Стиралка Bosch Maxx 6 Wae24360oe ошибка F21
von62
15/05/2009 14:35
Доброе время суток всем. Я работаю на крайнем севере по ремонту бытовой техники и у меня проблема с данной машиной.Я знаю,что данная информация засекречена по этому прошу помощи.
Подскажите пожалуйста как войти в режим тестирования? Двигатель и его цепи в норме.
Рифат
15/05/2009 14:47
von62, это какой город.если не секрет? не Россия, Уральский ФО, Свердловская обл случайно?
von62
15/05/2009 14:50
г.Салехард,начало Обской губы
Рифат
15/05/2009 14:59
von62, прошивку слить и выложить сможешь?
Romario 21
15/05/2009 18:12
Надо ошибку сбросить,повторится если -проблема с напряжением и ли частатой тока в эл.сети.
von62
16/05/2009 17:48
Romario 21, вот мне как раз и нужна тема: либо войти в тест,либо /почти тоже самое/ сбросить ошибку. А про U или I проблем нет.
ДОБАВЛЕНО 16/05/2009 18:52
микос
19/05/2009 14:20
микос,
Теперь всё тоже самое ,но в личку! grifat
von62
27/05/2009 14:28
Спасибо микос,ошибка исчезла,программы устанавливаются,но не стартуют.Сенсор "старт" не риагирует,индикатор моргает.Остальные сенсоры работают.
Рифат
27/05/2009 15:18
von62, личка
von62
28/05/2009 12:42
Всем спасибо,кроме проблем с "мозгами" был битый симистор. Машина работает.
Vik77
28/05/2009 13:29
von62 писал:
Симистр чего?Если движка то как же тест прошла?
von62
29/05/2009 00:09
Симистр движка.Тест не прошла,но впустила,а движок просто рвал с места со свистом ремня /на секунду/
MustangXXIII
15/01/2010 15:26
Добрый день. Уважаемые мастера, прошу помощи с ошибкой F21 на стиралке Bosch Maxx7 WAE24410 OE. Проверил всю машину, двиг живой, плата и проводка целые. Читая форум понял что есть возможность избавиться от этой ошибки путем входа в сервисный режим. Так ли это? Если это действительно так, то подскажите пожалуйста как это сделать. С данной проблемой сталкнулся впервые.
Заранее спасибо.
(Возможности слить прошивку нет.)
MustangXXIII
18/01/2010 19:48
Неужели никто помочь не может?=)
MustangXXIII
20/01/2010 08:28
странно...
Ильмидар
16/06/2010 23:43
микос, привет , мог бы ты мне выложить вход сервисный режим MAXX 6 ?
sergooo36
24/06/2010 22:22
Кто нибуть может выложить вход сервиный режим или коды перезагрузки ПО в заводские установки.
Естесвенно в лику.По железу вроде-бы все прошертил.Все зашибись и всь тернет твердит что это
вродибы как програмный глюк.Мало того на все авторизироанные сервисы выслана инфа как с этим бороться.
Кто нибуть откликнитесь ибо там ЭТО ГАВНО меняют бесплатно .а мы собираем пенки на говне.Это моя лич ная машина.
Я специализируюсь компы ,телеки ,мобилки и остальная шушера.
ПОМАГИТЕ Жена ДОСТАЕТ!!!!
Если что пишем в личку.
ps .MAXX7 BOSCH wae20361by
24381by
Будет инфа отпишусь
megavolt25
20/04/2013 11:35
Добрый день. у меня bosch wae 24442 OE завис на f21, мигает эта эта ошибка и светится значок отжим и ни на что не реагирует , была замена щёток ,а скинуть ошибку не могу ,поможете?
cybe
20/04/2013 11:58
megavolt25, ну дык сливай и сюда голливудская улыбка
megavolt25
20/04/2013 12:37
cybe, в понедельник в офисе есть инфа ,да долго ,боюсь клиент сорвётся ))) а табе её как?контейнером или бандеролькой?
