СМА ARDO FLS80E барабан цепляет за резинку | |||
| Мелиор 26/05/2009 11:45 |
Машинке года три. При вращении барабан немного восмерит. За сет этого его край цепляет за резинку. Раздается противный звук. Клиент попросил поменять подшипники (какой-то мастер сказал, что это может быть из-за них). Поменяли подшипники, естественно все осталось по-прежнему. Поменяли резинку люка - тоже самое. Машинка узкая. Все очень близко. Поэтому сказывается любой перекос. Собственно вопрос. Кто сталкивался с подобным эффектом и можно ли бороться с восьмёркой барабана в принципе? |
| doka 26/05/2009 11:54 |
Мелиор, выложи фото посмотрим. |
| Мелиор 26/05/2009 12:14 |
doka, а фото чего? Что на нем увидишь? В разобранном виде никаких перекосов или других нарушений не видно. В собранном тоже. Только при вращении барабан цепляет за резинку |
| doka 26/05/2009 12:27 |
Мелиор, приклеиваеш наждачку к барабану и включаеш отжим,либо почитай здесь http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD+%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82+%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%83&stpar2=%2Fh1%2Ftm5647%2Fs2&stpar4=%2Fs2&stpar1=%2Fu0 |
| 23rus 26/05/2009 13:21 |
Мелиор, наждачка это один из вариантов. После замены подшипников на паянных баках, тоже иногда начинает скрипеть. Зачастую помогает лёгкое простукивание резиновым молотком кромки барабана в месте соприкосновения с манжетой. |
| Рифат 26/05/2009 15:38 |
Мелиор, всегда при замене подшипника после очистки барабана и бака от накипи везу барабан на проверку биения и балансировки.Биение в принципе и на токарном станке можно проверить,.только не на каждом-чтоб диаметр подходил.И выправляется биение нетрудно.Легким постукиванием резиновым молотком.Было так даже один раз-абсолютно новая машинка,по моему Занусси,илиЛюкс,да неважно,точно не помню.Привезли.документы на неё потеряли.барабан вообще упирался в манжету так,что даже не крутился.По всей видимости где то на производстве прошляпили что то.Я ёе разобрал целиком,вынул барабан ,отвез его в мехмастерскую.Там его уложили под пресс,огромный тонн на 100 расчитанный,под барабан положили металический лист с сантиметр толщиной а сверху кольцо от какой то детали на крест барабана.и придавили всё это дело ,контролируя периодически растояние от конца оси до листа.Уменшил на 4 мм. и всёПри сдавливании вдавливается перед барабана с отверстием ,вовнутрь.Установил всё на место,всё отлично зазор между барабаном и манжетой минимальный,и не задевает.Потом как то тоже ,уже на одноразовом Индезите ,после распиловки ,барабан с противным скрипом тёр в двух местах об манжету.опять разобрал,барабан положил на пол,на него сверху положил диск от колеса машины и всей своей масой (80 кг схвостиком ) встал на диск и сделал один полуприсяд.Всё стало тип топ после этой процедуры ![]() |
| 23rus 26/05/2009 15:49 |
grifat, мой метод более гуманней и менее трудоемкий ![]() |
| Рифат 26/05/2009 15:54 |
23rus, это когда слабо задевает.а когда задевает так ,что барабан не крутится ,то только такой выход.А на Индезите заметил,что даже без манжеты барабан близко находится к баку спереди.Это после распиловки и не на всех машинках.Обычно если есть скрип я отмачиваю манжету в кислоте отмываю её до первозданного состояния очищаю посадочное место под манжету и проблема на этом устраняется.Но попадаются и такие вот "тяжёлые " случаи. ![]() |
| ИНЭКО 26/05/2009 16:51 |
По моему самый оптимальный вариант. (сам не сталкивался с такой проблемой) Если закрепить подшипник (крышку), насадить барабан и крутить, думаю что видно будет выпирающую часть, которую надо подбить. |
| Мелиор 26/05/2009 17:00 |
Всем спасибо за ответы.
Пока просматриваются два метода - постукивание и наждачка За вечер может еще кто-то что-то посоветует. Завтра будем собирать. |
| 23rus 27/05/2009 10:42 |
| ИНЭКО 27/05/2009 13:24 |
23rus, я так и понял - всё правильно. А если барабан уже снял Мелиор, - то можно так глянуть, перед сборкой. |
