СМА LG WD-80160NUP не подает признаков жизни!РЕШЕНО | |||||
| Артемоннн 30/05/2009 07:47 |
СМА WD-80160NUP не подает признаков жизни! На модуль питание приходит,а дальше- молчок! Восстанавливал ли кто нибудь модуля такие?! На модуле горелого ничего абсолютно.
И паралельно- сколько будет новый модуль до Киева?! |
| Тихон78 30/05/2009 08:00 |
Молчок в смысле, нет питания по модулю или не мерял?Замерь наличие питания с выхода блока питания. |
| alexu 30/05/2009 08:22 |
Артемоннн, про такие поломки написано выше крыши воспользуйся поиском и всё найдёшь,что тебя интересует, |
| fiat 30/05/2009 08:26 |
Артемоннн, транс проверь. ![]() |
| alexu 30/05/2009 08:28 |
fiat, пусть поиском воспользуется,а то вообще мозгами работать не хотят
Артемоннн, тему подправь а то её в мусорке искать будешь ДОБАВЛЕНО 30/05/2009 08:43 если самому трудно поискать вот адреса где можешь заказать модуль в Киеве http://www.pokupki.com.ua/dir.php?id=1751 |
| мастер-ломастер 30/05/2009 09:36 |
Артемоннн, там стоит маленький трансформатор , как я понял на него приходит напруга -220в , а на выходе есть 5в,? 12в? и.т.д. |
| Рифат 30/05/2009 11:47 |
Артемоннн, добавь в названии темы ВИД техники. |
| xarl 30/05/2009 19:20 |
Нет, вы посмотрите. В 9 часов забил тему... и, привет. Дальше-шесть вопросов без ответа Ну и зачем это? |
| fiat 30/05/2009 20:36 |
xarl, а он уже починил и забыл. ![]() |
| ИНЭКО 30/05/2009 21:02 |
grifat, мастер-ломастер, что в наказание таким забывчивым ? |
| xarl 30/05/2009 21:02 |
fiat, судя по первому посту. вряд ли... |
| Vik77 30/05/2009 21:03 |
Не дай бог еще и перемычку вставит на транс. |
| xarl 30/05/2009 21:18 |
Ее надо найти, соблазн велик коротнуть. О последствиях не думают. ![]() |
| сёма сёмыч 30/05/2009 22:28 |
Ему на другом сайте наваляли вот он и смылся. |
| Wycheslav 30/05/2009 22:42 |
сёма сёмыч, ![]() |
| Артемоннн 30/05/2009 22:52 |
я никуда не смывался... что за глупые мысли у некоторых??? Люди,будьте вежлевей друг к другу... Я просто не целый день в инете!.. доступ не всегда.. Плату смотрю. Отдельным людям СПАСИБО БОЛЬШОЕ за дельные советы! и полезные... А остальным- хамите и дерзите кому-то джругому и в другом месте!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
| сёма сёмыч 30/05/2009 23:17 |
Пропал и не гу-гу .Проверить напругу после транса легко ,вот всем и интересно ,что наковырял. |
| mehanic 30/05/2009 23:50 |
Артемоннн, Если с платой туго могу предложить новую.
(Детали личка) |
| Артемоннн 31/05/2009 00:02 |
Я то и ковыряю пока... залита,зараза, с двух сторон... Корейцы гонят ...!!! |
| сёма сёмыч 31/05/2009 00:25 |
Ох и попол ты батенька. |
| майкюэль 31/05/2009 00:28 |
корейцы то в чем виноваты?идея заливки вообще неплохая только недоработаная....зато стабильный хлеб мастера ![]() |
| мастер см 31/05/2009 01:24 |
во-во ![]() |
| Тихон78 31/05/2009 06:58 |
Расковыряешь, померяешь вторичные напряжения, не забудь написать чего там? А то чет действительно долго...( да кстати, как заковыривать будешь?) |
| мастер см 31/05/2009 11:53 |
Тихон78, заковыривать не обязательно |
| Рифат 31/05/2009 16:12 |
Артемоннн, ты кем будешь -мастером или...? |
| alexu 31/05/2009 17:04 |
grifat продавцом
http://monitor.espec.ws/section12/topic125586.html |
| Рифат 01/06/2009 06:03 |
Таким как мы ,модуля продаёт? |
| dimasik71 01/06/2009 08:24 |
По "нормальной" цене!!! ![]() |
| Артемоннн 03/06/2009 15:02 |
пропаял, восстановил транс....
Включил в сеть: на трансе на вторичке 10V(хотя он 230/16V)!!! на кондёре на 35V- напряжение ноль! На индикации мигает "РЕ"... больше ничего не успел замерять- этот же кондёр вздулся,- и я питание выключил,чтоб не е...ло Ребята,что такое РЕ ..!? кто знает? |
| xarl 03/06/2009 15:09 |
Не видит "press".
ДОБАВЛЕНО 03/06/2009 16:10 Выпрямитель хоть перед включением проверил? |
| Пилот 03/06/2009 15:29 |
xarl, Здесь поможет только замена модуля.
Бесполезно что то советовать Артемоннн, если уверен в своих силах меняй модуль, нет, зови мастеа |
| vservice 03/06/2009 15:39 |
Пилот, Выбрасывать модуль рано, но ремонтировать надо доверить мастеру, а не экспериментировать, если не знаком с электроникой - там все не так сложно. |
| robocop 03/06/2009 16:16 |
Я знаю-это значит-ща как PEзданет... |
| megavolt25 03/06/2009 16:35 |
зачем ковырять всё лишнее расплавится если окунуть в серную кислоту
недавно такую-же сма в сервис по гарантии отправляли по той же неисправности пришёл ответ- замена кнопки питания |
| xarl 03/06/2009 16:41 |
Ну раз на раз не приходится. |
| megavolt25 03/06/2009 17:24 |
и два на два тоже не приходится а на три кааааак резданёт и тогда проверить надо будет и мост диодный и пару транзисторов и все ёмкости поцепочке поменять наверно а ладно поменяем модуль |
| sanchara 04/06/2009 10:25 |
Ох и продавцы пошли! Продаю детали. Продаю рабочии модули по запчастям. Убиваю рабочии модули . ![]() |
| Рифат 04/06/2009 10:29 |
| SergeyNZ 07/06/2009 20:12 |
Артемоннн, на ошибках учатся, но лучше на чужих. Просматривай почаще похожие темы. |
| Артемоннн 09/06/2009 14:59 |
спасибо за добрые советы тем,кто помог ими!- модуль на ЛДЖишке реанимировал! работает родная. Поменял кондер на 35V, восстановил транс, пропаял дорожки(треснувшие были- может клгда выдирал плату!..). Благодарствую за помощь!!!
ДОБАВЛЕНО 09/06/2009 16:00 ТЕМА РЕШЕНА... Вот только я не знаю,как её отметить рещенной... Подскажите,плиз!.. ДОБАВЛЕНО 09/06/2009 16:02
мастер см, я не заковыривал там защёлки целые все,защёлкнул и всё!
ДОБАВЛЕНО 09/06/2009 16:03
Я- мастер!.. |
| allfat 09/06/2009 15:09 |
Звучит гордо,но верится с трудом
Мастер даже и вопроса такого не задал! |
