СМА Indesit SIXL129(EU)-висит... | |||||
Виктор Raven 19/05/2009 13:20 |
Приветствую Вас Уважаемые!
Помогите разобраться... Машинка Indesit SIXL129(EU) S/N-706207496*80464080200-новая,сделала всего три стирки...не слила воду! Ситуация такая: при включении в сеть, сразу загорается кнопка питания и плавно(загораются-гаснут) все кнопки выбора программ, временные индекаторы не загораются... при нажатии с удержанием на 2сек. кнопку питания-происходит звуковой сигна, индекаторы выбора прог тухнут, кроме питания(в этот момент машинка должна слить воду)и тишена(замок не срабатывает)....Выключить кнопкой даром-только вынув из сети шнур???? Визуально модуль чист, и навесное всё в норме... Думаю висит на ошибке-скинуть(обнулить) не знаю как,или же всётаки сбой прошивы??? Просветите господа, поделитесь соображениями. Зарание Огромное человеческое спасибо Всем откликнувшимся! С уважением, Виктор. |
allfat 19/05/2009 13:32 |
Виктор Raven, машинка то гарантийная? |
Виктор Raven 19/05/2009 13:35 |
allfat, Да гарантийная!
Апарат знакомого, да и для себя немешалоб пополнить копилку знаний! |
allfat 19/05/2009 13:40 |
а если до замены модуля дойдет? |
Виктор Raven 19/05/2009 13:41 |
allfat, Тогда гарантийка сыграет... |
allfat 19/05/2009 13:43 |
жалко мне гарантийку ,серия moon не самая легкая |
Виктор Raven 19/05/2009 14:23 |
allfat, А что всётаки могло произойти-то? |
allfat 19/05/2009 14:31 |
Виктор Raven, для начала ключиком диагностика..... |
тю 19/05/2009 14:49 |
a tak?
По завершении программы стирки символ, соответствующий выбранной программе, будет гореть, не мигая, в то время как все остальные индикаторы продолжительности стирки начнут мигать. Для запуска нового цикла стирки необходимо выключить и включить машину, нажав ДВА РАЗА кнопку ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧ ЕНИЯ |
Виктор Raven 19/05/2009 14:59 |
allfat, Тогда точно в сервис...(ключа нет, а прошивы на неё темболие)
ДОБАВЛЕНО 19/05/2009 16:01 тю, она не реагирует на перезапуск, сброс, и даже не выключается с кнопки(питание) |
гело 2 19/05/2009 23:53 |
была такая ерунда, у цигана делал, правда признались, что забыли сливной шланг в ванну бросить, остался защелкнутый сзади, вода попала на машинку, на первый взгляд модуль целый, а вот с тестером совсем другая картина, под (большим кондером) пропалины, и шткук 5 сопр. в обрыве, ну и т.д. внимательно через увеличитель просмотри весь модуль, и чипы. удачи. |
Виктор Raven 20/05/2009 10:39 |
гело 2, Попадание воды, влаги, исключено-слив подключен ккапитально...тут чтото другое...
Спасибо за совет! |
23rus 20/05/2009 14:47 |
Виктор Raven, чё годать то. С такими симптомами и моделью, прямая дорога в сервис. |
Виктор Raven 20/05/2009 15:31 |
23rus, Да не вопрос, так знакомый и сделал,им проще(акт и замена)-да вот мне самому интерестно где собака зарыта, а поковыряться в ней нет возможности-думал ктото сталкивался с таким траблом!!! |
23rus 20/05/2009 16:05 |
Ну насчёт акта ты загнул. Индезит довольно легко ремонтируется на гарантии - блочно. Модуль поменяют, перешьют и все довольны. А гарантийные модуля ковырять нельзя, фирма запрещает. |
gen00 20/05/2009 20:53 |
Виктор Raven ,обжёгся о подобное,действительно нужен( пока ) ключь мерлони и кпк
ДОБАВЛЕНО 20/05/2009 22:05 P.S.обжёгся о подобное это я,gen00 ,написал выше и,сам не понял о чём..А по теме, - отсеивают нас ключами и кодами доступа . Возможно и у мерлони кризис ,шут с ними |
Виктор Raven 20/05/2009 22:34 |
gen00, Да ... тут ты полностью прав, |
Виктор Raven 28/05/2009 13:01 |
Привет Всем!
Пришли гарантийщики-(без ключика и КПК)сослались на плату индекации(типа процу кердык)-пообещали через 1,5 месяца заменить....КРУТО правда! |
dimasik71 28/05/2009 17:52 |
Странные у Вас "гарантийщики"??? Интересно,как они провели диагностику и определили,что неисправна плата индикации??? 100% у Вас слетело ПО. Что они скажут через 1,5мес.? Отпишитесь.... |
Виктор Raven 28/05/2009 18:00 |
dimasik71, Обязательно отпишу...А есть такой специлизированый сервис"ПРАКТИКА" г. Ужгород
Мне самому интересно-"Интересно,как они провели диагностику и определили,что неисправна плата индикации???"-знакомый говорит что мультиком прозванивал... А на счёт слёта ПО -с эпроромки, или проца? И есть ли прошивки на эту модель-по форуму ничего ненашол! |
Vik77 28/05/2009 18:37 |
Интересно что он там мультиком прозванивали? moon,также в двоичном кодом,показывает ошибку.Как и все мерлони.
Виктор Raven Посмотри колодку помпы.Скорей сего 11 ошибка. |
Виктор Raven 28/05/2009 18:42 |
Vik77, Я в неё уже неполезу-пускай гарантийка ковыряет...Смотрел-всё навесное внорме!
контакты тоже... |
