Стиралка Electrolux EW1289W E33+срабатывает УЗО
Sergey@76
15/05/2009 22:02
Машина включает не начинает заливать воду, останавливается, код ошибки показывает Е33, потом еще начало срабатывать УЗО, если заземление отключить УЗО не срабатывает.
Мелиор
15/05/2009 22:28
Значит где-то утечка. Скорее всего тэн.
А Е33 это проблемы с пресостатами
Wycheslav
15/05/2009 22:55
Мелиор, Ставлю на тен ! улыбка
Sergey@76
15/05/2009 23:50
У тэна утечка на корпус? Посмотрел внимательно, силовой провод идущий на тэн и провод заземления были переплетены и покрыты в месте где касались друг друга черным налетом, провода расплел, УЗО не срабатывает. Но после проверки разборки "приглашенным мастером" замка блокировки люка, светит ошибку Е40, в сервисном режиме Е43. Дальше не продвинулся, нужно разобраться с Е43. Как проверить замок?
Мелиор
15/05/2009 23:56
Е33, Е40, Е43... что дальше? Есть же мастер - пусть он и разбирается
Sergey@76
15/05/2009 23:59
Отключил заземление с ТЭНа, проверил сопротивление с одного из его контактов на его корпус, тестер показал 20 кОм, похоже ТЭН.
ДОБАВЛЕНО 16/05/2009 01:10
До мастера замок работал.... Может посоветуете хорошего мастера?
майкюэль
16/05/2009 00:30
ты тэн то поменяй а уж потом остальное смотеть будешь.от утечки неисправности самые разнообразные могут быть...а вот то что это не сделал мастер конечно наводит на размышления о его компетентности...
ДОБАВЛЕНО 16/05/2009 01:34
а в замок то он по кой полез?возможно тоже теперь замена ну или напрямую как вариант...
Рифат
16/05/2009 07:50
Sergey@76, в названии темы добавляем ВИД техники....
Sergey@76
16/05/2009 12:41
ТЭН действительно пробивает на корпус. Я его отключил, УЗО перестало срабатывать. С замком тоже разобрался, короче контакт от замка мастер поставил на J8, а по схеме на J7, после перекомутации замок работает правильно. В мануале так же про тестовый режим написано, посмотрел. Когда воду заливает пишет уровень, причем похоже правильно (режим в положении 95 градусов), потом отрубается и пишет Е33. Похоже какой то из пресостатов не работает. Аналоговый дает цифры и даже вполне адекватные. Как проверить защитный? Подуть в трубочку и посмотреть какие замыкает? В каких диапазонах показаний аналогового пресостата должен срабатывать защитный? Может ли попасть грязь в трубки пресостатов?
майкюэль
16/05/2009 12:49
на модуле то ничего не пыхнуло?после путаницы такой жестокой. и тен нормальный поставь.
Sergey@76
16/05/2009 13:21
Да вроде так же как и в начале начинает стирать и останавливается, в тестовом режиме так же пишет Е33. Как проверить согласованость пресостатов. Трубки к ним чистые, камера отбора давления тоже чистая (на всякий случай продул все трубки). Защитный пресостат при продувке щелкает контактами, последовательно при повышении давления. Аналоговый выдает уровень 250, вода при этом чуть не дошла до горизонтального перегиба на плексигласовой крышке? Аналоговый правильно работает? Какой из них не работает?
ДОБАВЛЕНО 16/05/2009 14:31
Заливая воду в тестовом режиме (положение 95 градусов, первое после ресета), защитный пресостат первый раз щелкает на уровне 52 (показание семисегментного дисплея), второй раз очень близко на 55, по времени разница несколько секунд, вода при этом только чуть на дне барабана. Это нормальное поведение защитного пресостата? Когда продувал был еще третий щелчок, он в каком диапазоне уровней (показаний аналогового пресостата) должен быть?
23rus
16/05/2009 13:36
Sergey@76, ты ТЭН заменил ?
ДОБАВЛЕНО 16/05/2009 14:37
Пока не поменяешь, дальнейшие тело движения без смысленны.
Sergey@76
16/05/2009 13:39
Я его просто отключил.
ДОБАВЛЕНО 16/05/2009 14:52
Или не прокатит, контроллер скорее всего мониторит ток, протекающий по ТЭНу, но почему упорно показывает Е33? Причем даже в тестовом режиме высвечивает Е33, в первом тестовом режиме, когда только воду заливает ТЭН в этом тесте не участвует. ТЭН в любом случае нужно менять, но мне не понятно почему из-за отсутствия ТЭНа светит Е33 при заливе воды в тестовом режиме?
wolf50
16/05/2009 13:55
Sergey@76, а ты ошибку сбросил?
Sergey@76
16/05/2009 15:03
Да, сбросил. Вошел в тестовый режим, туда где код набирается, подержал более 4 сек. старт и кнопку рядом. Потом вошел и проверил пишет Е00grifat
майкюэль
16/05/2009 20:12
что за гадания на кофейной гуще то...поставив тэн ты уже сузишь круг поиска.короче меняй а уж потом пиши а пока беспредметный разговор!
gen00
16/05/2009 20:26
Sergey@76,как работает узо ?,при проверке переверни сетевую вилку в розетке и посмотри на сырой пол ,да и с теном пора разобратся подмигивание
Sergey@76
16/05/2009 20:31
Может ли из-за отсутствия ТЭНа светить код ошибки Е33?
