СМА Candy CS125TXT горит резистор на индикации | |||
| cybe 20/05/2009 11:13 |
31000967 Уронили стакан с водой сверху на морду. После восстановления, на столе, всё работает: сначала приветствие со временем, потом ошибка 1, а затем ошибка 5.
Когда устанавливаешь всё это дело в машинку, то при вкл. (поворот селектора в любую сторону) горит R=100 Ом на индикации. При вкл. без индикации на её разъём 220V приходят, сам выключатель на селекторе тоже исправен. Явного коротыша в проводке СМА вроде как нет, но почему горит этот R? |
| Мелиор 20/05/2009 13:33 |
cybe, попробуй подковырнуть пластмассовую колодку разъема возле резистора на 2 фото. Может под ней водичка побывала |
| cybe 20/05/2009 13:57 |
Снял колодку -чисто. Попробую без варистора, он как раз после R. |
| vservice 20/05/2009 17:03 |
Специально достал плату из подобной машины, давай попробуем разобраться. Там у тебя стоят последовательно 2 планарных резюка, сколько они в сумме получаются? |
| cybe 20/05/2009 17:05 |
3901, т.е. 3,9к. Ещё один, такой же, по этой цепи дохлый был, два других целые. А перемычка на кнопку правильно? |
| vservice 20/05/2009 17:08 |
должно быть 2.1 ком. После резистора, который горит проверь диод.
ДОБАВЛЕНО 20/05/2009 18:10 от нижней ноги кнопки к планарным резисторам-правильно. От верхней ноги кнопки к дорожке, которая пошла вверх ДОБАВЛЕНО 20/05/2009 18:12 2.2 ком ![]() |
| cybe 20/05/2009 17:16 |
Диод в норме, после него на LNK501 и на столе всё нормально. С резистором планарным понял. А вот с R=100 Ом на эту кнопку есть перемычка? |
| vservice 20/05/2009 17:17 |
с какого резистора? |
| cybe 20/05/2009 17:20 |
Который горит, у меня на фото, где прогар перемычка на кнопку есть? |
| vservice 20/05/2009 17:24 |
Извини, не обратил внимания. Убирай эту жирную перемычку. После резистора должны быть только диод и варистор. ![]() |
| cybe 20/05/2009 17:25 |
Блин, а чего там тогда горело???? |
| Рифат 20/05/2009 17:26 |
vservice, cybe,
cybe, водичка наверное так кипела ![]() |
| vservice 20/05/2009 17:26 |
из-за этой перемычки он у тебя и горел - ты соединил первичную цепь и вторичку
ДОБАВЛЕНО 20/05/2009 18:28 Главное, чтобы во вторичке ничего больше не закипело
ДОБАВЛЕНО 20/05/2009 18:29 когда там появилась вода, разница потенциалов прошила и получился прогар ![]() |
| Рифат 20/05/2009 17:30 |
cybe, ждём результат..... ![]() |
| Мелиор 20/05/2009 17:32 |
Красиво. Виртуозно.
vservice, ![]() |
| vservice 20/05/2009 17:34 |
А как нам иначе ![]() |
| Рифат 20/05/2009 17:36 |
Все затаили дыхание-сорвётся или не сорвётся поляна..... Вадим,не тяни,аж невтерпёж,пошла или по вторичке зацепило всё таки? |
| cybe 20/05/2009 17:37 |
vservice, спасибо! Вроде рассматривал эту хрень и даже увидел обрывки проводников, вот и соединил Пока неизвестно, что да как, т.к. пока на столе всё по-прежнему. Воткнём, отпишусь |
| Рифат 20/05/2009 17:38 |
vservice, вот это как раз тот самый повод выложить фотографию в "Фото модулей" ![]() |
| Алесей 20/05/2009 17:40 |
Вот вот.. |
| Мелиор 20/05/2009 17:40 |
Точно, точно. Добро должно быть наказуемым. Теперь ищи сканер... ![]() |
| vservice 20/05/2009 17:40 |
grifat, ОК сделаю ![]() |
| Алесей 20/05/2009 17:42 |
Зачем? Я фотиком нормлаьно делаю И давже высокохудожественно получается ![]() |
| vservice 20/05/2009 17:48 |
Сейчас под рукой нормального фотика нет. Могу выложить что получилось, но в плохом качестве. ![]() |
| Рифат 20/05/2009 17:52 |
Вот и мимо меня такие модуля уходят без их автопортрета ![]() |
| cybe 20/05/2009 18:09 |
Вроде поправил ![]() |
| vservice 20/05/2009 18:15 |
Планарник на 2.2 не нашел? |
| cybe 20/05/2009 18:34 |
А у меня дальше тоже состав был из 471 и 332. Первый убрал ![]() |
| cybe 20/05/2009 22:34 |
Съездили, поставили - пошла родимая Сначала запуска не было; ещё один R (102) по управлению на 1 ногу был в обрыве |
| vservice 21/05/2009 08:03 |
| Рифат 21/05/2009 08:11 |
cybe, ![]() |
| vservice 21/05/2009 09:21 |
Фотки добавил, на 3 хорошо видно место прогара. |
| Рифат 21/05/2009 09:22 |
vservice, личка ![]() |
