодуля 1А. Многовато, мне так кажется. Или все правильно? |
| xarl 12/05/2009 15:44 |
Kaskad11, подожди со вторичкой. В конце концов ее можно и отключить. У тебя ведь горит 10 Ом и варистор? Или варистор цел? |
| Kaskad11 12/05/2009 16:12 |
Да, летит варистор и резистор 10 Ом. И контакт люка я не замыкал. |
| alexu 12/05/2009 18:41 |
Ищи что садит ,а уж потом бп ковыряй у меня такое было после 2-х бросков(после1 выжил,а после второго модуль в утиль) |
| xarl 12/05/2009 21:00 |
Kaskad11, получается, у тебя замыкается 220 через RV6, минуя ИБП. |
| Kaskad11 13/05/2009 16:32 |
Извините, сегодня занят по самую макушку. Завтра потренируюсь с платой и выложу результаты.
xarl, RV6 стоит на 370 вольт, почему он срабатывает при 230В не понятно . |
| Пилот 13/05/2009 18:03 |
Kaskad11, А ты возьми скачай datasheet и всё будет понятно |
| Kaskad11 14/05/2009 14:19 |
Пилот, ну скачал а дальше что?
Хотел прилепить схему - сервер не выпускает. Отключил все, оставил только входную цепь а именно: входной варистор RV7 на 275В, резистор R56 на 10 Ом, снова варистор RV6 на 270В (нет у меня на 275В) последовательно два диода D18, D17 и конденсатор C16 на 10мкф*400В. Все равно стреляет. |
| xarl 14/05/2009 14:40 |
Kaskad11, не мучайся, возьми варистор с донора, с любого модуля.
ДОБАВЛЕНО 14/05/2009 15:43 маркировка варисторов разных производителей различна. 270 может быть не 270 вольт. |
| Kaskad11 14/05/2009 14:55 |
Блин, похоже лохонулся. У варистора, который я ставлю, напряжение указаны для постоянного тока, при переменке у него предельное напряжение 175В.
Пилот, прошу прощения, ты был прав. Эх, xarl, был бы у меня донор... |
| xarl 14/05/2009 14:59 |
Kaskad11, не понял. Ты чем занимаешься, ремонтом СМА?
Тогда такой вариант: не ставь его (RV6) или поставь RV7. |
| leonla 14/05/2009 15:05 |
Варисторы имеют разную маркировку по напряжению.Европа-действующее,Азия-амплитудное.На потоянку наверное в Африке
С обозначением 270 это 27v. |
| xarl 14/05/2009 15:20 |
Да эти варисторы стоят в DVD, сп. ресиверах, в телевизорах и т.д. и т.п. |
| Kaskad11 14/05/2009 15:26 |
Пилот, если не влом, дай ссылки в личку.
leonla, у меня MYG14-271. |
| leonla 14/05/2009 15:47 |
14-диаметр,271-270в амплитудное,а надо с обозначением 431-это соответствует 275в эффективному,это то что показывает тестер и написано на бирках. |
| Kaskad11 14/05/2009 16:22 |
leonla, а как расшифровать:
S 10 K275 Если по аналогии то 10мм диаметр а 275 амплитудное. Он тоже должен был стрельнуть. ДОБАВЛЕНО 14/05/2009 16:28 И потом, я на этот варистор MYG14-271 подавал напряжение сети через лампу от холодильника. Более двух часов под напряжением и ничего. |
| xarl 14/05/2009 16:34 |
http://www.angliac.co.uk/product_guide/filters/320_322.pdf |
| NEON 14/05/2009 19:38 |
Интересно, а без варистора запустить вера не позволяет? Может и искать его необходимость отпадёт. |
| FELEX 15/05/2009 07:33 |
Не амплитудное, а переменное. Учить матчасть!!! |
| cybe 15/05/2009 08:14 |
FELEX, вероятно хотел сказать: не амплитудное, а среднеквадратичное для переменного
А по вопросу варисторов наверно ближе вера NEONа, тем более при ремонте ![]() |
| Kaskad11 15/05/2009 09:38 |
NEON, без варистора запустить состояние электросетей не позволяет. Боязно, модуль около 1000 грн. стоит.
Что-то я запутался. Скажите, на какое напряжение (переменное) этот варистор: KVR MYG14-271 |
| NEON 15/05/2009 10:42 |
Неужели у вас такое напряжение что в любую секунду до трёхсот вольт скакнуть могёт?
Запусти сам блок проверь работоспособность и потом уже можеш и варистором заморачиваться. может у тебя там и шим накрылся, а раз у тебя такие проблемы с поиском варистора то шим точно не найдёш. |
| Kaskad11 15/05/2009 11:04 |
Понял, буду пробовать. |
| xarl 15/05/2009 11:11 |
Kaskad11, поставь RV7 вместо RV6/ |
| Kaskad11 15/05/2009 11:59 |
Проверил на макете MYG14-271 через 10 Ом. 5 сек, стал горячий. Он точно на 175В. Поставил MYG14-391. По справочнику он на 250В. Тест прошёл. На модуле тоже не греется. Счас подключу шим и посмотрим что будет. |
| Kaskad11 15/05/2009 14:48 |
КЗ в цепи 12В. Будем искать. |
| Kaskad11 15/05/2009 15:55 |
Отключил субмодуль процессора - 12В ОК. Посоветуйте, как проверить субмодуль процессора. На процессоре надписи:
3692В13FP LE8580035 |
| xarl 15/05/2009 15:58 |
Kaskad11, стаб. 5 вольт целый? |
| Kaskad11 15/05/2009 16:02 |
Это на субмодуле? Маркировка LD50?