Мелиор
16/05/2009 20:42
Sergey@76 писал:
Из-за отсутствия тэна вода будет выливаться на пол через дырку в баке
майкюэль
16/05/2009 20:50
Sergey@76 писал:
упертый однако похоже ремонт надолго браво!
Wycheslav
16/05/2009 21:22
Мелиор писал:
Sergey@76 писал:
Похоже вместе с ремонтом машинки - намечается ремонт соседям ! смех
Sergey@76
16/05/2009 22:17
Так я понял нет тех кто хорошо понимает как работает EWM2000? Жаль, придется разобраться самому, а ТЭН я поменяю, когда куплю. Удачных ремонтов!
alexu
16/05/2009 22:30
Sergey@76, Поставь новый ТЭН,а уж потом будем думать что делать далее
Wycheslav
16/05/2009 22:38
Sergey@76 писал:
Sergey@76, Мы все учимся на твоем примере ! классно!
Алесей
17/05/2009 17:04
Не просто может А обязательно будет. На ТЭН идут двеколодкеи с проводами Одна одиночная, вторая двойная. Соответственно проводов к одной один ко второй два.Скоба на контакте ТЭНа выступает перемычкой ( общей точкой ) для этих двух проводов. Если ты ее снимешь - будет 33-я ошибка.
Я б того схемотехника кто так сделал за яйца б подвесил Но что есть то есть..
Мелиор
17/05/2009 19:30
Алесей, может сделано это и не красиво с точки зрения схемотехники, но такие вот "тонкости" и отличают мастера с опытом, от мастера без опыта подмигивание
Wycheslav
17/05/2009 19:44
От советов - перешли к уговорам ! Дальше только - ремонт на халяву ! И останеться только форум , где на отсутствие ремонтов и на "умных" клиентов жаловаться будем ! Пора прекратить эту порочную практику и следовать принципу :Жаждущий , да услыит , Видящий , да увидит ! недовольство, огорчение
Алесей
17/05/2009 20:31
Мелиор, Может быть. Только пока этот опыт получишь.. Помню и смех и грех с этим Е33 из-за слетевшей перемычки в свое время был...
Прессостаты по 3 раза меняли смех
Мелиор
17/05/2009 21:07
Да и я первый раз попался. Уже чуть было модуль не заказал смех
Только это было по-моему еще на тех машинках, которые ошибку не показывали. Хотя точно не помню
О сколько нам открытий чудных
Готовит просвещенья дух
И опыт - сын ошибок трудных...
Ну и так далее
улыбка
Алесей
17/05/2009 21:30
Мелиор писал:
Так если б не показывали оно лучше б было. А то ведь как. Кажет Е33 - ну что там думать. Сказано в мануале, бурундук - птичка, значит никаких зверьков, менять прессостаты Ну и модуль в конце концов. А там всего то перемыка свалилась. А с учетом того что для замены прессостата и модуля стенку снимать не надо ситуация вообще аховая. Хрен ее увидишь эту слетевшую колодку.
Wycheslav
17/05/2009 22:35
Мелиор, Алесей, Это ничего что мы тут рядом стоим ? Мы вам не мешаем ?
Мелиор
18/05/2009 00:20
Wycheslav, кто это мы? МЫ, Wycheslav первый?
смех
wolf50
18/05/2009 06:54
Мелиор писал:
Wycheslav, что то амбиций у тебя многовато стало!Не поленился- почитал всю твою писа-нину 188 постов на 10 страницах. неодобрение
А король то голый оказывается гы-гы
ДОБАВЛЕНО 18/05/2009 08:05
Да и не слишком мудрый смех
Sergey@76
18/05/2009 09:22
Спасибо Алесею за ответ! Настоящий профи делится опытом! С одной стороны как бы свое отдаешь, а с другой люди к таким придут, да еще и больше. Схемотехника не блещет, с этим согласен.
Алесей
18/05/2009 09:39
Wycheslav, Нет, не очень. А Вы имеете что то сказать? Так скажите, а то я пока ничего не услышал. А молча стоящий рядом и иногда издающий нечленораздельные звуки не мешает. Так, фон создает.
Так что сказать имеете по теме? Ждем-с...
Wycheslav
18/05/2009 12:30
Ну всё - напали, заклевали ! недовольство, огорчение
Sergey@76
18/05/2009 23:23
Спасибо за консультации, особенно Алесею!
Мелиор
18/05/2009 23:52
Sergey@76, классно! браво!
wolf50
19/05/2009 07:26
Учитель,блин,хренов!
мастер см
19/05/2009 07:54
конечно может, кипятильник поменяй,цепь с пресостатом одна
ДОБАВЛЕНО 19/05/2009 08:58
извинения не на ту страницу посмотрел
Алесей
19/05/2009 08:14
ну поскоку тема куда-то начала в сторону вилять закрываю.
