ПММ Hansa HDW 450 пищит и не работает
Svetlanka
04/06/2009 02:08
Первый раз запустила ПММ. Через полчаса она запищала. Я решила, что цикл закончился, хотя смутило то, что моргал индикатор "мойки". Вытащила посуду, загрузила другую. При включении машины (кнопка ON/OFF), она в течение нескольких секунд пищит, индикатор моргает, мотор шумит, но вода не налвается, потом все замолкает и тишина. На кнопку START не реагирует никак. Что это может быть?
шайтан
04/06/2009 02:56
Если я правильно понял, то машина новая, а если так, то какие проблемы с вызовом специалиста из АСЦ по гарантии? А вообще - то, один из законов Мерфи гласит - " Если все методы исчерпаны, а машина все равно не работает - прочтите наконец ИНСТРУКЦИЮ " голливудская улыбка
Svetlanka
04/06/2009 03:00
В инструкции по этому поводу нет ничего. недовольство, огорчение
шайтан
04/06/2009 03:03
шайтан писал:
