СМА Indesit WIL 85 EXTE прерывание работы насоса и мотора | |||
| fad 13/05/2009 19:01 |
Проблема такая: процесс основной стирки проходит как надо, но когда доходит до отжима и включается насос, то срабатывают реле мотора и насоса одновременно на отключение, т.е. кратковременно отрубается мотор и насос. Получаются такие рывки насоса и мотора. Ставил отдельно отжим, тоже самое, именно когда запускается насос, начинают срабатывать реле. Вообщем, такая проблема думаю попадалась многим. Я с этим сталкнулся на WISL 103, 105. На одной так и не нашёл проблему, но там и клапан подачи тоже дёргало. Получается так что с ULN2004 снимается питание, т.е. она перестаёт садить один контакт реле на корпус. Пропаивал корпус на плате, потом перемыкой кинул корпус от БП к 8-му выводу УЛНки, вроде помогло, но через 3 дня был опять повтор, хотя при мне стиралка так ни разу и не дёрнулась. И вот теперь вновь, но тут только на отжиме возникает такое. Но думаю потом вылезет и чаще, просто вовремя обратились. Вопрос: кто нить с таким сталкивался? Возможно проблема вообще в БП, может 12В пропадет? не могу пока это поймать. Поделитесь идеями или опытом кто сталкивался. Да, хозяива грят это начилось после того как пена пошла верхом. Проверил на наличее подтёков, нету, движку снимал, коллектор прочистил на всякий случай щёткой. |
| Мелиор 13/05/2009 19:15 |
fad, я не сталкивался, но , думаю дело может быть в просаживании питания при включении насоса. Надо смотреть вторичные цепи блока питания. Заменить электролиты |
| Vik77 13/05/2009 19:23 |
Подкинь пресс. |
| fad 13/05/2009 19:29 |
Мелиор, на этой модельки не менял электролиты, а в прежних менял, но попробую, спасибо.
Vik77, про него подумал тоже, но пока не могу связать. Получается ложное срабатывание пресса и проц виснит совсем, неподаёт на УЛН сигналы? С другой стороны пресс механика, до контактов пене не должна дать дойти мембрана. Но это тоже вариант, спасибо, проверю. |
| ИНЭКО 13/05/2009 19:32 |
Много упирается на ULN. К выше сказанному обязательно бы её заменил. |
| fad 13/05/2009 19:40 |
ИНЭКО, менял на одной сма, на которой был повтор, но когда я пришёл (не один раз), то никаких рывков не было, может хозяйка воду мутила и хотела деньги вернуть. Вообщем, чёткой зависимости от замены не нашёл, хотя эт самое первое что сделаю, хотя когда её отпаиваешь и промеряешь, то все сопротивления в норме, как и у новой. |
| gen00 13/05/2009 19:44 |
fad,посмотри провода от модуля до помпы,возми фонарик и два провода идущие к насосу глянь на исгиб,или переверни вилку в розетке и понаблюдай,возможно фазный провод садит на (массу).Утечька или протёрся (протёрлась) изоляция провода.Удачи.
ДОБАВЛЕНО 13/05/2009 20:48 P.S.извеняюсь,2-=провода идущие к помпе. ![]() |
| alexu 13/05/2009 20:08 |
С подобным дефектом только что делал аристон замена кондёров в БП во вторичке решила проблему |
| gen00 13/05/2009 20:28 |
Может быть ты и прав,не для прикола,возьми помпу и померь ток потребления ,сколько милливат?alexu ? |
| alexu 13/05/2009 20:32 |
Пардон не внимательно прочёл первый пост я бы проверил реле помпы,путём замены на катушке возможно витковое отсюда и просад по питанию в момент вкл помпы |
| ИНЭКО 13/05/2009 20:35 |
управляется триаком |
| alexu 13/05/2009 20:43 |
интересно,а ж схожу посмотрю |
| gen00 13/05/2009 20:48 |
ИНЭКО ,спасибо, хотел завтра глянуть свою писанину на компе(бумажку) чем управляется это чудо,... если триак, то или утечька или пробой изоляции,возможно прошивает двиг по тахо |
| alexu 13/05/2009 20:54 |
ИНЭКО, Чем управляет реле К1 ![]() |
| wolf50 13/05/2009 21:00 |
С каких это пор ?Не знаешь -не пиши! |
| ИНЭКО 13/05/2009 21:15 |
Вот и я спрашиваю тоже. Нет схемы - покажите кто-нибудь, пожалуйста, буду знать, не буду писать. |
| cybe 13/05/2009 21:19 |
ИНЭКО, схемы мы сами рисовали и с какого перепугу должны тебе выкладывать? Посиди с модулем денёк, изучи что куда.. |
| wolf50 13/05/2009 21:26 |
ИНЭКО, на кой ляд тебе схема.4 реле и 4 симистора.Блин, в трех соснах заблудился! |
| xarl 13/05/2009 21:29 |
Интересная постановка вопроса (и, заметил, не в первый раз). Очень похоже на шантаж. ![]() |
| ИНЭКО 14/05/2009 05:49 |
alexu, wolf50, cybe, xarl, К моей ошибке и просьбе не стоит так грубо относится. Я не мозги ваши тиранить пишу, а ошибки у вас всех были (сами знаете).
А заметьте, сколько радости в ваших нападках - ведёте себя как свора... ![]() |
| fad 14/05/2009 06:21 |
ИНЭКО, реле насоса, да и остальные управляются с УЛН, симисторы стоят тока на движок, клапана и дверь.
gen00, с фонариком обшарил эти провода сразу же, ещё на прежних сма и на этой тоже. Они действительно идут по корпусу и прижаты липкой лентой к корпусу. Оторвал от корпуса, счас висят в свободном висе. Из анализа, больше склоняюсь к БП и прессу. Клиент пока не звонил, подождём, если что всплывёт - отпишусь. Спасибо всем!! |
| ИНЭКО 14/05/2009 06:30 |
fad, gen00, извиняюсь за ошибку. |
| xarl 14/05/2009 09:24 |
ИНЭКО, не знаешь, не уверен-не пиши! Ну просто воздержись от ответа.
А о "своре" это уж совсем зря... ![]() |
| Виктор Raven 28/05/2009 12:44 |
Приветствую Вас уважаемые!
Частая проблемка на WISL-ах-90% плохой контакт на моторной фишке-решалось или перепаковкой проводов моторной фишки, или же чисткой с подгинанием контактов ... Влага делает своё поганое дело... Удачи! С уважением, Виктор. |
