СМА Ardo FLO 108L (FLO 128L) замена блока управления
Starosta
25/05/2009 14:18
Чем различаются блоки управления
Minisel 1000 45DX-85SX-65SX (546104100-01) и
Minisel 1200 100SX-45SX-100 (546092300-04)
и насколько они взаимозаменяемы?
А конкретнее, можно ли поставить Minisel 1000 45DX-85SX-65SX (546104100-01) на Ardo FLO 128L.
Просьба, общие положения типа "Обычно разные блоки не взаимозаменяемы" не писать, интересует только информация по конкретно этим двум блокам.
Рифат
25/05/2009 14:55
Starosta, 546104100-01 отFLO 108L,а 546092300-04 от FLO128L
по моему различие только в оборотах у модулей.
Starosta
25/05/2009 15:36
grifat писал:
Т.е. если 546104100-01 блок поставить на FLO128L, то всё будет работать, только на отжиме обороты будут пониже 1000, вместо 1200 об/мин? А по электронным компонентам какая-нибудь существенная разница у них есть? Или всё дело только в прошивке контролера?
Рифат
25/05/2009 16:40
Starosta, сам не ставил,коллега говорит что менял с Ardo FLO 128L ставил на Ardo FLO 108L.Всё тоже самое ,только контроллер зашит под другие обороты.А так если посмотреть на морды обеих стиралок они одинаковые.А какие проблемы установить родной модуль?
Starosta
25/05/2009 17:58
grifat писал:
Starosta А какие проблемы установить родной модуль?
Его при заказе ждать значительно дольше, а 546104100-01 есть в наличии на складе...
Рифат
25/05/2009 18:18
Starosta, личку смотри
