СМ BOSCH WSP3231 код ошибки F03
r-yura
02/06/2009 19:42
Помогите в таком вопросе СМ BOSCH WSP3231 после залива воды через 15миню выдаёт ошибку F03 и останавливается, подскажите, что это за ошибка???
Viktor_67
02/06/2009 20:26
Возможно я и ошибаюсь, но это ошибка датчика температуры
vservice
02/06/2009 20:37
Полностью и правильно укажи модель машины
соискатель
02/06/2009 22:07
Er03- нe блoкирyeтcя зaмoк
r-yura
03/06/2009 17:04
Спасибо за ответы .Завтра пойду разбиратся.Порезультатам отпишусь.
Огромная просьба если укого есть коды ошибок BOCSH скиньте в ящик .
Рифат
04/06/2009 05:51
r-yura, для приличия хотя бы профиль бы заполнил
r-yura
04/06/2009 14:11
Извиняюсь.Прфиль поправил.Суть такова .
Ремонтировал эту машину менял насос.Машине 12 лет.
Через неделю клиент позвонил и сказал что она после стирки перед полосканием(после слива воды) пишет ошибку F03 и останавливаеца.
Клиент уехал,будет только к выходным.
Модель писал по памяти возможно в какойто чифре ошибся(WSP3231 или WSP3221).
Коды ошибок найти немогу вот и обратился с просьбой.
Когда поподу к клиенту отпишусь.
allfat
04/06/2009 14:24
r-yura, по аватаре вижу что земляк,хотя бы пиши без ошибок,не позорь город
ДОБАВЛЕНО 04/06/2009 15:33
на других форумах то же самое,ты что копируешь текст?
r-yura
04/06/2009 18:35
За ошибки извеняюсь торопился когда писал.
Вопрос разместил на трёх форумах и нина одном не получил ответ.
Причину нашол машина роботает.Модель BOSCH WSP3231 Именно такая модель.
Спасибо всех кто откликнулся!
Тема закрыта.
allfat
04/06/2009 18:39
r-yura,подожди,а поделиться?
Напиши что сделал,отметь тему решенной,а уж потом уходи.Я тебе могу написать,почему не получил ответа ни на одном форуме,но не буду тебя огорчать.Хотя ответов ты получил много.
r-yura
04/06/2009 18:58
allfat, напиши что я делал не так,Я новичёк на форуме.Чтобы в дальнейшем знать и не повторять ошибок.И подскажите как закрыть тему?
А проблема решилась банально,после замены катриджа водяного фильтра машина заработала.Походу коды ошибок этой машины не соответствуют сегодняшним Бошам.
