СМ Zanussi FE1014N ошибка (РЕШЕНО) | |||
Fenster 29/05/2009 07:59 |
Доброе утро...
Zanussi FE1014N в тестовом режиме на этапе - "проверка слива и отжима" выдает вот такую картинку... По тем данным, что у меня есть - это Е22 - проблеммы со сливом во время сушки... Но в этой модели нет сушки... Подозреваю, что проблема где-то в прессах но как проверить черный - не знаю... Подскажите чего-нибудь ![]() |
сёма сёмыч 29/05/2009 08:57 |
Кроме этой индикации другой нет? |
Форик 29/05/2009 09:02 |
Fenster, вроде Е22 такой ошибки нет для 1000, может неправильно считал! |
Fenster 29/05/2009 09:14 |
Форик, так вот и я говорю, что скорее всего - я чего -то недопонимаю..
сёма сёмыч, все остальные тестовые шаги проходят без проблем...на этом шаге - проходит слив, двигатель ни одного оборота не делает, моргает такая картинка... В работе: либо при запуске любой программы - включается помпа и "сливает" до бесконечности, либо - до первого слива, и тоже включается помпа и "сливает" до бесконечности... |
alexu 29/05/2009 09:26 |
Fenster, Похожее было у меня проблема с датчиком уровня электронным,проц не видит пустой бак,с имитировал пустой бак смотрю помпа вкл пару сек.поработала и началась программа стирки,разобрал датчик растянул пружинку и сма ожила |
сёма сёмыч 29/05/2009 09:27 |
Повторяю. Кроме ЭТОГО ряда свето диодов других нет ? Левее от твоих моргающих есть кнопки управления ,а над ними есть индикация которая отображает код ошибки. Проверь вначале движок ,тен ,насос, клапана или руки боишся попочкать. |
alexu 29/05/2009 09:32 |
Интересно где эта индикация http://www.uatorg.com/products/18467 |
сёма сёмыч 29/05/2009 09:39 |
Насколько понимаю Платформа EWM 1000 , или ,что-то напутал? |
alexu 29/05/2009 09:43 |
Версия панели СМ DELTA (без селектора программ) |
сёма сёмыч 29/05/2009 09:45 |
Понял ,сейчас гляну. |
шайтан 29/05/2009 09:50 |
Это ошибка 33 |
Fenster 29/05/2009 09:51 |
Это EWM 2000
alexu, спасибо, модуль и прессы у меня на руках, вечером попробую их поковырять... сопротивление катушки насоса - 165 ом... сёма сёмыч, я не боюсь попачкать руки, я просто спросил какая ошибка на моей картинке... ДОБАВЛЕНО 29/05/2009 10:52 шайтан, благодарю, ситуация проясняется... |
crush 29/05/2009 10:01 |
Fenster, аналоговый прессостат выдает сигнал, выходящий за рамки установленного; если не выполняется калибровка уровня воды; при несоответствии сигналов от аналогового и защитного прессостатов; если уровень воды в баке слишком высок.Если счтитать по лампочам в индикации на фото,то Е33
Спизнывся,Шайтан опередил ![]() |
шайтан 29/05/2009 10:09 |
Ну так столица все-таки ![]() |
virmeshter 29/05/2009 11:01 |
шайтан, сто пудов Е33 !Ребят вы как ошибки читаете?Там код бинарный! |
23rus 29/05/2009 11:59 |
Fenster, а как ТЭН поживает?
ДОБАВЛЕНО 29/05/2009 13:01
А чё его там считывать? ![]() |
Fenster 29/05/2009 12:29 |
23rus, ТЭН тестовый режим прошел - греет, на пробой вечером проверю...
virmeshter, я похоже в этой табличке кодов разобрался, я сомневаюсь, что у тебя ее нет, но все-таки кидаю в личку... а что такое "Спизнывся"? |
Рифат 29/05/2009 12:40 |
Рома ,думаю что ты не так понял фразу virmeshter,
virmeshter 29/05/2009 12:42 |
23rus, вот и я о том же ![]() Fenster, ничего никуда кидать не надо!Лучше рой в цепи тэна и датчика уровня ![]() |
Fenster 29/05/2009 12:43 |
grifat, да понял уже ![]() |
virmeshter 29/05/2009 12:53 |
grifat, так точно ![]() ![]() |
crush 29/05/2009 14:21 |
Fenster, "спизнывся" - значит "опиздав" ![]() |
Fenster 29/05/2009 14:38 |
А, это на украинской мове...
Привет братским Крыму и Молдове ![]() |
Мелиор 29/05/2009 14:41 |
"спизнывся" - значит хотел спиз... , но неуспел
![]() а "опиздав" это вообще имя ![]() |
xarl 29/05/2009 18:10 |
Мелиор, действительно "опIздав" -это имя?
Считал , что украинский знаю... ![]() |
Fenster 29/05/2009 20:25 |
И вот, друзья мои - итог:
ТЭН нещадно бил на корпус - аж 12КОм. Поменял - все работает, тестовый режим проходит без ошибок. Выражаю сердечную признательность всем соучастникам этого ремонта ![]() ![]() ![]() Закрываюсь. |
wolf50 29/05/2009 20:31 |
Опiздав Спизнывся-это национальный украинский герой типа Иванушки- дурачка.
ДОБАВЛЕНО 29/05/2009 21:32 Кто ж в этом сомневался при 33 ошибке. |
Мелиор 29/05/2009 22:23 |
![]() Почищу завтра тему от моих же шуточек ![]() |
