СМА Ariston Aqualtis AQXF 109 нет полоскания | |||||
pico_man 31/05/2009 20:26 |
Здравствуйте. Я не специалист по ремонту машин, сломалась машинка, нет полоскания и отжима. Почитал на этом форуме, что возможно слетела прошивка в eeprom. Стал снимать силовой модуль, и нечаянно пока я возился со жгутами слетели 2 провода, синий и коричневый. Есть сомнения что я правильно думаю куда их присоеденить, подскажите как надо. Слил прошивку 24с64, сравнил с другими от этой машинки что выложены на этом форуме, поправил, но опять же есть сомнения что сделал правильно, посмотрите пожалуйста.
[/img] |
Мелиор 31/05/2009 20:38 |
Для остальных участников:
pico_man 31/05/2009 20:55 |
Причем тут выводы, я вообще то автомобилями занимаюсь, ну и с прошивками всякими мне не первый день приходится заниматься, а стиралка коллеги по работе, ну нет у нас мастеров, город маленький, а в новгород вести долго и дорого, в семье маленький ребенок. по поводу контактов, посмотрев на плату я так думаю что это разьем J1, а порядок любой, так? ![]() |
Мелиор 31/05/2009 21:17 |
pico_man, на счет выводов не обращай внимания, к тебе это не относится, это я для постоянных участников, они поймут.
А на счет разъема, я не помню точно. Просто там же ключи, их по другому по-моему не воткнешь. Может я и ошибаюсь. Подожди, кто-нибудь еще ответит |
virmeshter 31/05/2009 21:24 |
pico_man, Чего же ты полез в плату,когда у тебя проблема вовсе не в ней??? ![]() Там кажись провод что с изоляцией(коричневый) должен быть со стороны края платы,а синий с другой стороны!Точно не помню но могу проверить ![]() Мелиор он не знает как вставить провода питания,а они без ключей. П.С. Да не лезьте вы так сразу в прошивку,с начало хоть тестер включите,и проверьте что то ![]() |
sanchara 31/05/2009 21:25 |
А чо там смотреть, 220в там |
virmeshter 31/05/2009 21:29 |
sanchara, точно,разницы как вставишь нет!Там прямые провода от фильтра питания.pico_man, дерзай! ![]() ![]() |
pico_man 31/05/2009 21:33 |
эти провода как раз без ключей, коричневый вообще голая мамка, синий в пластике, но ключа нет, просто пластик, как на авто разьемах. подключаться они могут тока на J1 1-2 или на J4 4-5, J1-1 и J4-4 по плате соединены, пробовал подавать питание J1 1-2, 5 вольтовый стабилизатор работает. закоротил кварц, подцепил провода к eeprom, питание на J1 1-2 220вольт, слил прошивку, программатор у меня ChipProg-2 с модулем ISP. по анологии с аирбагами сравнил с прошивой выложенной тут, зачистил эти места, но так как не знаком с этим делом, вот и сомнения. в принципе наверно можно залить от AQXF109EU, но вдруг че не так, не хотелось бы что то испортить. ![]() ДОБАВЛЕНО 31/05/2009 22:36 virmeshter, слив отдельной программой идет, стирка проходит нормально, если поставить на отжим, на идикаторе абсолютно без логики меняется время, и переключается светодиоды режимов. поэтому и пало подозрение на прошивку силового. по проводам спасибо ![]() |
virmeshter 31/05/2009 21:38 |
pico_man, Ты бы лучше совета попросил как узнать от чего не отжимает,чем экспериментировать с платой и прошивкой,тем более что эти платы очень капризны и быстро дохнут от неправильного обращения с ними ![]() ДОБАВЛЕНО 31/05/2009 20:40 pico_man, тогда тебе надо сюда http://monitor.espec.ws/section7/topic11397.html |
sanchara 31/05/2009 21:44 |
Не спеши virmeshter. У него обе прошивки дохлые. Пусть идет попрашайничает в раздел прошивок. |
virmeshter 31/05/2009 21:46 |
sanchara, ![]() Тем более что я не спешу,просто pico_man как то мутно все описал о неисправности ![]() |
cmim69 31/05/2009 21:49 |
