сма Whirlpool AWM 6102 сгорел симистор | |||
zjt 24/05/2009 16:18 |
сма Whirlpool AWM 6102 проблема не закрывает дверцу. При осмотре эл.модуля обнаружил разорванный симистор подскажите какой там стоит или подходящий. (симистор на замок).Замок поменял фото модуля http://monitor.espec.ws/section7/topic121057.html номер 11 |
Рифат 24/05/2009 16:20 |
zjt, читай внимательно http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html и исправляй тему как положено.Не испытывай терпения.
ДОБАВЛЕНО 24/05/2009 15:21 и какие проблемы самому взять да посмотреть .какой там стоит симистор? ![]() |
zjt 24/05/2009 16:27 |
я не пойму что ещё надо модель есть. причина поломки есть. фото модуля есть(модуль точно такой). напиши мне что нет ![]() |
Рифат 24/05/2009 16:27 |
zjt,
zjt 24/05/2009 17:19 |
Исправил что не правильно подскажите (я новичок ) |
virmeshter 24/05/2009 17:29 |
zjt, должно быть примерно так : сма Whirlpool AWM 6102 сгорел симистор ![]() |
zjt 24/05/2009 17:38 |
спасибо в дальнейшем буду знать !!! |
virmeshter 24/05/2009 17:41 |
zjt, так исправь тогда! ![]() ДОБАВЛЕНО 24/05/2009 17:00 zjt, МАC97 или ZO107 ZO607 ..... Личку смотри ![]() |
zjt 24/05/2009 18:12 |
virmeshter, спасибо! у меня есть модуль ARISTON AVSL109 там стоит МАК97А8 попробую. |
xarl 24/05/2009 18:59 |
Такого симистора не знаю. Есть MAC97A8. |
zjt 24/05/2009 19:06 |
да точно MAC97A8. так подойдёт ? |
xarl 24/05/2009 19:40 |
zjt, это ты мне одолжение делаешь? |
virmeshter 24/05/2009 20:01 |
xarl, харэ придиратся,не так важна обложка как содержание ![]() ![]() |
zjt 24/05/2009 20:55 |
xarl, нет.( поставил MAC97A8 не закрывает ![]() |
alexu 24/05/2009 21:02 |
zjt, а сам УБЛ менял?И пройдись по дорожке от упраляющей ножки симистора и до проца и может ещё что-нибудь интересное для себя найдёшь |
zjt 24/05/2009 21:43 |
alexu, УБЛ поменял старому хана таблетка накрылась. |
SergeyNZ 24/05/2009 22:29 |
zjt, машина заработала или нет?
Или после замены замка(УБЛ) обнаружил сгоревший симмистор?
На этом фото виден только корпус. ![]() |
regiss 24/05/2009 22:39 |
Если обвязка симистора жива, то может быть "пипец" порту проца (а возможно и самому процу). По твоему посту, так и не понял, если перемычкой симитировать блокировку, С\М работает или нет ? |
zjt 24/05/2009 23:40 |
SergeyNZ там есть архив |
regiss 24/05/2009 23:47 |
Причём тут это ???? Тебе был задан конкретный вопрос. Обойдя блокировку С\М работает ? |
zjt 24/05/2009 23:51 |
regis2, сначала машинка перестала блокировать дверь,открыл манжет смотрю замок сгорел.поменял замок показывает время нажимаю старт замок не закрывает полез в модуль а там симистор сгорел поменял на MAC97A8 тоже самое замыкаю замок реакций не какой ![]() |
SergeyNZ 24/05/2009 23:54 |
zjt, у тебя тэстер(сопротивление чем замерить) есть? |
zjt 24/05/2009 23:55 |
найду |
SergeyNZ 24/05/2009 23:59 |
Молодец, далее проверяем сопротивление от симмистора до процессора - сможешь? |
zjt 25/05/2009 00:01 |
alexu 25/05/2009 00:03 |
zjt, зачем создавать тему если нечем мерять и лень пройтись по цепи управления симистором или ты ждёшь что кто нибудь тебе пальцем ткнёт ,что поменять |
zjt 25/05/2009 00:11 |
alexu, найду означает что есть! (не в обиду сказано ) ![]() |
alexu 25/05/2009 00:17 |
та я и не обижаюсь,вообще-то я думал форум создан что б помочь,а не указывать,что делать(т.е. когда все свои варианты проверил и в тупике вот тогда и задаешь вопрос), а так что каждый шаг надо вытягивать ![]() |
zjt 08/06/2009 14:12 |
промучился 2 недели прикол втом что пракручиваеш програматор на один щелчок и дверь закрывается и работает насос а потом програматор проходит по кругу и всё замок открыт. пока не клацнуть ещё рас. замок не закроется. ![]() |
xarl 08/06/2009 14:17 |
zjt, да нет здесь никакого прикола. После двух недель мучений у тебя опять кроме наблюдений ничего нет ![]() |
zjt 09/06/2009 15:23 |
xarl, так в чём проблема почему она по кругу ходит! я просто не пойму всё целое! |
regiss 09/06/2009 17:39 |
Что светиться в столбике скорости отжима ? |
сёмыч 09/06/2009 22:44 |
Модель с дисплеем. |
