СМ Whirlpool AWT 2295 перещелкивает командник | |||||
| OLEG291281 28/05/2009 12:02 |
Добрый день! При включении см срабатывает замок и командоапарат
перещелкивает по кругу машинка никаких функций не выполняет.Проверил двигатель,тэн, модуль.В модуле выгоревших дорожек нет.Подскажите плиз ,может проблема в ПЗУ? |
| Рифат 28/05/2009 12:12 |
OLEG291281, а где замеры напряжений? |
| OLEG291281 28/05/2009 12:21 |
На модуль приходит 220v.Подскажите проблема в модуле? |
| alexu 28/05/2009 12:35 |
OLEG291281,то что на модуль приходит 220В это хорошо даже я бы сказал отлично,ну а дальше померять ,проверь цепь управления моторчика выбора программ |
| Рифат 28/05/2009 12:39 |
OLEG291281, судя по всему -не мастер? |
| OLEG291281 28/05/2009 12:41 |
Занимаюсь ремонтом 2 года |
| alexu 28/05/2009 12:41 |
Сдаётся начинается новый сериал,надо придумать название
ДОБАВЛЕНО 28/05/2009 12:43
OLEG291281, Так пиши всё что проделал или ума хватило только проверить входное напряжение |
| Рифат 28/05/2009 12:48 |
OLEG291281,
За 2 года -первый Whirlpool пришёл?В поиске подобные вопросы смотрел? |
| OLEG291281 28/05/2009 13:21 |
Проверил цепь управления моторчика выбора программ ,все в норме ,и еще забыл сказать командник прокручивается, потом останавливается на пару секунд и
так 5-6 цыклов,потом включается насос на минуту ибольше никаких действий. |
| мастер см 28/05/2009 14:43 |
похоже по модулю для того кто тему открыл |
| regiss 28/05/2009 16:33 |
Повторный вопрос : Как с напряжением питания релюх ? Как поживают "стеклянные" детальки в модуле? |
| OLEG291281 28/05/2009 18:51 |
Скажите хоть в каком месте рыть |
| Мелиор 28/05/2009 18:56 |
OLEG291281, ты или делай что тебе говорят и отвечай на вопросы
Или не морочь людям голову |
| vservice 28/05/2009 19:57 |
OLEG291281, Лучше вообще нигде не "рыть". Ты далек от таких ремонтов, если смог только замерять сетевое напряжение на модуле ![]() |
| Рифат 29/05/2009 05:57 |
OLEG291281, а ты её и слить сможешь? |
| mehanic 29/05/2009 09:00 |
Выбирай программу отжим,и сливай. ![]() |
| сёма сёмыч 29/05/2009 09:03 |
Для начала проверь конкретно перефирию .Прошивка не панацея . |
| OLEG291281 29/05/2009 09:25 |
Огромное всем спасибо http://monitor.espec.ws/images/smileys/3-32.gif!!! Проблема была всего лишь в пробитом стабилитроне dz1.Заменил все работает. |
| Рифат 29/05/2009 10:33 |
Надо было столько ждать. тем более после этого
