CMA LG WD 1014C Погорел разъём двигателя
Rem49
18/05/2009 07:53
ПОступила CMA "LG WD 1014C" сер:308AW06480. На разъём попала вода и вот результат. На двигателе выгорел без восстановления, двигатель живой, на столе прокрутил, тахо тоже. Вопрос такой: подскажите цоколёвку на разъёме с модуля на фото или по цветам или по порядку как начиная с корпусного провода.Двигатель по виду на фото. На нём лейба: 2802010900 и 730w 4.0A, 8200 rpm.
ДОБАВЛЕНО 18/05/2009 09:09
Это LG WD 1014C
mehanic
18/05/2009 09:09
Вот только в пятницу был на заявке.И сфоткал, думаю возможно будет нужно.
Форик
18/05/2009 09:17
Может поможет.
Сергей
18/05/2009 09:24
Форик, у Rem49, турецкая машинка, есть в схеме небольшое отличие...
ДОБАВЛЕНО 18/05/2009 10:38
Rem49, скинул тебе мануал на емэйл, проверь на модуле симистор и диодный мост...
Rem49
18/05/2009 10:02
lex.ck, Твои фотограффии очень кстати ! Помогли очень. Удачно сняты. Форик, Спасибо за схему, такая у меня имеется, но она не подходит под эту машинку. Сергей, Спасибо за схему. Разъём восстановил.Буду смотреть модуль, у него сгорел предохранитель на первичке пока и всё. семистор целый. Сейчас двигатель соединю с модулем и буду пробовать. Потом отпишу результат.
Rem49
19/05/2009 07:05
Сергей, С двигателем решёно, а вот при включении в сеть тишина полная. Проверил выход на трансе, с моста 12 вольт имеется. 9в и 5в с транса тоже есть. Но дело в том, что транс греется и непрелично сильно. Через 5 мин рука уже почти не терпит. Семистор паралельно трансу целый. На конденсаторе на плате (СЕ 82) -2.31в ??? Полностью ковырять селикон - опасно ?
Может имеется ещё варианты по этому поводу?
Форик
19/05/2009 07:47
Провеь ещё раз правильно ли собрал колодку на двигле. Отследи по проводам на блок для полного убеждения. А пресс пробывал скинуть? Как себя ведет?
mehanic
19/05/2009 08:00
Rem49, Если хочешь ковырять плату то вытягивай её полностью.Это не опасно.Тут были темы о том как вытянуть её из этого холодца.Если на СЕ 82 2.3 вольта.То как может быть 5 вольт?Ведь он стоит перед 7805?Убери нагрузку(то есть проц),и посмотри, что поменяется.
Rem49
19/05/2009 10:05
Форик, Эти все промеры были произведены на столе, вырезая по участкам сзади. А 5 вольт я имел ввиду на трансе, там ведь 4 контакта на вторичке. lex.ck, скорее всего буду вытягивать полностью. Ну а там посмотрим, собщу.
cybe
19/05/2009 10:12
Rem49 писал:
...5 вольт я имел ввиду на трансе, там ведь 4 контакта на вторичке.
Не правильно думаешь
Rem49
19/05/2009 11:37
cybe, Да, когда вытянул плату и посмотрел, то увидел, что два выхода и ничего не откидывая от вторички замерил сопротивление = 5ом, а на первичке 585 ом ? Подскажите, если имеете сведения, какая нога на проце питание, чтобы откинуть и промерить под напругой все напряжения по низкой. Транс греется.
cybe
19/05/2009 12:03
С такими замерами у тебя похоже на межвитковое в трансе
майкюэль
19/05/2009 12:12
проверяй поэтапно отключи стаб 5 в.если не садит смотри после по цепям цепь 12в тоже самое.отслеживай по дорожкам просто тестер внимательность и терпение.вот и все.проц может и дохлый но что то не верится.если сажает после стаба он тоже грется должен кстати стабы тоже проверь.Форик, ты опять гениальностью блещешь!ну как запуск платы может быть связан с прессом?!може угомонишься уже?лучше читай побольше и учись раз уж в ремонт лезешь
gen00
19/05/2009 12:13
Rem49,выпаяй или обреж дорожку до 7805 и померяй,случайно рядом с электролитом не стоит 7812?
майкюэль
19/05/2009 12:16
поправка стаб греться а не проц а то и так понять можно подмигивание
Rem49
19/05/2009 12:18
gen00, рядом с электролитом стоит 7812 ??
gen00
19/05/2009 12:26
Rem49 .Просто не нашол у себя такой модели фото модуля,чтобы глянуть на комплектующие .Бывают силовые модули где после диодного мостика и электролита стоит (коварной фирмы KIA),7812 далее 7805 .Были случаи коротил 7812
Сергей
19/05/2009 12:37
Rem49, действительно, проверяй КРЕНки, скорее всего двенадцативольтовая битая на землю...
Rem49
19/05/2009 13:19
gen00, Сергей, Всё верно Кренка 7812 полностью короткая, сначала убрал обе кренки, чисто, затем оставил 12в и посадка. добрался до неё она коротит. Допотрошу модуль, выдеру 7812, и скорее завтра продолжу, срочную привезли. Пока всем спасибо.
Сергей
19/05/2009 19:32
Rem49, хочу огорчить тебя, стопроцентно выбило ул-нки, и возможно достала до проца, недавно была такая ситуация...
Rem49
20/05/2009 10:51
Сергей, Вот сейчас вернулся к этой машинке. Обе кренки теперь целые, но не дышит полностью. Кто подскажет, на какой ноге питание на процессоре. Я уже весь модуль перепахал и надо проверить на проце имеется питание или нет. Если есть, то проц точно вылетел. И главное не видно какой проц залит напрочь. Улн-ки ещё не трогал. Пойду отковыряю их...
майкюэль
20/05/2009 10:56
по дорожкам отслеживай.так сложно цепь 5в проследить?или лень?
Rem49, лак с проц. легко смывается дихлорэтаном.
Rem49
20/05/2009 11:38
майкюэль, xarl, Дело в том, что я весь кисель не содрал, над процем и улнками ився правая часть еще не тронута. Ну ладно придётся самому идти по следу. Я надеялся, может у кого имеется кусок схемы с питанием на проц. Да и неделя началась очень активная. Потом отпишу.
ДОБАВЛЕНО 20/05/2009 13:02
Очень жаль, но Сергей оказался прав с проца на 3 улн-ку сигнала нет, значит процу каюк. Жаль конечно, но отрицательный результат тоже результат. Но надежда была. Всем большое спасибо за участие. Придётся заказывать новый модуль. Тему можно закрыть.