Прежде чем заливать прошивку, сохрани старую, чтобы в случае неудачи вернуть всё в исходное положение. Хотя, не факт, что проблема в прошивке. Есть смысл, проверить цепи питания двигателя. Это по-моему трёхфазная модель с IGBT транзисторами. Пляши от разъёма двигателя на плате и двигайся к процессору. Если там всё в норме, то уже можно браться за память и процессор, хотя если машинками не занимаешься, при дохлом процессоре заказывай новую плату. Кроме как с донора, процессор не найдёшь. |
pico_man 31/05/2009 21:49 |
sanchara,
гм, так это же одна и та же прошивка, тока одна мной поредактирована слегка ![]() а чего там не так, и из за чего она слететь могла? |
sanchara 31/05/2009 21:54 |
У Аквалтисов бывает такое. Дохнет прошивка. У тебя не сходится контрольная сумма. Так что бы ты там не редактировал все равно только замена. |
pico_man 31/05/2009 21:57 |
cmim69, старая эт котора 24с64 в архиве что я положил, ессно я ее сохранил, двигатель крутит, воду заливает, греет, я просто не запомнил че она там на индикатре показывала. ну что то типа, ставишь на отжим, 13 минут, нажимаешь старт, начинает время меняться, 1:13, потом 0:47, ну и все в таком духе, системы нет. ставишь на стирку, время все правильно, набирает воду, крутит барабан, сбрасываю стирку, ставлю слив, сливает без проблем, ставлю на отжим - ступор. глянул плату индикации, просто визуально посмотрел, все вроде нормально, сухая, чистая, вообщем как я уже писал пало подозрение на силовой. |
sanchara 31/05/2009 22:12 |
pico_man я тебе вообще то ответил только потому, что ты почти сам докопался до проблемы. А значит немного понимаешь в электронике. И специфика твоей неисправности действительно была в прошивке. А принципы работы СМА и методы нахождения неисправности разжевывать не буду. Я тебе дал направление, мастер бы в твоем случае сразу бы смекнул что куда. Стоило тебя сразу к мастеру направить но, учитывая, что ты почти сам диагностировал неисправность, маленький городок и отсутствие мастера ты получил помощь и дельный совет, что еще нужно??? |
cmim69 31/05/2009 22:13 |
Если у тебя работает стирка и полокание, не значит, что должен работать отжим. В движке на отжим, другая обмотка и цепи управления другие. Т.е. типа два мотора в одном корпусе. Поэтому и обороты разные.
pico_man 31/05/2009 22:29 |
sanchara
Sorry если чего не так. по поводу мастера в нашем городе, ко мне мастера приходили с рембыттехники, тока это было давно правда, пару лет назад, шил им 93 мелкочиповские, тоже по моему на индезит или аристон. у них даже прогера нет, не говоря там о сервисных ключах, и что там еще надо для мерлони я не знаю. Там 100% вердикт был бы замена модуля, а он денег, и наверно не малых стоит, вот оттуда и вся возня. просто мне интересно стало разобраться. sanchara если я вам еще не надоел ![]() |
cmim69 31/05/2009 22:46 |
93C86 стоят в платах EVO1, а в EVO2, твой случай, 24C64. Жёлтым выделен код прошивки, серым - не знаю. Да и зачем это нужно, если считаешь, что дело в прошивке, ищешь такую же, заливаешь и радуешься... или не радуешься и чешешь репу. |
sanchara 31/05/2009 23:00 |
Частично ты прав. Но зачем заморачиваться. Просто попроси нормальную прошивку. |
pico_man 31/05/2009 23:06 |
sanchara,
уже прошу |
cmim69 31/05/2009 23:11 |
В соответствующем разделе, будьте добры. |
pico_man 31/05/2009 23:21 |
cmim69,
к чему этот менторский тон ![]() |
pico_man 01/06/2009 20:23 |
Все, вопрос решен перезаливкой прошивки, правда удалось найти чуть с другим идентификатором, как я понял более ранняя версия. Всем спасибо за помощь. ![]() |
