Стиралка Amica TYP PA5560A411 невключается | |
| chumak 29/05/2009 11:56 |
Amica Wirowki TYP PA 5560411 Kod 44005000 Несрабатывает замок.
(клапан,тен, насос на выкачку , датчик температуры - все рабочее) Подскажите пожалуйста в чем дело . |
| сёма сёмыч 29/05/2009 13:08 |
Замок и его чепи смотри , а там посмотрим . |
| Мелиор 29/05/2009 14:20 |
А что за Amica? Модуль Хансовский? |
| сёма сёмыч 29/05/2009 14:27 |
Он самый. |
| Мелиор 29/05/2009 14:39 |
Лампочка сеть горит? Может стандартная проблема с выключателем на плате? |
| chumak 29/05/2009 15:02 |
замок заказал-будет вовторник зепи все нормальные нет ни видимого дефекта и тестером ничего не нашел |
| сёма сёмыч 29/05/2009 15:02 |
О этой лампочке оду можно написать, но думаю не она это. Люк большой и провисает отсюда и не закрывается.
Милиор ,наверно я рано об это ,хозяин темки молчит ,если уберёш мой пост по прочтению ,я не обижусь. ДОБАВЛЕНО 29/05/2009 16:06 Замок заказал рано ,не в нем проблема. |
| chumak 29/05/2009 15:08 |
и еще , на любой программе перед стиркой выставляется программа на КА а потом нажать на кнопку старта и немного придержать , то светодиод сети моргае 15 раз ( я не знаю так должно быть или нет) |
| сёма сёмыч 29/05/2009 15:10 |
Нормальное явление,не забивай голову ,а об,яснять долго. |