ДОБАВЛЕНО 15/05/2009 16:06 Все. Беру работу на дом. |
| Kaskad11 15/05/2009 23:08 |
Выпаял стабилизатор LD50 (если это стабилизатор, даташит не нашёл). Если смотреть со стороны надписи и ногами в низ то справа на лево: 1-общий, 2-выход 5В, 3-вход 12В. Между 1 и 2 ножкой сопротивление 920 Ом (наверное внутренний резистор нагрузки), остальное не звонится. Скорей всего стабилизатор 5В исправен. Зато на субмодуле 1 и 2 ножки -2 Ом, остальное 10 Ом. Копаю дальше. |
| FELEX 15/05/2009 23:13 |
Расскажу одну историю. Лет двадцать назад на завод поставили современнейшие станки с ЧПУ из Европы. Смонтировали, начали работать. И заколебались их настраивать, в общем почти никакой работы. Вызвали представителей фирмы. Они говорят: "Ребята, у вас плохая электроэнергия". "Как это плохая энергия?" - говорят наши. Частоту, напряжение, косинус фи приборами меряют, представителям показывают - всё в норме.
Представители же притаскивают быстродействующий самопишущий осциллограф, подключают и сканируют целую смену. Результаты шокировали всех - среди десятков кратковременных всплесков напряжения в 500-600 вольт за рабочую смену обнаружились несколько пиков, доходящих до 1000 вольт. Вот и подумайте, ставить варистор в плату или нет? ДОБАВЛЕНО 16/05/2009 00:42
При последовательном соединении элементов в цепи, проходящий через них ток будет одинаков, а приложенное напряжение разное (пропорционально их сопротивлениям). Утверждение, что подавал напряжение сети, не совсем верное (получилось меньше) |
| Kaskad11 16/05/2009 11:29 |
Я это уже понял. |
| xarl 17/05/2009 21:51 |
Kaskad11, по выходу 5 вольт кз-утечки нет? Проверь U LN (можно не выпаивать). |
| Kaskad11 18/05/2009 11:29 |
xarl, я распиновку LD50 правильно написал? Где взять даташит на него, я не нашёл. И чем можно заменить?
ДОБАВЛЕНО 18/05/2009 11:59 В общем так. При отключенном питании субмодуля процессора сопротивление шины питания 12В - 380 Ом. На самом субмодуле шина 12В - 11 Ом, шина 5В - КЗ. |
| xarl 18/05/2009 13:38 |
Впрочем , это уже неважно. Если по 5в-ноль, процу "кирдык". Для интереса можешь выйти на конкретные ноги... |
| Kaskad11 18/05/2009 14:24 |
xarl, я распиновку LD50 правильно написал? Подал на 1 - 3 12В, между 1 и 2 ничего. Есть ли в продаже субмодуль процыка? Или меняют весь ЭМ? |
| xarl 18/05/2009 19:37 |
Kaskad11, правильно, правильно. Стабилизатор впаян в плату? Заменить можно на любой стабилизатор 5 В .Но сначала убедись в исправности проц., ПЗУ еще проверь. А по 12 В всеже проверь ULN. |
| Пилот 18/05/2009 20:43 |
| Kaskad11 19/05/2009 08:21 |
xarl, стабилизатор я снял. ULN пробиты два канала на обеих микросхемах. ПЗУ чтоб проверить нужно снять с платы? Есть ли в продаже субмодуль процыка? Или меняют весь ЭМ?
Пилот, Цитата: даташит не нашёл Что бы это значило? |
| xarl 19/05/2009 09:29 |
Kaskad11, была ссылка, ее удалили. ПЗУ проверь на пробой, не выпаивая. |
| Kaskad11 19/05/2009 11:28 |
На ПЗУ кроме ноги питания на корпус ничего не звонится. |
| virmeshter 19/05/2009 11:32 |
Kaskad11, если нога питания пзу звонится на корпус(ноль) то более нечего искать все ясно ![]() |
| xarl 19/05/2009 11:35 |
Kaskad11, сожалею , время убито зря. |
| Рифат 19/05/2009 11:44 |
Помянем. ![]() |
| Kaskad11 19/05/2009 11:50 |
Поднял 8-ю ногу ПЗУ. На корпус она не звонится. На шине 5В КЗ осталось, значит проц приказал долго жить. Меняем модуль. Всем спасибо.
ДОБАВЛЕНО 19/05/2009 12:31 xarl, я так не думаю, кое-что новое узнал пока плату ковырял. Правда, ковырял долго, опыта маловато. grifat, пусть покоится с миром. Аминь . |
| xarl 19/05/2009 13:27 |
С этой стороны все правильно, я просто не стал об этом, чтобы не травмировать. ![]() |
| Kaskad11 19/05/2009 13:55 |
В каждом новом деле пока научишься так весь в "травмах" . Мне так ка-а-а-ца. |
| xarl 19/05/2009 13:58 |
Ну совсем на покой ему еще рановато. Осталось там много полезного. |
| Kaskad11 19/05/2009 15:50 |
Я знаю. Если клиент отдаст за символическую цену то модуль выкуплю. Авось смогу его на досуге поднять. Клиентов у меня немного, брать на запчасти по нормальной цене - вряд ли стоит. |
| Рифат 19/05/2009 16:25 |
Kaskad11, был бы ты ближе подкинул бы тебе проц-донора. ![]() |
| Kaskad11 19/05/2009 16:46 |
Спасибо, grifat. Заполучу модуль - пройдусь по СЦ, может у кого поближе есть. |
