не включается СМА Hansa PC5590B423(решено)
Sandrol
18/05/2009 23:22
Приветствую всех!СМА Hansa PC5590B423(kod44250061,№05594425003205,EN60456)высвечивается ошибка Е1,проверил УБЛ и замок,все внорме,работает,более того если в УБЛ(я ее разобрал)насильно поднимаешь мембрану то СМА начинает работать.замерил напряжение с приходящих контактов с модуля,показывает 160в вместо 220,не могу найти на модуле что сгорело,не знаю номинала.помогите.
сёма сёмыч
18/05/2009 23:28
УБЛ и есть замок. Замени симистр .
Sandrol
19/05/2009 00:57
по поводу "замка" я имел ввиду на дверце(он может иногда слазить с места и не доставать).по поводу замены на модули детали я знал,а вот какой и как выявить(показания какие должны быть) это я и спрашивал.
Sandrol, профиль заполни, пожалуйста...
Sandrol
19/05/2009 10:30
ок,сделано.
гело 2
20/05/2009 00:13
нет ничего проще, возьми тестер, и вымеряй с замка до модуля, а по дорожкам дойдеш до симистора.
Рифат
20/05/2009 10:33
Sandrol, http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html читаем и исправляем тему как положено...
Sandrol
21/05/2009 20:40
надеюсь, так правильно тема будет звучать.
Всем спасибо за помощь,поменял на плате деталь и все заработало!!!! классно!
Нет, не правильно. Образцы правильного оформления темы на странице имеются.
Sandrol писал:
Не темни...
ИНЭКО
22/05/2009 19:40
.... имени ее не знает.
Sandrol
23/05/2009 18:25
вообщем симистор поменял,как гело 2 говорил(кстати спасибо ему классно! )
ИНЭКО
23/05/2009 20:00
Sandrol, непорядок ! По порядку благодарить надо - исправь....
вообщем, вернее - в общем, молодец, что не забыл про Спасибо.
