ПММ Whirpool ADG 954/2 не стартует автоматически цикл | |
| spaceman_d 01/06/2009 15:50 |
В указанной пмм при нажатии кнопки Старт не происходит перевод электро-механического программатора в положение начала цикла мойки, который стартует при закрытии дверцы. ПММ стартует при ручном провороте программатора на один щелчок. После ручного старта, цикл мойки проходит полностью без сбоев, но присутствует треск при прохождении переключений на новую стадию цикла мойки. Характеристика треска - как при недоститочном зацеплении пласмассовых шестерней.
В анамнезе: нормальная работа до момента попадания к последним владельцам, которые не разобравшись в порядке управления не могли стартовать цикл мойки и полезли внутрь. В ходе самосоятельного ковыряния дошли до возможности включения путем поворота программатора. Логические выводы "домашнего ремонта" сделали такие: 1) механизм недоворачивается на один щелчок 2) через отверстия в корпусе програматора тонкой отверткой попробовали покрутить шестерни внутри программатора. В итоге как предполагается это нарушило работу машины. З.Ы. Никаких документов на ПММ нет, только с/н 8511 954 10350 99 9920 020900 подскажите о возможности ремонта/реанимации программатора, цене на новый или рабочий б/у. буду благодарен за мануал. Спасибо и с уважением к полезным советам. |
| мавр 02/06/2009 02:03 |
spaceman_d,
Разбери проггер,и посмотри что шестернёй,если битые зубья,то возьми гипс и сделай раствор,возьми битую шестерню и окуни в трансформаторное масло!, потом вдави в гипс,а,ту часть на шестерне,(битую),выдави место под будущие зубья,после высыхания извлеки только аккуратно - старую шестернь!,после в готовую форму залей эпоксидку!, после затвердения извлеки заготовку и обработай по образцу старой шестерни,а не достающие зубья заточи треугольным натфилем! пробуй!........... |
| allfat 02/06/2009 08:12 |
spaceman_d, не слушай подобных советов,мавр, и не такое отмочит!
По поводу ремонта-обратитесь к специалистам,но после "домашнего ремонта" надо быть готовым понести материальные затраты.Стоимость таймера,для вашей ППМ составляет более 100 евро,без учета накруток.И это только под заказ.Выводы делайте сами,но это тот случай,когда скупой платит дважды! |
| Рифат 02/06/2009 08:17 |
Ага.мавр и здесь дал "совет" ![]() |
| alekc45 05/08/2009 15:18 |
