СМА Zanussi FJE904 pnc 914516303 00 не сливает.РЕШЕНО | |||||
| Romario 21 04/06/2009 09:50 |
СМА не сливает,все отсальные режимы выполняет.Напряжение на помпу подается 93-100в.Н модуле нашел мертвый семистор TY7 (Z9S) поставил живой (Z9M)думаю они аналоги,еще поменял сопротивления 221 и 102.Но ситуация не изменилась.
Помпа все равно не включается. ДОБАВЛЕНО 04/06/2009 11:02 Модуль EWM2000,может его заменить EWM1000+,как думаете? |
| мавр 04/06/2009 10:02 |
проверь помпу на прозвонку катушки,возможно тепло - предохранитель сдох,и заодно проверь люфт и вращение оси помпы,при повороте пальцем должна
ощутимо ударить по пальцу по инерции!.............пробуй!..... ДОБАВЛЕНО 04/06/2009 11:08 если звонится,то сопротивление должно быть в пределах 150 - 180 ом,если такого нет меняй мотор помпы!А,вообще посоветую проверить отдельно подав на него напругу! ДОБАВЛЕНО 04/06/2009 11:13 вообщето лучше ставить теристор на замену серии PH 600E BT 134,они лудше подходят!.....пробуй!..... |
| allfat 04/06/2009 10:15 |
Что думать то,сразу ставь ардо,он проще
ДОБАВЛЕНО 04/06/2009 11:18
Не вздумай так делать останешься без пальцев!Мавр у нас оригинал ![]() |
| Romario 21 04/06/2009 10:18 |
Забыл совсем,семистор умер от того что старая помпа озябла.Поставил новую.Что то мне кажется ,что дело все в модуле.
ДОБАВЛЕНО 04/06/2009 11:20 Хорошо,поставлю ардо.А можно еще отдельный тумблер помпой управляющий на корпус СМА вывести на саморезы прикрутить,то же удобно будет. |
| мавр 04/06/2009 10:26 |
Romario 21, а,ты все резюки на модуле проверил?............ |
| allfat 04/06/2009 10:26 |
Romario 21, ты шутить будешь или ремонтировать?Про 1000+ ты сам понял,что глупость сморозил.
Смотри цепь упр.помпы до процессора.Войди в сервис..... |
| xarl 04/06/2009 10:56 |
Это до замены симистора или после?
Думаешь так круче? ![]() |
| Мелиор 04/06/2009 11:02 |
Переписка Romario 21 и мавра.
За этим стоит понаблюдать ![]() |
| allfat 04/06/2009 11:06 |
Мелиор, в корзине интересней,почитай
По теме,ждем ответов автора. |
| vservice 04/06/2009 11:34 |
Наверно на морозе стояла ![]() |
| Romario 21 10/06/2009 11:46 |
Замена модуля помогла решить проблему.
Думаю тема закрыта. |
| сёмыч 10/06/2009 12:51 |
| virmeshter 10/06/2009 13:10 |
Romario 21, так какую плату поставил?EWM1000+ или Ардо ?
allfat, а че,внешне они похожи,даже коробки одинаковы Правда разъемы не подходят,но это ничего,запаять можно ![]() |
| Romario 21 10/06/2009 16:34 |
Ну хватит уже глумиться ,ну не подходят они.Пришлось от Боша ставить. |
| тю 10/06/2009 16:35 |
| virmeshter 10/06/2009 16:44 |
Romario 21, ты не сердись так как действительно глупость сморозил Лучше напиши как проблему решил ![]() |
| Romario 21 10/06/2009 16:48 |
Да не сержусь,всю голову с этим модулем сломал,все проверил все живое,может проц? В итоге взял живой модуль и все решилось,все работает. |
| virmeshter 10/06/2009 17:01 |
Romario 21, в названии темы допиши-Решено ![]() |
