СМА Candy CTY 1035-07AA, нет отжима, ошибка | |||
| SergeyNZ 20/05/2009 21:41 |
sn 31001317 0707 3973
На программы отзывается сразу, сливает нормально, стирку и нагрев выполняет, но на любом отжиме занимается только укладкой и сливом минуты 3. Далее срабатывает ошибка и мигают два индикатора в такт: "старт" и "грязное бельё" по 3 раза (ненавязчиво подсказывая ошибку о сливе 03). Датчик уровня (прессостат) проверен, хотя используются не все контакты, кроме "пустой бак" Вроде всё осмотрел. Может у кого попадалось? У меня сомнения на модуль. |
| regiss 20/05/2009 21:51 |
Похоже, что до проца не доходит сигнал "пустой бак". Не мешало бы, слить и посмотреть прошивку. |
| SergeyNZ 20/05/2009 22:14 |
Сам это понимаю, в зтом сейчас и проблема: попросили прошиватель на время, но так и не возвращают. Ещё-бы вспомнить, кто из знакомых .... - прибрали похоже. ![]() |
| Vik77 21/05/2009 07:12 |
Было такое.SergeyNZ, Поставь отдельно на отжим,когда програма запуститься,выдерни шлейф индикации. |
| SergeyNZ 21/05/2009 19:38 |
Vik77, а это для чего? Ксати, нашёлся мой "оранж"(евый) прошиватель, но внерабочем состоянии, знакомый пытался восстановить после ремонта сынишкой. Обещал новый. (может форум почитал?) |
| Vik77 22/05/2009 06:59 |
Пару раз с таким дефектом встречался.Отжим ни на одной програме не идет,снимаю шлейф,отжим проходит нормально.Одну сма восстановил пробиты были несколько планарок возле проца.На другой был выбит один порт на индикацию.Может твой случай. А в прошивке была только одна ошибка по NTCу в обоих случаях |
| SergeyNZ 24/05/2009 22:16 |
Vik77, спасибо за эксклюзивную информацию!
Сам даже и не подумал попробовать отключить индикацию, не видел логики. Практика - великая сила! Ariston, Indesit, Ardo, Samsung, LG - набил руку, остальные реже попадаются. На днях проверю. ![]() |
| Vik77 25/05/2009 06:36 |
Зы...... сам наткнулся случайно.Выключил на программе от сети,перепахал тестером весь модуль.Поставил модуль на сма, а шлейф забыл воткнуть,и машинка прошла отжим.Т.е не обнулил программу после установки на сма. ![]() |
| SergeyNZ 28/05/2009 20:06 |
Не помогло, даже проверил насос полным разбором, весь модуль изучил и прозвонил. Почему проц. не видит пустого бака, понять пока не могу: придётся менять память или модуль целиком. |
| некрас 28/05/2009 20:40 |
У Candy часто бывают глюки из-за "текущего" ТЭНа, не проверял его на утечку? |
| vservice 28/05/2009 20:42 |
Собери простенький прогер навесным монтажом, слей дамп и выложи, думаю у тебя там что-то не так. |
| SergeyNZ 30/05/2009 20:13 |
некрас, стирку проходит полностью, не зависает. Только отжим не идёт.
Жду итога от хозяев: память заказать или модуль. Они ждут, пока не отремонтирую СМА ARISTON AT84EX у родителей, а там заказан модуль: проц сдох, причём даже признаков жизни не подаёт, хотя с питанием - норма. ![]() |
| Vik77 30/05/2009 21:07 |
SergeyNZ, Скинь прошивку проверим статистику. |
| wowa1 01/06/2009 12:57 |
В моем случае на Candy c фиксатором барабана пропадал отжим из-за износа микрика на термофиксаторе.
Убил три дня. Все проверил.Дошел до прошивки. причем микрик звонился четко. случайно пошевилил его при работе и отжим включился Замена оного решила проблему. |
| SergeyNZ 02/06/2009 00:43 |
Прошивку скинуть нет возможности: мой прог убит знакомым, напарник свой отдал в другой сервис: засада - в окружении...
А понадобится ли программатор в дальнейшем? Новые модуля "Аркадия" уже без "памяти", прошиваются через ключ. |
| Vik77 02/06/2009 06:31 |
По мимо мерлони,есть много брендов.И мне кажется и Аркадию победят.ИМХО |
| SergeyNZ 14/06/2009 01:15 |
СМА ARISTON AT84EX у родителей починил(заменой модуля и памяти: подвисала не в такт), по СМА Candy CTY 1035-07AA пока одобрения нету.
Ждёмс первой звезды: предоплаты. |
| gelogelov 01/01/2010 23:14 |
Спасибо некрас за дельный совет. Candy CTG 1056, на гарантии, 14 месяцев эксплуатации. Сервисная организация поменяла 3 модуля, а машинка не отжимает белье. Ошибка ERR 03. Ремонт длится уже почти 2 месяца. Сегодня скинул клемы с тена, и, о чудо, она заработала. После праздников буду звонить на сервис, пусть везут новый тен. |
| edelveis14 14/01/2012 15:10 |
Не могу понять, почему машина толком не может закончить ни одну из программ. Прерывается программа, вода не откачивается, стирка не отжата, мигают два индикатора периодически, замок открыт. Пробовал отжимать отдельными функциями, но не всегда успешно. Может кто в курсе, помогите пожалуйста? |
| constan 14/01/2012 16:25 |
Выбирай :http://monitor.espec.ws/section7/topic133787.html |
| edelveis14 14/01/2012 17:03 |
ха...спасибо! Совет дельный! Но порою бывает из-за какой-то мелочи выбрасываешь кучу денег. Если можно сделать машинку в домашних условиях, то зачем обращаться в СЦ ? |
| cybe 14/01/2012 21:19 |
edelveis14, а зачем на техфорум лезешь??? Иди в социалку, там подскажут ![]() |
