ПМ Indesit IDL40 не греет воду | |||
Fenster 29/05/2009 07:22 |
ПМ Indesit IDL40 не греет воду...
Пока могу сказать только, что ТЭН - рабочий... Прошу, у кого есть такая возможность - поделиться схемой соединений... Заранее благодарен. |
23rus 29/05/2009 11:32 |
Fenster, а что мешает пройтись по цепи ТЭНа и проверить. Там есть очень интересные детальки закреплённые на баке. ![]() |
Fenster 29/05/2009 12:14 |
23rus, хороший ответ ![]() Просто с апаратом встречусь только во вторник и опыта маловато, хотел в теории немного подготовиться, у меня по Merloni информация 2005 годом закончивается, если у кого есть свежее - я куплю... |
23rus 29/05/2009 13:15 |
Это самая простейшая моделька, у меня самого такая. ![]() Кстати, чёта не понятно, ты её уже смотрел или только поедешь? Откуда уверенность в ТЭНе? |
gen00 29/05/2009 14:37 |
Fenster,(во втром посте ответ про 2-интересные детальки ),лечатся без замены ![]() |
Fenster 29/05/2009 14:51 |
23rus, я смотрел, но я стиралки-то не так давно делаю, а посудин, так вообще - боюсь.
Когда первый раз на эту поехал - модель не знал, произвел разведку - боем, прозвонил ТЭН - рабочий, а хозяйка - как надзиратель, неудобно при ней было свою некомпетентность показывать... gen00, 23rus, про детальки-то намекните ![]() |
23rus 29/05/2009 15:39 |
Fenster, по цепи ТЭНа пройдёшь, сам и увидишь. ![]() ![]() |
wolf50 29/05/2009 20:50 |
Fenster, вроде не первый раз замужем.P/N бы указал что ли,у меня их 9 штук.
Первую попавшую на. |
Fenster 29/05/2009 21:02 |
wolf50, вот не поверишь, хозяйка никаких документов не нашла, в машине только наклейка - Calgonit, оторвал - под ней тоже нет...
Я к этому вопросу очень аккуратно отношусь... СПАСИБО ![]() |
Fenster 02/06/2009 19:23 |
Всем привет...
Пробежался по цепи ТЭНа... На соленоид реле ТЭНа подается всего 0,15V... Нашел открытый в обе стороны стабилитрон (если не ошибаюсь в терминологии) DZ02 - Z12 W5... На донорах нашел несколько похожих с буквой Z, но на всех присутствует цифра 24... Я так понимаю - 12 и 24 - рабочее напряжение... Прошу совета. Можно ли мой горелый заменить одним из донорских? Если я вообще не правильно мыслю - прошу сильно не пинать... Заранее благодарен. |
xarl 02/06/2009 19:39 |
Fenster, тебе надо на 12 вольт, 24 никак не идет. Можно последовательно 2х6.
С терминологией действительно нелады. ![]() |
Fenster 02/06/2009 19:50 |
xarl, защитный диод? |
xarl 02/06/2009 20:00 |
Fenster, так я не знаю где он стоит. В какой цепи? Реле на 12 вольт?
Если параллельно катушки реле,то это не стабилитрон. |
Fenster 02/06/2009 20:08 |
xarl, реле - на 12, стоит не параллельно катушке реле... |
xarl 02/06/2009 20:15 |
Значит стабилитрон на 12 вольт по питанию. |
wolf50 02/06/2009 21:36 |
на конденсаторе C004 есть 12 Вольт? |
Fenster 02/06/2009 21:48 |
wolf50, там 0,15 появляется когда открывается (судя по звуку) ячейка моющего средства... |
xarl 02/06/2009 21:58 |
А до звука? Я бы включил на столе и проверил БП. |
Fenster 02/06/2009 22:08 |
До звука - 0, я на машине мерил |
wolf50 02/06/2009 22:11 |
Ну точно стабилитрон,ставь любой где цифра 12 есть,например С12Р. |
xarl 02/06/2009 22:16 |
Да нет у него сейчас на 12. Но это не проблема. Сегодня нет, будет завтра. |
Fenster 03/06/2009 21:13 |
Приобрел BZX85C12, впаял, запитал на столе, итог: на конденсаторе С004 - 12,4V...
В пятницу проверю на машине. |
xarl 03/06/2009 21:49 |
Надеюсь, не один? |
Fenster 03/06/2009 22:18 |
пять ![]() |
Fenster 09/06/2009 07:20 |
Господа, я зачем-то отрезал этот беленький датчик ![]() Подскажите пожалуйста: имеет он полярность или нет? Заранее благодарен... |
wolf50 09/06/2009 07:29 |
Fenster, во ты лоханулся ![]() |
Fenster 09/06/2009 07:41 |
Ну - бывает, я даже не отрезал - выпаял из модуля, пометил черточки на фишке и плате, а фишку сдуру с проводов снял...
Теперь - очкую... |
wolf50 09/06/2009 07:43 |
Fenster, да без разницы,как впаяешь. |
Fenster 09/06/2009 07:47 |
wolf50, РЕСПЕКТ ![]() кинь координаты в личку - пузырек завезу... |
Fenster 09/06/2009 13:28 |
Посудина работает...
Всем - БОЛЬШОЕ СПАСИБО ![]() ![]() ![]() |
