СМА Ariston Margarita 2000 ALS129X Замена узла подшипников | |||||||||||
Valdemar4ik 03/06/2009 21:42 |
Начитавшись кучу мануалов и форумов надумал делать ремонт машинки Ariston Margarita 2000 ALS129X самостоятельно,по всем признакам износ узла подшипников, который отходил больше 8,5 лет . Никаких ремонтов не было кроме замены ремня на 2 году жизни, и то по гарантии. Конечно встал боком вопрос ремонт или покупка новой стиральной машинки.
Решил попробывать ремонтировать,а там уже будет видно. Достал барабан, начал откручивать гайку шкива, на которой сломал одину китайскую звездочку , а вот немецкой открутил. Далее повыводил спицы крестовины, почти сразу после снятия выпала часть подшипника, вторая там осталась. Надумал выбивать вторую снял стопорное кольцо, начал лупить силой что осталась не выбил,подумал оставлю на следуюший день. Конечно ситуация повторилась,и я завис с первым вопросом что делать? Позвонил по сервисным центрам насчет сальника и подшипника SKF BA2B 633667 30x60x37 нигде нет, думаю полажу по нету может что найду, нашел а ж в Росии и то у черта на кулибках, в Украину конечно доставки нет. И вдруг нахожу подшипник 30х60х37 на ВАЗ 1111 (Ока),потом 2108,2110-11-12 . Вот у меня теперь второй вопрос подойдет ли он или нет? |
некрас 03/06/2009 21:43 |
Нет !!! |
Valdemar4ik 03/06/2009 21:44 |
И что же делать может есть другие варианты? Ну и первый вопрос остался без ответа. |
wolf50 03/06/2009 21:52 |
китайские звездочки -дерьмо, надо пользоваться надежным инструментом.НА вазовском подшипнике имеется фаска,что ни есть хорошо.Выводы делай сам.
ДОБАВЛЕНО 03/06/2009 22:55 В названии темы напиши вид техники.а то ответы будешь долго искать на помойке |
майкюэль 03/06/2009 23:41 |
если делаешь себе и такая ситуация ставь.но между подшипником и шкивом придется ставить шайбу иначе ты его не стянешь. а так при грамотной сборке так же работать будет.так что не парься пробуй. |
мастер см 04/06/2009 00:20 |
Подшипник с ваза замахаешься регулировать, регулируется тонкими шайбами, можно даже картонными .Суть: не дотянул люфтит, перетянул -греется и в том и том случае долго не проходит, регулировка по моменту затяжки результат
не очень даст , почему -долго объяснять да и эскизы чертить лень,поверь на слово . Не пожалей денег купи родной подшипник-дешевле будет |
Рифат 04/06/2009 05:43 |
Valdemar4ik, читаем http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html исправляем название темы как положено пишем мне в личку и тему вернётся на свое место. |
Valdemar4ik 04/06/2009 08:58 |
майкюэль, на сколько я понял надо брать задний?
мастер см,мне на время пока не купим новую СМ,хотя б год что б продержалась. Да и кузов уже внизу дырявый от ржавчины. |
sanchara 04/06/2009 10:32 |
Мужики клиентам советы даете - сами у себя работу забираете. Денег за ремонт мастеру заплатить его жаба давит. А за советом все равно к мастерам лезет.Если такой жадный и умный, то пусть сам и делает. |
Мелиор 04/06/2009 11:04 |
sanchara, совершенно верно. Хотя в данном случае, клиент еще и упрямый. Ну пусть ставит с ВАЗА |
regiss 04/06/2009 11:33 |
А зачем, тогда, форум ? |
vservice 04/06/2009 11:37 |
sanchara, Этот клиент хоть руками работает, а не только языком и как сказалМелиор, он упрямо идет вперед. Такому и посоветовать можно.