смех
mas-ter
20/04/2013 12:58
megavolt25, считай в .bin с 24с01 EEPROM и сюда.
Тема одна, а у тебя модель другая, и зачем вообще так делать....
megavolt25
20/04/2013 13:27
как?mas-ter, нет возможности до понедельника ничего считать
cybe
20/04/2013 14:19
megavolt25, въехал что слить? подмигивание можно конечно дать от другой, но потом ведь конфигурацию попросишь....
megavolt25
20/04/2013 14:58
cybe, да врулил конечно))))только сделал я её уже, как то бонально по дилетантски скажем так,подкинул другую сенсорную панельку в светодиодном исполнении кажется max5 и подержав там ,крутанув то, всё получилось браво!
cybe
20/04/2013 15:06
хм.ммм, а при чём тут панели?
megavolt25
20/04/2013 15:39
cybe, не знаю но у меня получилось с помощью другой панели сбросить ошибку ,я знаю способы которыми всё это дело скидывается но ничего не помогало,оставалось смотреть прошивку и либо шить либо нулить память ,но всё это я не смог сделать так как в другом городе сейчас и всё отсутствует что необходимо для таких процедур .да и не силён я особо в этих процедурах шитья ,прочтения и прочих манип
ДОБАВЛЕНО 20/04/2013 22:40
уляций с прошивками и памятью,так как не освоил ещё всё это из-за недостатка информации ,как читать прошивки ,что в них есть,как поправлять,как опознать что за код и прочее.вот как то так
Razgon124
24/11/2014 09:49
Добрый день. Ребята прошу помогите. Приехал к клиенту на BOSCH WAE201600E/08 MAXX6 - ошибка F21. Со слов клиента свет переморгнул и она встала в ступор. Сосед со сваркой уже понёс наказание в виде обругивания. Проверил мотор , щётки в норме ,периферия в норме но сколько я ни танцевал с бубном ,сброс сделать так и не смог. Помогите пожалуйста в личку кто сколько может,
Razgon124, сливай прошивку...
Mitya80
24/11/2014 23:31
но сколько я ни танцевал с бубном ,сброс сделать так и не смог смех или бубен не тот или пальцы не те смех
Dima700926
24/11/2014 23:55
Mitya80, бубен был не тот. смех Надо было по бубну с буквами стучать при управлении прогером. На морде маши бубен - не тот!
рембыттехник
25/11/2014 00:56
Dima700926,ну если Razgon124, кроме бубна ничего нет-только танцы смех
WIK77
25/11/2014 22:10
единственный раз пришлось прошивку править.... подмигивание
Мастерюга
26/11/2014 08:30
Razgon124 писал:
молодца!!!! мотор проверил, потанцевал с бубном - не получилось, в сервис вошёл... апп и закусываем браво!
Степашка
26/11/2014 19:30
Razgon124 писал:
Поставь переключатель в тест, нажми кнопку и только потом вилку в сеть.
Razgon124
28/11/2014 10:18
Поставь переключатель в тест, нажми кнопку и только потом вилку в сеть.[/quote]Пробовал уже по всякому , в тест она всё равно не входит
sashko65
28/11/2014 10:23
Razgon124 Ты че халяву ищеш? Тебе писали дамп давай.Или в теликах памяти нет , и не прошиваеш улыбка
vano282
28/11/2014 22:03
Razgon124, Быстро кнопки нажимаешь. Попробуй помедленней.
yura14
28/11/2014 22:07
vano282, важна не скорость ! смех
Razgon124
04/12/2014 00:06
Ребята я сидел 2 часа ,за это время я нажал почти все комбинации клавиш мыслимые и немыслимые- результат ноль, привезут ко мне солью прошивку и выложу на всеобщее обозрение
тю
04/12/2014 07:58
сливаи и сюда
