СМА Indesit WISL 105 EXV не работает | |||||
| Serj1001 17/05/2009 18:39 |
Помогите пожайлуста, при включении горит только индикатор полоскание(он же 4 часа),на кнопки никак не реагирует...
С деталями на плате вроде всё в норме... Грешу на прошивку S/n 706125286*80431440000 Прилагаю считанную прошивку. Посмотрите может что-то не так... |
| Wycheslav 17/05/2009 18:56 |
Как и после чего , сия неприятность имеет место быть ? |
| cybe 17/05/2009 18:57 |
Serj1001, в теме правильно пишем модель, а также подробно, что измерено. |
| Serj1001 17/05/2009 21:45 |
Хозяева машинки толком не могут обьяснить после чего такое случилось...
Проверил цепи питания, симисторы , диоды... Подскажите на что ещё обратить внимание Индикатор , который у меня горит не может быть ошибкой? |
| cybe 17/05/2009 22:25 |
Значит не всё проверил
нет |
| virmeshter 17/05/2009 22:30 |
Serj1001, полагаю что дело в задержке старта,хотя не уверен!Попробуй обнулить программу путем удержания кнопки старт ![]() |
| Wycheslav 17/05/2009 22:37 |
Можно ещё модуль в холодильник на сутки положить - помогает ! ![]() |
| рсм сервис мастер 17/05/2009 22:58 |
ДОБАВЛЕНО 17/05/2009 23:59 а на этом месте можно поподробнее |
| Wycheslav 17/05/2009 23:03 |
рсм сервис мастер, Только личка - иначе всё - флуд ! |
| рсм сервис мастер 17/05/2009 23:05 |
Wycheslav, я думаю этот способ будет многим и нтересен с технической точки зрения. мне кажется это опасно для модуля |
| SergeyNZ 17/05/2009 23:27 |
Serj1001, года два назад менял плату индикации именно с такой-же ошибкой (зависла), но при этом машина упорно продолжала полоскание, на кнопки не реагировала (вроде).
А у тебя что, молчит что-ли? |
| virmeshter 18/05/2009 01:40 |
Ты это написал ради того чтоб отметится(набрать пост) или имея какие либо основания так писать???
ДОБАВЛЕНО 18/05/2009 00:41 Да и ты забыл написать,чтоб еще солью посыпать,чтоб не испортилась! ![]() |
| Мелиор 18/05/2009 08:37 |
Согласен можно. Только не на сутки а на пару минут, не в холодильник, а в микроволновку и не модуль, а кусок колбасы... Ух и флуда развелось в темах. Буду чистить беспощадно |
| Serj1001 18/05/2009 12:19 |
Ну,кто нибудь даст дельный совет илли идею(кроме холодильника)...
Не может быть дело в прошивке? ДОБАВЛЕНО 18/05/2009 13:22
У меня молчит полностью,даже не дёргаеться... При включении сразу загораються все индикаторы, а потом горит тот-же... И после идержания кнопки пуск также. |
| All99 19/05/2009 00:26 |
Прошивка отличная.
Проверь щётки. |
| SergeyNZ 20/05/2009 19:48 |
Происходит сброс (загораются все индикаторы) и снова загорается полоскание? Или полоскание загорается только после нажатия "старт"? А замок, при этом, не мигает? Serj1001, поподробнее, не скупись информацией. ![]() |
| cybe 20/05/2009 20:03 |
Да ему уже подсказали, а остальное по-барабану... |
| gen00 20/05/2009 20:43 |
