СМ Whirlpool AWT2288/3 не включается (РЕШЕНО) | |||||
| Fenster 27/05/2009 20:54 |
Добрый день, господа.
Помогите пожалуйста кто сможет схемкой соединений на Whirlpool AWT2288/3, S/N 856122898380. Проблема: включаем - лампочка загарается, УБЛ не срабатывает... УБЛ рабочая... Глубже не полез из-за отсутствия схемы и времени, модуль забрал с собой (фото прилагаю)... но распотрошить его чего-то не получается - боюсь сломать... Может есть секрет? |
| crush 27/05/2009 21:00 |
Fenster, личка.Всё,что подходит к модулю имеет обозначение на корпусе оного |
| gen00 27/05/2009 21:01 |
Fenster ,секретов нет,смотри по переферии защёлки-их даже видно на фото,разбирается легко и ничего лишнего не высыпается,защёлки правда слабые - поакуратнее с ними |
| Fenster 27/05/2009 21:23 |
crush, gen00, СПАСИБО , начинаю разбирать...
ДОБАВЛЕНО 27/05/2009 22:53 Защелки поддались, стопор - сдесь (фото) ДОБАВЛЕНО 27/05/2009 22:56 Продавил... Нашел горелую дорожку - начинаю думать... |
| Виктор Raven 28/05/2009 16:35 |
Fenster, Сегодня имел анологичный случай-(замок рабочий,мотор тоже)востановил дорожки,заменил битый семистор управления мотором, и порядок.... |
| regiss 28/05/2009 16:44 |
А чего это, при "рабочем" моторе стрельнул симистор, при этом выбив дорожки ? Значит чего то не досмотрел. В полне возможен повтор........ |
| Виктор Raven 28/05/2009 17:01 |
regis2, Я сам удивился почему пробило семистр(нога резика ,килоомника, приварилась к сгоревшей дорожке) две дорожки замковые прогорели!!!
1)било по замку,начал с него-разобрал,почистилконтакты-следов попадания влаги необнаружил,проверил-работает... 2) несключаю попадания влаги на моторную часть т.к. подшибники на моторе шумят(поджал манжету,исключил попадание влаги на мотор) фишку прочистил, мотор прозвонил-всё в норме! |
| regiss 28/05/2009 17:14 |
Я так не рискую, меняю замок. Если ударило один раз, значит ударит и второй.... Если первый раз "пронесло" (удалось восстановить модуль), то второй раз можно "влететь" на замену..... |
| Виктор Raven 28/05/2009 17:23 |
regis2, Тут Вы правы! Включу я его всётаки им впрямую-дешевле будет...там старики(деток нет),они бедняги на замену подшибников, пенсию ждут!
Спасибо за дельный совет! С уважением, Виктор. |
| mehanic 28/05/2009 17:26 |
Виктор Raven, Включение на прямую это не дельное дело.Вот не закроет дед дверь.Вот тогда и влетит. |
| Виктор Raven 28/05/2009 17:32 |
lex.ck, Если входную то да! Дверца то закрываться будет-только фиксации нет! Или Вы имеете ввиду самопроизвольное откравание во время работы? |
| mehanic 28/05/2009 17:40 |
Виктор Raven, Против вас ничего не имею.Просто есть 2 типа мастеров.Одни закарачивают УБЛ другие меняют.Одни закарачивают предохр.на трансах.Другие меняют транс.Одни переворачивают резины люка на 180.Другие меняют.И т.д. |
| Виктор Raven 28/05/2009 17:49 |
lex.ck, Я прекрасно понимаю, что лучший вариант-замена на новый! Всё зависит от состоятельности клиента, а тут не тот случай....разве что благотворительностью занятся... Спасибо за дискусию и дельные советы! Удачи в работе и во всём! ![]() |
| Мелиор 28/05/2009 17:51 |
Одни ремонтируют эл. модули, другие меняют ![]() |
| Fenster 28/05/2009 21:39 |
Господа, добрый вечер.
Спасибо за интерес к теме и оживленную дискуссию. Дорожку восстановил, включил, УБЛ - срабатывает, появляются признаки жизни но при установке любой программы машина отрабатывает два варианта: - производит 2-3 оборота бака, несколько раз с перерывами работает моторчик таймера, отрабатывает слив и виснет; - несколько раз с перерывами работает моторчик таймера, отрабатывает слив и виснет. Подозреваю, что я мог сам чего-то в селекторе подломать пока расковыривал, начинаю разбирать, жду соображений... Заранее - спасибо. |
| regiss 28/05/2009 22:17 |
Хотелось бы увидить, данный процесс ![]() |
| Fenster 28/05/2009 22:19 |
regis2, ну слышно, что он крутится ![]() |
| regiss 28/05/2009 22:21 |
Таких С\М, которые вращают БАКИ, пока не стречал ![]() |
| Fenster 28/05/2009 22:23 |
regis2, ну - барабан конечно - опечатка... ![]() |
| regiss 28/05/2009 22:33 |
Это нормальный алгоритм работы данного девайса. Только в место "зависона" должен начаться залив воды. 1. Посмотри, во время "зависона", что по цепи залива ..... 2. Можешь симитировать "полный" бак, будет ли при этом работать мотор?...... ДОБАВЛЕНО 28/05/2009 23:40
А вот это, уже не нормально. Модуль, перед каждым циклом стирки (после запуска С\М), в первую очередь проверяет мотор (производит несколько оборотов в одну сторону) и если всё ОК, только тогда подаёт сигнал на моторчик командника. Проверь цепь NTC. Если она не в порядке, то модуль тоже - дуркует. |
| гело 2 28/05/2009 22:48 |
а чему удивляться, заменил только визуальное, делай замеры повнимательней, ну а на счет селектора, сомневаюсь что его можно собрать не правельно. |
| Fenster 28/05/2009 22:51 |
regis2, благодарю за помощь, пока могу сказать, что клапан - рабочий...
Встреча с клиентом - в понедельник... тогда и отпишусь если что - модуль у меня...
ДОБАВЛЕНО 28/05/2009 23:56 гело 2, да я не такой специалист как вы, поэтому "стиральные автоматы" пока не освоил, но я работаю в этом направлении... |
| Fenster 02/06/2009 19:48 |
По совету regis2 к прссостату приделал трубочку и приготовился дунуть...
Она крутанула барабаном, пошуршала таймером и пошел залив (в прошлый раз такого не было)... Дунул - залив остановился, барабан закрутился - вроде как - нормальная работа... Все собрал, запустил стирку: заливает, крутит, греет, сливает - мистика какая-то... Сказал хозяйке, постирать в нескольких режимах, потом позвонить... дело было вчера... Сегодна позвонила, говорит провела три стирки - стирает замечательно. Всех благодарю за помощь
Отмечаю (РЕШЕНО), но мне кажется я еще встречусь с этим апаратом... |
| xarl 02/06/2009 20:04 |
Fenster, если гонорар не получил-встретишься с хозяйкой. ![]() |
| Fenster 02/06/2009 20:13 |
xarl, я деньги взял, но сказал что-бы звонила в случае чего ![]() |