ДОБАВЛЕНО 04/06/2009 12:38 только пусть свой профиль заполнит, может кто подскажет где нормальные подшипники купить. |
regiss 04/06/2009 11:53 |
А чем отличаеться SKF BA2B 633667 для стиралки, от такого же SKF BA2B 633667 для автомобиля ? |
Мелиор 04/06/2009 14:02 |
Ну ты как первый день на форуме ДОБАВЛЕНО 04/06/2009 15:03
Ты это серьезно? Вопрос обсуждался неоднократно. Разница в фаске на внутренней обойме |
regiss 04/06/2009 16:32 |
Это я слышал много раз (но не видел)..... Возьмём конкретно SKF BA2B 633667 ВВ. В каталоге фирмы, данный подшипник числиться, как автомобильный. (1). Все конторы у нас, торгующие запчастями для бытовухи, продают данный подшипник, как для С\М (2). Где правда? Покажите мне данную фаску. |
Valdemar4ik 04/06/2009 17:21 |
regis2,
Короче нашел аналог подшипника за 92грн (не автомобильный) завтра еду смотреть , а вот оригинальная SKF под заказ больше 400грн сказали будет |
Мелиор 04/06/2009 18:07 |
regis2, на фото как раз без фаски. Ну так и цена у него, извини меня! А тот, что с фаской стоит 5 евро на автомобильном рынке. Может он, конечно не SKF, но в вопросе не уточнялось, что Valdemar4ik нашел автомобильный SKF
а я буду в мастерской, сфотографирую подшипник с фаской (если не забуду) |
regiss 04/06/2009 21:29 |
Ой, Мелиор, по моему, ты пытаешься меня "объегорить" Вопрос и ответ были совсем другими:
Поэтому, пока не увижу фото SKF BA2B 633667 ВВ с какой то, там, фаской - не поверю... А как увижу, сразу поверю и извинюсь.... |
Valdemar4ik 04/06/2009 21:54 |
regis2, Мелиор, ну у вас прям спор века разгорелся |
vservice 04/06/2009 22:06 |
regiss 04/06/2009 22:43 |
Да нет никакого спора...... Мелиор Просто, я более 12-лет, меняю подшипники и даже "не догадываюсь", что при покупке SKF(двухрядного, с оригинальным кодом, который числиться как АВТО, но применяеться в быт. технике ), могу получить подшипник, который " не подходит для С\М", хотя код, при этом, полностью - совпадает Речь - конкретно о - SKF......(других, пока не ставил ).... Подшипники беру только у поставщиков З\Ч быт. техники (а от куда у них - одному Богу известно). |
Мелиор 04/06/2009 22:56 |
Ага. Фантомас против Скотланд ярда
мастер см 05/06/2009 01:14 |
со стиралки на ваз подходит ,проверено, а с ваза на стиралку без дополнительного гемора -нет, тоже проверено. отличие действительно только в фаске, но на автомобиле имеет значение момент затяжки ступицы там фаска или ее отсутствие роли не играют, а на стиралке имеет значение геометрический размер . то есть резьба нарезана таким образом ,что при затяжке в упор достигается оптимальные условия для подшипника , но рассчитана резьба на подшипник без фаски. |
сёма сёмыч 05/06/2009 03:44 |
Было время когда этот гемор решал расточкой крестовины или фтулки полубака.Когда говорят ,что родной подшипник баксов 40 ,невольно задумаешся о альтернативе. |
Рифат 05/06/2009 05:34 |
На первом фото собсственно подшипник от а/м с указанной фаской.На втором этот же подшипник с установленной на нём специальной шайбой.На третьем собчтвеено эта самая шайба. |
мастер см 05/06/2009 10:25 |
Красиво . |
Valdemar4ik 05/06/2009 19:25 |
Пока вы говорили я сделал дело ,купил подшипник с фаской ,она кстати другая чем на фото у неё внутри есть ступенька которая очень пригодилась, а теперь небольшое лирическое отступление ,так как я велосипедист со стажем всякого барахла у меня куча,среди какой нашел шайбу для рулевой колонки по высоте милиметра 2-3, думаю дай попробую может подойдет сунул,а она как родная туда встала и сровняла фаску под нужный уровень, поставил шкив затянул и крутанул ни скрипа,ни свиста,ни хруста,не услышал завтра может,после завтра буду собирать у меня сейчас корпус весь вареный и обезржавленый уже даже зашпаклевал,красить завтра буду. Как только соберу дам знать о результате. |
мастер см 05/06/2009 22:50 |
молодец. |
Мелиор 05/06/2009 23:17 |
Осталось педали от велика к машинке приделать
Вот мы тут все про подшипник... А про сальник не слова. А они, ведь тоже бывают разные - автомобильные (с одной рабочей кромкой) и нормальные (с пыльником). Но есть вариант поставить что-нибудь от велосипеда вместо второй кромки |
vservice 05/06/2009 23:26 |
Мелиор, Я знаю, знаю-это кусок от старой кожанной седушки отрезать я угадал???? |
NEON 05/06/2009 23:39 |
Ради эксперимента поставил фирмовые на девятку, обошлись по тридцать баксов. Два года на них отъездил и не заметил ни каких проблем. Так и продал её с ними. Поставил на Аристона тот который идёт для девяток (Ярославский) с шайбой всё как положено. Через год загудел подшипник.Не болтается, ни чего такого но во время отжима гудит как зараза. Это к тому что стоит ли на себе экономить? |
Рифат 06/06/2009 07:53 |
Valdemar4ik, встретимся через полгода |
Valdemar4ik 06/06/2009 10:31 |
Все может быть, но я думаю позитивно |
Рифат 06/06/2009 15:25 |
Так мы с позитивчиком и встретимся |
Valdemar4ik 08/06/2009 11:57 |
