ПМ Indesit IDL40 не греет воду
Fenster
29/05/2009 07:22
ПМ Indesit IDL40 не греет воду...
Пока могу сказать только, что ТЭН - рабочий...
Прошу, у кого есть такая возможность - поделиться схемой соединений...
Заранее благодарен.
23rus
29/05/2009 11:32
Fenster, а что мешает пройтись по цепи ТЭНа и проверить. Там есть очень интересные детальки закреплённые на баке. подмигивание
Fenster
29/05/2009 12:14
23rus, хороший ответ смущен
Просто с апаратом встречусь только во вторник и опыта маловато, хотел в теории немного подготовиться, у меня по Merloni информация 2005 годом закончивается, если у кого есть свежее - я куплю...
23rus
29/05/2009 13:15
Это самая простейшая моделька, у меня самого такая. голливудская улыбка
Кстати, чёта не понятно, ты её уже смотрел или только поедешь? Откуда уверенность в ТЭНе?
gen00
29/05/2009 14:37
Fenster,(во втром посте ответ про 2-интересные детальки ),лечатся без замены подмигивание
Fenster
29/05/2009 14:51
23rus, я смотрел, но я стиралки-то не так давно делаю, а посудин, так вообще - боюсь.
Когда первый раз на эту поехал - модель не знал, произвел разведку - боем, прозвонил ТЭН - рабочий, а хозяйка - как надзиратель, неудобно при ней было свою некомпетентность показывать...
gen00, 23rus, про детальки-то намекните смущен
23rus
29/05/2009 15:39
Fenster, по цепи ТЭНа пройдёшь, сам и увидишь. улыбка Сам в своё время изучал их без какой либо информации. Это как и стирки, принцып работы проактически у всех один. Главное въехать, а дальше как по маслу. подмигивание
wolf50
29/05/2009 20:50
Fenster, вроде не первый раз замужем.P/N бы указал что ли,у меня их 9 штук.
Первую попавшую на.
Fenster
29/05/2009 21:02
wolf50, вот не поверишь, хозяйка никаких документов не нашла, в машине только наклейка - Calgonit, оторвал - под ней тоже нет...
Я к этому вопросу очень аккуратно отношусь...
СПАСИБО мир, труд, май
Fenster
02/06/2009 19:23
Всем привет...
Пробежался по цепи ТЭНа...
На соленоид реле ТЭНа подается всего 0,15V...
Нашел открытый в обе стороны стабилитрон (если не ошибаюсь в терминологии) DZ02 - Z12 W5...
На донорах нашел несколько похожих с буквой Z, но на всех присутствует цифра 24...
Я так понимаю - 12 и 24 - рабочее напряжение...
Прошу совета. Можно ли мой горелый заменить одним из донорских?
Если я вообще не правильно мыслю - прошу сильно не пинать...
Заранее благодарен.
Fenster, тебе надо на 12 вольт, 24 никак не идет. Можно последовательно 2х6.
С терминологией действительно нелады. улыбка
Fenster
02/06/2009 19:50
xarl, защитный диод?
Fenster, так я не знаю где он стоит. В какой цепи? Реле на 12 вольт?
Если параллельно катушки реле,то это не стабилитрон.
Fenster
02/06/2009 20:08
xarl, реле - на 12, стоит не параллельно катушке реле...
Значит стабилитрон на 12 вольт по питанию.
wolf50
02/06/2009 21:36
на конденсаторе C004 есть 12 Вольт?
Fenster
02/06/2009 21:48
wolf50, там 0,15 появляется когда открывается (судя по звуку) ячейка моющего средства...
А до звука? Я бы включил на столе и проверил БП.
Fenster
02/06/2009 22:08
До звука - 0, я на машине мерил
wolf50
02/06/2009 22:11
Ну точно стабилитрон,ставь любой где цифра 12 есть,например С12Р.
Да нет у него сейчас на 12. Но это не проблема. Сегодня нет, будет завтра.
Fenster
03/06/2009 21:13
Приобрел BZX85C12, впаял, запитал на столе, итог: на конденсаторе С004 - 12,4V...
В пятницу проверю на машине.
Приобрел BZX85C12
Надеюсь, не один?
Fenster
03/06/2009 22:18
пять и еще кой-чего из того, что раньше искать приходилось...
Fenster
09/06/2009 07:20
Господа, я зачем-то отрезал этот беленький датчик смущен
Подскажите пожалуйста: имеет он полярность или нет?
Заранее благодарен...
wolf50
09/06/2009 07:29
Fenster писал:
Fenster, во ты лоханулся умора Это NTC.НАдеюсь провода не под корень отрезал?
Fenster
09/06/2009 07:41
Ну - бывает, я даже не отрезал - выпаял из модуля, пометил черточки на фишке и плате, а фишку сдуру с проводов снял...
Теперь - очкую...
wolf50
09/06/2009 07:43
Fenster, да без разницы,как впаяешь.
Fenster
09/06/2009 07:47
wolf50, РЕСПЕКТ мир, труд, май
кинь координаты в личку - пузырек завезу...
Fenster
09/06/2009 13:28
Посудина работает...
Всем - БОЛЬШОЕ СПАСИБО браво! браво! браво!
