сма Whirlpool AWM 6102 сгорел симистор
zjt
24/05/2009 16:18
сма Whirlpool AWM 6102 проблема не закрывает дверцу. При осмотре эл.модуля обнаружил разорванный симистор подскажите какой там стоит или подходящий. (симистор на замок).Замок поменял фото модуля http://monitor.espec.ws/section7/topic121057.html номер 11
Рифат
24/05/2009 16:20
zjt, читай внимательно http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html и исправляй тему как положено.Не испытывай терпения.
ДОБАВЛЕНО 24/05/2009 15:21
и какие проблемы самому взять да посмотреть .какой там стоит симистор? недовольство, огорчение
zjt
24/05/2009 16:27
я не пойму что ещё надо модель есть. причина поломки есть. фото модуля есть(модуль точно такой). напиши мне что нет недовольство, огорчение я новичок в этом
Рифат
24/05/2009 16:27
zjt,
zjt
24/05/2009 17:19
Исправил что не правильно подскажите (я новичок )
virmeshter
24/05/2009 17:29
zjt, должно быть примерно так : сма Whirlpool AWM 6102 сгорел симистор подмигивание
zjt
24/05/2009 17:38
спасибо в дальнейшем буду знать !!!
virmeshter
24/05/2009 17:41
zjt, так исправь тогда! подмигивание
ДОБАВЛЕНО 24/05/2009 17:00
zjt, МАC97 или ZO107 ZO607 .....
Личку смотри подмигивание
zjt
24/05/2009 18:12
virmeshter, спасибо! у меня есть модуль ARISTON AVSL109 там стоит МАК97А8 попробую.
zjt писал:
МАК97А8
Такого симистора не знаю. Есть MAC97A8.
zjt
24/05/2009 19:06
да точно MAC97A8. так подойдёт ?
zjt, это ты мне одолжение делаешь?
virmeshter
24/05/2009 20:01
xarl, харэ придиратся,не так важна обложка как содержание подмигивание Я тоже ошибился в наименовании симистора,но вовремя исправил голливудская улыбка
zjt
24/05/2009 20:55
xarl, нет.( поставил MAC97A8 не закрывает недовольство, огорчение что может быть? напряжение не идёт на замок)
alexu
24/05/2009 21:02
zjt, а сам УБЛ менял?И пройдись по дорожке от упраляющей ножки симистора и до проца и может ещё что-нибудь интересное для себя найдёшь
zjt
24/05/2009 21:43
alexu, УБЛ поменял старому хана таблетка накрылась.
SergeyNZ
24/05/2009 22:29
zjt, машина заработала или нет?
Или после замены замка(УБЛ) обнаружил сгоревший симмистор?
На этом фото виден только корпус. недовольство, огорчение
regiss
24/05/2009 22:39
zjt писал:
поставил MAC97A8 не закрывает что может быть?
Если обвязка симистора жива, то может быть "пипец" порту проца (а возможно и самому процу).
По твоему посту, так и не понял, если перемычкой симитировать блокировку, С\М работает или нет ?
zjt
24/05/2009 23:40
SergeyNZ там есть архив
regiss
24/05/2009 23:47
zjt писал:
Причём тут это ????
Тебе был задан конкретный вопрос.
Обойдя блокировку С\М работает ?
zjt
24/05/2009 23:51
regis2, сначала машинка перестала блокировать дверь,открыл манжет смотрю замок сгорел.поменял замок показывает время нажимаю старт замок не закрывает полез в модуль а там симистор сгорел поменял на MAC97A8 тоже самое замыкаю замок реакций не какой недовольство, огорчение
SergeyNZ
24/05/2009 23:54
zjt, у тебя тэстер(сопротивление чем замерить) есть?
zjt
24/05/2009 23:55
найду
SergeyNZ
24/05/2009 23:59
Молодец, далее проверяем сопротивление от симмистора до процессора - сможешь?
zjt
25/05/2009 00:01
SergeyNZ писал:
да. завтра отпишусь результат
alexu
25/05/2009 00:03
zjt, зачем создавать тему если нечем мерять и лень пройтись по цепи управления симистором или ты ждёшь что кто нибудь тебе пальцем ткнёт ,что поменять
zjt
25/05/2009 00:11
alexu, найду означает что есть! (не в обиду сказано ) подмигивание
alexu
25/05/2009 00:17
та я и не обижаюсь,вообще-то я думал форум создан что б помочь,а не указывать,что делать(т.е. когда все свои варианты проверил и в тупике вот тогда и задаешь вопрос), а так что каждый шаг надо вытягивать подмигивание
zjt
08/06/2009 14:12
промучился 2 недели прикол втом что пракручиваеш програматор на один щелчок и дверь закрывается и работает насос а потом програматор проходит по кругу и всё замок открыт. пока не клацнуть ещё рас. замок не закроется. недовольство, огорчение
zjt, да нет здесь никакого прикола. После двух недель мучений у тебя опять кроме наблюдений ничего нет недовольство, огорчение
zjt
09/06/2009 15:23
xarl, так в чём проблема почему она по кругу ходит! я просто не пойму всё целое!
regiss
09/06/2009 17:39
zjt писал:
Что светиться в столбике скорости отжима ?
сёмыч
09/06/2009 22:44
Модель с дисплеем.
