Стиралка LG WD-8018 после включения не реагирует на кнопки | |||
| Alexandrm 25/05/2009 11:35 |
Всем привет. Мож кто сталкивался, поможет, машинка после включения и при попытки задать какую либо программу на табло показывает (мигает) пауза (что при открытой что при закрытой дверце) и не реагирует ни на одну кнопку, даже включения, если это программный сбой моно ли перепрошить? |
| Рифат 25/05/2009 11:37 |
Alexandrm,в модели ничего не перепутал? Кем будешь -мастером или его клиентом? |
| Alexandrm 25/05/2009 11:42 |
grifat, нет в модели не перепутал это тоже я так понимаю что и 1018 токо 800 оборотов, машинка дома, в ремонт везти смысла нет т.к. говорят менять модуль(5000р) выгодней купить новую, вот хочу с вашей помощью попробовать починить, раз уже ее чинил, модуль паял |
| Сергей 25/05/2009 12:26 |
Alexandrm, допиши полностью модель, например WD-80180N, и найди спеца, который сможет починить модуль, не меня его целиком... |
| Alexandrm 27/05/2009 09:57 |
Сергей, модель WD-8018(0-9)S, спеца найти не получается, т.к. увидев что плата залита, не беруться, а вообще у нее глюк не понятный (мне по крайней мере): у нее есть функция защиты от детей, так вот воткнув машинку в розетку не включая саму, нажимаю эти две кнопки чтоб включить защиту, она (защита) включается нормально, а если машинку включить у нее экранчик мырцает, как будто где то не хвает питания или коротит |
| virmeshter 27/05/2009 10:12 |
Alexandrm, где живешь? |
| Alexandrm 27/05/2009 10:15 |
в Красноярске |
| mas-ter 27/05/2009 10:55 |
Посмотри на пропайку кнопочек, а что касается залитого модуля, то вырежи резаком окно и все увидишь. Удачи!!!!! |
| 23rus 27/05/2009 11:19 |
В смысле ?!? Газовым, резаком ? |
| Рифат 27/05/2009 11:26 |
23rus, таким .Или таким. Ну все же поняли ,каким ![]() |
| 23rus 27/05/2009 11:45 |
grifat, второй более симпатичнее. ![]() |
| Alexandrm 27/05/2009 12:19 |
кнопочки поменяны, плату от геля оторвал, а сверху гель не снимал |
| сёма сёмыч 27/05/2009 12:54 |
НЕ НУЖНО отрывать ,советовали вырезать с обратней стороны ,а теперь больше проблем добавилось.Микро трещин наверно уже валом.
ДОБАВЛЕНО 27/05/2009 13:56 Проверь жгут проводки сзади машины. |
| Alexandrm 27/05/2009 13:36 |
после того как оторвал полгода работала нормально |
