СМА Electrolux EWF1020 ошибка Е90 | |||
| Димару 25/05/2009 14:58 |
Машина при включении выдает ошибку Е90. Поменял плату осталась ошибка . Подскажите плиз где рыть! |
| allfat 25/05/2009 15:04 |
Димару, какую плату менял? |
| ИНЭКО 25/05/2009 15:07 |
Проверь U в розетке. |
| Алесей 25/05/2009 15:10 |
А к Е90 это каким боком? Димару, Прод номер дай машинки у этой модели сколько помню разные модули были. |
| Рифат 25/05/2009 15:12 |
Плата индикации и силовой модуль "подружится " не могут. ![]() |
| allfat 25/05/2009 15:14 |
ИНЭКО, я чуть чаем не захлебнулся При чем здесь U
Прод обязательно,и вопрос в силе,какую плату менял? |
| ИНЭКО 25/05/2009 15:27 |
Димару, ты слушай - да ешь, а добрые дяди - они только с виду, они будут хи-хи - игнорируй, это они так своё "я" будут утверждать........
А Мне ответь про U, в вольтах, прибор есть ? allfat, на эту тему уже сказал Алесей,- Алесей уже написал,и я до этого говорил-все личные вопросы ,решайте между собой в ЛИЧКЕ.Хватит кусать друг друга в самом деле. grifat |
| Димару 25/05/2009 15:30 |
Менял силовой модуль!Прод номер:914517429 |
| allfat 25/05/2009 15:39 |
ИНЭКО, .........................................................................
Димару, если модуль брали прошитый,то надо смотреть индикацию.Сейчас появились модули,которые требуют прошивки.Напиши код модуля. |
| Алесей 25/05/2009 15:43 |
ИНЭКО, allfat, Давайте как ни будь умерим пыл ей богу. Ну в личке что ли. Или еще как..
ДОБАВЛЕНО 05.25.2009 15:46 Виноват. У этой модели шел только 1000+. Тогда allfat, прав на все 100. Какой модуль именно менял. Если основной то под каким одом брал. Сейчас могли продать непрошитый. |
| Димару 25/05/2009 16:03 |
новый TYPE P : 454525910
TYPE E : 132403830 SW Ver. w1a30153 F: 60307 Старый TYPE P: 451525619 TYPE E :132403820 SW Ver. w1a30153 F:6737 |
| cybe 25/05/2009 16:21 |
ИНЭКО, обосновывай своё мнение, т.к. большинство - противоположно |
| Димару 25/05/2009 16:37 |
Пишите плиз по теме, а то много слов - толку маловато будет!!!! |
| Алесей 25/05/2009 16:46 |
Димару, Я потом почищу.
А пока насчет модуля котрый тебе продали. Там стоит такая ремарка ( если у тебя наклейку отодрали - увы ) Написано след - " ELECTRONICS MODULE,NOT CONFIGU The part needs specific software and trained technicians for installation " Сам переведешь? А в общем
Вот поэтому и Е90 |
| Рифат 25/05/2009 16:47 |
.............. Эл. Модуль EWM1000+, зам.Б/П_132403830--............. |
| allfat 25/05/2009 16:54 |
Димару, дам такой совет.Если нет возможности поменять модуль(видимо ошибочно заказали),попробуй переставь ПЗУ со старого.
Не факт,что ПЗУ неисправно,обычно бывает неисправен сам модуль.А там,глядишь и все заработает.... ДОБАВЛЕНО 25/05/2009 17:55 132403830-модуль без конфигурации |
| ИНЭКО 25/05/2009 18:47 |
cybe, я бы обосновал своё предложение, но автору это не надо - игнорирует.
Димару, не забудь всем спасибо сказать...потом. |
| Алесей 25/05/2009 19:37 |
allfat, Не поможет. |
| allfat 25/05/2009 20:07 |
Алесей,мне сегодня буквально повезло.История та же сама,только модель другая.Клиент сам заказывал,ну ему и дали болванку.Ошибка Е90.Переставил память и все пошло.Причем со старым модулем та же Е90.Проверил ПЗУ-все читается,данные есть.Поставил и все заработало.Конечно статистики по таким вещам еще мало,но прецеденты появляются. |
| Алесей 25/05/2009 20:32 |
allfat, Там еще процессор прошивается через скайдик если. Почему заработало - странно. Не должно было.
Так что выход искать у кого есть. Может даже там где продали. |
| Димару 26/05/2009 09:36 |
Ребята всем огромное мое уважение за ваши советы !!!!! Сейчас что-то буду пробовать . Результат обязательно сообщу.
И еще всем спасибо !!! |
