Стиралка INDESIT WISL85x ex ошибка F03
Viktor_67
02/06/2009 21:09
На стиралке была ошибка F03.Проверил все,что можно(и нельзя улыбка ),заменил память(Мавр- спасибо ему большое- скинул), а стиралка набирает воду сначала одним ,потом вторым клапаном, потом включается слив- при этом вода продолжает набираться. и не зависимо от установленной программы (хоть отжим ).Может проц сдох ? рёв в три ручья
Мелиор
02/06/2009 21:42
Viktor_67, тему оформишь как положено или сразу сносить?
соискатель
02/06/2009 21:44
равнодушие
соискатель, а как же это
Мелиор писал:
Мелиор
02/06/2009 21:53
xarl, ты меня опередил улыбка
соискатель
02/06/2009 22:02
xarl, пока я ответ писал мелиор опередил .
Да ладно, проехали. ТолькоViktor_67, не реагирует... недовольство, огорчение
Viktor_67
03/06/2009 11:12
только в сеть влез, сейчас исправлю, извините равнодушие
allfat
03/06/2009 11:20
Viktor_67, а ты машинки со сети делаешь?Тем наплодил,а вопросы ......
Viktor_67
03/06/2009 14:53
ну тем не наплодил, только две. по piveleg конкретный вопрос,знаешь - подскажи,а бубнеть и новичков хаять-много не надо...
vservice
03/06/2009 14:57
allfat, Вот и будь после этого Добрым Дядей смех
Рифат
03/06/2009 15:18
Viktor_67, не надо хамить.тему пометил как РЕШЁННУЮ.Исправил неисправность ?
ДОБАВЛЕНО 03/06/2009 14:19
тема то оформлена неверно.Или исправляй или я её сношу в корзину.
monoplus
12/11/2012 21:49
Блин ну так решил все таки проблему с INDESIT Wisl85x ? а то у меня такая же сетуация с моей домашней машинкой, что может быть перекопал вроде все?
monoplus, перекопал вроде все? Расскажи чем копал, что накопал...
mr.black
12/11/2012 22:17
xarl писал:
Недокопал, видать...
Глубже надо, глубже!!!
monoplus
12/11/2012 22:52
Проверил датчик температуры-в норме 24к при темп 18гр. Тен и реле включения тена тоже нормально. Проверил все смд сопроты на обрыв все ок. Выпаял симистор управления двигателя-цел. Пробовал включать без симистора таже ситуация. Проверил все электролиты нормально. Подскажите пожалуйста, что дальше делать?
monoplus, а с машиной то что случилось? И что за единица измерения такая "нормально"?
Машина Indesit WISL85x ex?
monoplus
12/11/2012 23:25
Вообщем ситуация изначально была такая.
Как только машинка шла на слив сразу выключается. Сначала я снял помпу почистил, промыл спиртом блок управления поставил все обратно и все заработало, но не на долго. Трижды она постирала и все тоже самое, ошибки в начале небыло. Потом я опять снял блок управления и снова промыл спиртом и просушил но не долго. После установки блока начало выдавать ошибку F-03 как описано в сообщении 121. А все нормально исходя из измерений цыфровым тестером показатели не отличаются от маркировок деталей
ДОБАВЛЕНО 13/11/2012 00:28
Машина INDESIT WISL85X
mr.black
13/11/2012 07:23
monoplus писал:
Круто, F03 лечить такими методами. Можно было вообще все с платы снять и проверить. Надо бы прошивку глянуть, на автотест похоже. Тогда все, сушите весла, товарищ. Только замена модуля (проца) поможет.
monoplus
23/11/2012 21:04
Здравствуйте. Сегодня получил проц. Впаял, теперь при подачи питания все индикаторы засвечиваются на 10 сек. и тухнут. Нажимаю кнопку вкл. теперь ошибка F-12
monoplus, давай ка создавай свою тему. Слишком много здесь вопросов.
monoplus
23/11/2012 23:03
Проц стоял 6433662С01C а пришел 64F3664HV они одинаковые? выслал mehanic
ДОБАВЛЕНО 24/11/2012 00:05
Ок
Иван Василич
24/11/2012 06:22
monoplus, Сколько бесполезных телодвижений.Пустая трата денег и времени.Итог: две недели без чистого белья смех
Не проще ли пригласить мастера?
monoplus, Профиль заполни,может и мастер найдется? подмигивание
