СМА Electrolux EWF1020 ошибка Е90
Димару
25/05/2009 14:58
Машина при включении выдает ошибку Е90. Поменял плату осталась ошибка . Подскажите плиз где рыть!
allfat
25/05/2009 15:04
Димару, какую плату менял?
ИНЭКО
25/05/2009 15:07
Проверь U в розетке.
Алесей
25/05/2009 15:10
ИНЭКО писал:
А к Е90 это каким боком?
Димару, Прод номер дай машинки у этой модели сколько помню разные модули были.
Рифат
25/05/2009 15:12
Плата индикации и силовой модуль "подружится " не могут. улыбка
allfat
25/05/2009 15:14
ИНЭКО, я чуть чаем не захлебнулся смех При чем здесь U
Прод обязательно,и вопрос в силе,какую плату менял?
ИНЭКО
25/05/2009 15:27
Димару, ты слушай - да ешь, а добрые дяди - они только с виду, они будут хи-хи - игнорируй, это они так своё "я" будут утверждать........
А Мне ответь про U, в вольтах, прибор есть ?
allfat, на эту тему уже сказал Алесей,-
Алесей уже написал,и я до этого говорил-все личные вопросы ,решайте между собой в ЛИЧКЕ.Хватит кусать друг друга в самом деле. grifat
Димару
25/05/2009 15:30
Менял силовой модуль!Прод номер:914517429
allfat
25/05/2009 15:39
ИНЭКО, .........................................................................
Димару, если модуль брали прошитый,то надо смотреть индикацию.Сейчас появились модули,которые требуют прошивки.Напиши код модуля.
Алесей
25/05/2009 15:43
ИНЭКО, allfat, Давайте как ни будь умерим пыл ей богу. Ну в личке что ли. Или еще как..
ДОБАВЛЕНО 05.25.2009 15:46
Виноват. У этой модели шел только 1000+.
Тогда allfat, прав на все 100. Какой модуль именно менял. Если основной то под каким одом брал. Сейчас могли продать непрошитый.
Димару
25/05/2009 16:03
новый TYPE P : 454525910
TYPE E : 132403830
SW Ver. w1a30153
F: 60307
Старый TYPE P: 451525619
TYPE E :132403820
SW Ver. w1a30153
F:6737
cybe
25/05/2009 16:21
ИНЭКО, обосновывай своё мнение, т.к. большинство - противоположно
Димару
25/05/2009 16:37
Пишите плиз по теме, а то много слов - толку маловато будет!!!!
Алесей
25/05/2009 16:46
Димару, Я потом почищу.
А пока насчет модуля котрый тебе продали. Там стоит такая ремарка ( если у тебя наклейку отодрали - увы )
Написано след - " ELECTRONICS MODULE,NOT CONFIGU
The part needs specific software and trained technicians for installation "
Сам переведешь? А в общем
allfat писал:
Вот поэтому и Е90
Рифат
25/05/2009 16:47
.............. Эл. Модуль EWM1000+, зам.Б/П_132403830--.............
allfat
25/05/2009 16:54
Димару, дам такой совет.Если нет возможности поменять модуль(видимо ошибочно заказали),попробуй переставь ПЗУ со старого.
Не факт,что ПЗУ неисправно,обычно бывает неисправен сам модуль.А там,глядишь и все заработает....
ДОБАВЛЕНО 25/05/2009 17:55
132403830-модуль без конфигурации
ИНЭКО
25/05/2009 18:47
cybe, я бы обосновал своё предложение, но автору это не надо - игнорирует.
Димару, не забудь всем спасибо сказать...потом.
Алесей
25/05/2009 19:37
allfat, Не поможет.
allfat
25/05/2009 20:07
Алесей,мне сегодня буквально повезло.История та же сама,только модель другая.Клиент сам заказывал,ну ему и дали болванку.Ошибка Е90.Переставил память и все пошло.Причем со старым модулем та же Е90.Проверил ПЗУ-все читается,данные есть.Поставил и все заработало.Конечно статистики по таким вещам еще мало,но прецеденты появляются.
Алесей
25/05/2009 20:32
allfat, Там еще процессор прошивается через скайдик если. Почему заработало - странно. Не должно было.
Так что выход искать у кого есть. Может даже там где продали.
Димару
26/05/2009 09:36
Ребята всем огромное мое уважение за ваши советы !!!!! Сейчас что-то буду пробовать . Результат обязательно сообщу.
И еще всем спасибо !!!
