ПММ Bosh SRV46A63/28 течь из прокладки тена - вулкан? | |||
| Игорь72 20/05/2009 08:37 |
Вообщем сработала защита от протечки (машина постоянный слив - кстати благодаря форуму разобрался) - течь из под прокладки тена..
Фирма поставляет только в сборе с теном аж за 6132рубляяя!!
Вообщем разрыв в середине косой до 5-7 мм прям на мембране но там подходит микрик (видимо датчик давления?). Вопрос можно ли вулканизировать? запаять? заклеить? и если можно может кто подскажет как лучше? и характеристики давления не изменяться ли после ремонта? БОльно заказывать за такие деньги резинку(((( Извиняюсь за стиль (не инженер - врач)))) |
| Пилот 20/05/2009 10:01 |
Игорь72, А ты мастера позови он и полечит твою машинку несколько подешевле чем
| Рифат 20/05/2009 10:22 |
Игорь72, читаем http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html и исправляем тему как положено.А какие проблемы врачу вызвать специалиста по ремонту СМА? Если мы полезем людей лечить думаю это будет как то неправильно.... |
| Игорь72 20/05/2009 10:27 |
Мастера? с уважением конечно но смысл? проблему знаю нашел, неоригинальных таких проладок по моим сведениям и сведениям сервис центра нет((((((((
нужна прокладка NT-B13-15 (то что на ней написано) или вариант реанимации??? сам из тюмени если можете здесь мастера подсказать благодарен буду))))) |
| xarl 20/05/2009 10:36 |
grifat, это будет совсем неправильно. |
| Игорь72 20/05/2009 10:42 |
БЛин исправил )) да я не против "мастер кушать хочет" привык с детства сам все делать (и машину и др... ) хобби вообщем)) если подскажете мастера в тюмени который может "вылечить прокладку" без вопросов буду рад и вам пиво вышлю (или эквивалент). А философию ИМХО не стоит залазить (человек все таки не машина а по древнему изречению "медицина нечто среднее между хиромантией и астрологией" ИМХо это так и есть((( сорри за флуд |
| Пилот 20/05/2009 11:38 |
Игорь72, У тебя используется проточный нагреватель и он действительно идет целиком, отдельно прокладка не поставляется, т.ч. у тебя только два варианта:
1. Заказать новый тен 2. Мудрить всё что душе угодно на свой страх и риск. |
| Игорь72 20/05/2009 11:56 |
Пилот сенкс а второй вариант кто нибудь пробовал? На сейчас ситуация такая в Вулкане (шиномонтажке) могут но без гарантии сжигания до дыры прокладки . Капнули мне клея (типа супермомент?) сказали может будет жить до 50-60 градусов должен держать.
Я купил какой то китайский набор для ремонта камер - типа холодная вулканизация - вечером буду делать наверно изнутри прокладки + добавлю клей. Кто что еще может подсказать варианты склейки и или замены? буду благодарен. Тен заказывать не буду за такие деньги
ДОБАВЛЕНО 20/05/2009 13:00 ОПс еще вариант может кто то тен менял и прокладка сохранилась????? (это было бы счастье)) готов купить за разумные деньги. машинка посудомоечная Bosh SRV46A63/28. |
| Мелиор 20/05/2009 13:26 |
Это единственно разумный выход. Клеить я бы не рискнул - во первых изменятся параметры мембраны, во-вторых расклеится в самый неподходящий момент. Недавно меняли клиенту по той же причине узел в сборе |
| Игорь72 20/05/2009 14:44 |
Мелиор спасибо тоже к этому варианту склоняюсь сейчас позвонили что то нашли от Боша вот только что....?
Не подойдет значит буду мастерить ![]() |
| Игорь72 21/05/2009 10:19 |
Всем сенкс решено)))) подобрали от какой то старой пмм и подошло |
| Мелиор 21/05/2009 14:58 |
Надо же! Считай повезло! ![]() |
