Стиралка INDESIT WISL85x ex ошибка F03 | |||
Viktor_67 02/06/2009 21:09 |
На стиралке была ошибка F03.Проверил все,что можно(и нельзя ![]() ![]() |
Мелиор 02/06/2009 21:42 |
Viktor_67, тему оформишь как положено или сразу сносить? |
соискатель 02/06/2009 21:44 |
xarl 02/06/2009 21:51 |
соискатель, а как же это
Мелиор 02/06/2009 21:53 |
xarl, ты меня опередил ![]() |
соискатель 02/06/2009 22:02 |
xarl, пока я ответ писал мелиор опередил . |
xarl 02/06/2009 22:07 |
Да ладно, проехали. ТолькоViktor_67, не реагирует... ![]() |
Viktor_67 03/06/2009 11:12 |
только в сеть влез, сейчас исправлю, извините ![]() |
allfat 03/06/2009 11:20 |
Viktor_67, а ты машинки со сети делаешь?Тем наплодил,а вопросы ...... |
Viktor_67 03/06/2009 14:53 |
ну тем не наплодил, только две. по piveleg конкретный вопрос,знаешь - подскажи,а бубнеть и новичков хаять-много не надо... |
vservice 03/06/2009 14:57 |
allfat, Вот и будь после этого Добрым Дядей ![]() |
Рифат 03/06/2009 15:18 |
Viktor_67, не надо хамить.тему пометил как РЕШЁННУЮ.Исправил неисправность ?
ДОБАВЛЕНО 03/06/2009 14:19 тема то оформлена неверно.Или исправляй или я её сношу в корзину. |
monoplus 12/11/2012 21:49 |
Блин ну так решил все таки проблему с INDESIT Wisl85x ? а то у меня такая же сетуация с моей домашней машинкой, что может быть перекопал вроде все? |
xarl 12/11/2012 21:57 |
monoplus, перекопал вроде все? Расскажи чем копал, что накопал... |
mr.black 12/11/2012 22:17 |
Недокопал, видать... Глубже надо, глубже!!! |
monoplus 12/11/2012 22:52 |
Проверил датчик температуры-в норме 24к при темп 18гр. Тен и реле включения тена тоже нормально. Проверил все смд сопроты на обрыв все ок. Выпаял симистор управления двигателя-цел. Пробовал включать без симистора таже ситуация. Проверил все электролиты нормально. Подскажите пожалуйста, что дальше делать? |
xarl 12/11/2012 22:56 |
monoplus, а с машиной то что случилось? И что за единица измерения такая "нормально"?
Машина Indesit WISL85x ex? |
monoplus 12/11/2012 23:25 |
Вообщем ситуация изначально была такая.
Как только машинка шла на слив сразу выключается. Сначала я снял помпу почистил, промыл спиртом блок управления поставил все обратно и все заработало, но не на долго. Трижды она постирала и все тоже самое, ошибки в начале небыло. Потом я опять снял блок управления и снова промыл спиртом и просушил но не долго. После установки блока начало выдавать ошибку F-03 как описано в сообщении 121. А все нормально исходя из измерений цыфровым тестером показатели не отличаются от маркировок деталей ДОБАВЛЕНО 13/11/2012 00:28 Машина INDESIT WISL85X |
mr.black 13/11/2012 07:23 |
Круто, F03 лечить такими методами. Можно было вообще все с платы снять и проверить. Надо бы прошивку глянуть, на автотест похоже. Тогда все, сушите весла, товарищ. Только замена модуля (проца) поможет. |
monoplus 23/11/2012 21:04 |
Здравствуйте. Сегодня получил проц. Впаял, теперь при подачи питания все индикаторы засвечиваются на 10 сек. и тухнут. Нажимаю кнопку вкл. теперь ошибка F-12 |
xarl 23/11/2012 21:13 |
monoplus, давай ка создавай свою тему. Слишком много здесь вопросов. |
monoplus 23/11/2012 23:03 |
Проц стоял 6433662С01C а пришел 64F3664HV они одинаковые? выслал mehanic
ДОБАВЛЕНО 24/11/2012 00:05 Ок |
Иван Василич 24/11/2012 06:22 |
monoplus, Сколько бесполезных телодвижений.Пустая трата денег и времени.Итог: две недели без чистого белья ![]() Не проще ли пригласить мастера? monoplus, Профиль заполни,может и мастер найдется? ![]() |
