CMA ZANUSSI FCS920C Моргает окончание программыРЕШЕНО | |
| Audi-100 23/05/2009 19:51 |
Всем доброго времени суток!
Подскажите ПЛЗ, включается, набирает воду секунд 10, начинает крутить барабан, затем включает помпу, начинает моргать "окончание программы" 3раза, пауза, 3раза ит.д. ZANUSSI к нам приходят очень редко, поэтому что обозначает это "моргание"? В юзер мануле этого нет, поиск в инете и по сайту результатов недал. ЗЫ подача воды нормальная, слив свободный, сеть 225, заземление. (условия мастерской). Всем заранее спасибо! |
| ИНЭКО 23/05/2009 20:24 |
| cybe 23/05/2009 20:25 |
Audi-100, много раз писано. Не поленись, поищи и для себя найдёшь много нового... |
| Audi-100 23/05/2009 20:38 |
ИНЭКО, ??????????
cybe, эх, искал так: FCS920C - не по теме... и так: EWM1000+ - нечего особенного (много всякого но что значит 3 мырга - нет) и так: коды ошибок EWM1000+ нет... как поискать, напиши ключевую фразу, будь любезен! и так: коды ошибок ZANUSSI - ну написанны там коды какие-то, а 3 мырга то какой код? (может в сервисе посмотреть расширенный код, но как для ZANUSSI FCS920??? (на обум тыкоть нехочу, чтоб в какойнить хитрый режим не попасть (типа демо)) |
| ИНЭКО 23/05/2009 20:44 |
это значит cybe, прав, попробуй *Zanussi*. |
| Audi-100 23/05/2009 20:53 |
ИНЭКО, ну 11 страниц, только непотеме! ненашел я там про 3 мырга!!!!! мож глаз замылился?! Х-( |
| cybe 23/05/2009 20:59 |
По люксу счас испробовал и сразу на то попал |
| Audi-100 23/05/2009 21:04 |
cybe, ну дай URL с инетом я неочень... ну неполучается у меня найти эти 3 мырга!!!!!!!!! если можеш\знаеш наверняка что-это окажи услугу, дай ссылку (ключевую фразу) или скажи чтобы эти 3 мырга значили? яж пытаюсь... |
| cybe 23/05/2009 21:30 |
И здесь подсказали и на параллельном тоже, так что берём прибор и мерять ![]() |
| Audi-100 23/05/2009 21:34 |
cybe, ОК, в понедельник с утричка :-)))))))))) вот теперь то осознано!!!!!! по окончанию ремонта - отпишу.
ДОБАВЛЕНО 23/05/2009 22:47 Не надо здесь этих ссылок grifat |
| Audi-100 25/05/2009 19:12 |
Вобщем разобрался - на моем рабочем месте, на автомате был плохой контакт - без нагрузки мериеш 225в, под нагрузкой...
Итог: машинка пошла. ВСЕМ СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ! извените, что так вот лоханулся. голливудская улыбка ДОБАВЛЕНО 25/05/2009 20:26 Блин немогу изменить название темы (добавить "Решено"). Делаю как написано в правилах, а название неменяется. ![]() |
| Рифат 26/05/2009 06:56 |
Audi-100, в своём первом посту в верхнем правом углу жмёшь кнопочку "Изменить" в названии темы в конце дописываешь слово РЕШЕНО и внизу кнопку "Отправить". Название темы изменится.Давай пробуй ещё раз ![]() |
| Audi-100 26/05/2009 15:51 |
grifat, Все так и сделал, написал что-ттипа ваше сообщение было успешно добавлено - и нечего. (может это из-за браузера - сеамонки)?
другого нет, мож исправите? или еще вечером попробую через файрфокс... |
| Рифат 26/05/2009 15:56 |
Audi-100, без проблем.
ДОБАВЛЕНО 26/05/2009 14:58 Audi-100, как ни странно у меня с первой попытки это тоже не прошло.пока не убрал кавычки. |
| 23rus 26/05/2009 16:05 |
Слишком длинное название темы, вот его автоматом и обрезало. У меня такое тоже было при попытке пометить как решено. |
