СМА SAMSUNG R833 не подаёт признаков жизни
мавр
04/06/2009 11:06
SAMSUNG R833 модель: DE41 - 00267A - 1,
стиралка,ведёт себя странно!,
после включения в сеть машинку,и нажатия клавы сеть
на СМА включается дисплей в сопровождении со звуковым сигналом,все функции выбора программ выбираются и изменяются,после включения клавы (пуск/пауза),в СМА
срабатывает замок,---- после --- тишина!!!,при ентом процесс
стирки судя по дисплею идёт!,ошибок при ентом на дисплее
не выдаёт!,
саму СМА всю проверил,
кроме микрух - SAMSUNG L333A S1P2655A03 - DO,проверить их у меня нет никакой возможности,в инете
на них ничего не нашёл,память проверил всё нормально
микруха памяти 24со01,после включения замка силовая напруга на модуль приходит! Помогите решить проблему!,
очень,очень,надо!
Заранее спасибо!
allfat
04/06/2009 11:08
мавр, пожалуйста,исправь тему!Дадим тебе советов.
мавр
04/06/2009 11:10
всё что нашёл на СМА то и выложил типа SAMSUNG R833 модель: DE41 - 00267A - 1,так как лейбл с зади машинки содран! и клиент не знает куда он подевался!
машинке 8 лет!
allfat
04/06/2009 11:13
мавр, ты меня не слышишь?Исправь заголовок темы!!!!!!!
DE41 - 00267A-зачем нам код запчасти?
ДОБАВЛЕНО 04/06/2009 12:15
машинка просто стоит?или процесс стирки идет?
ДОБАВЛЕНО 04/06/2009 12:18
Залив есть,слив есть?Клапан,насос?
мавр
04/06/2009 11:23
allfat, на дисплее всё показывает на то что цикл идёт,но функций по исполнению а именно - залив воды,слив воды,запуск на вращение барабана - попросту нет!
vservice
04/06/2009 11:31
Ты хоть что-нибудь из периферии проверил?
allfat
04/06/2009 11:40
значит так,проверить если команды с KID.проверить щетки мотора,и состояние проводки на предмет плохих контактов.
Все это действительно,если периферия в порядке,как писал vservice
мавр
04/06/2009 12:17
allfat, всё выше изложенное проверил втом числе и проводку! ента машина зашла мне с битым мотором,т.е.передний подшибник (рассыпался),и одна релюха дала дыму!,все последствия устранил,и всё равно глухо! признаков жизни ноль!
ДОБАВЛЕНО 04/06/2009 13:21
мотор отдельно стартовал,работает на все 100%.
allfat
04/06/2009 12:24
Значит не все устранил.Проверь 12 В на питание реле.Мотор отдельно запускал?Сдается мне,ты не все рассказываешь.
мавр
04/06/2009 13:20
allfat, на счёт мотора я уже сказал (мотор отдельно стартовал,работает на все 100%.),на ентой машинке стоит замок нестандартный как у большинства СМА,
а,в нём встроенный селеноид с двойной катушкой который и управляет им!,а включение замка происходит кратковременным включением релюхи на модуле!,так что питание на релюхи идёт,и заоодно проверил всё и все узлы и напругу и релюхи и теристоры и резюки и короче всё что можно проверить! и (все узлы ещё раз повторюсь исправны!),если было бы что то я заметил бы! А, вакуумник - с электронной начинкой на этом чудовище! причём проверить его толком так и не смог так как такого монстра вижу впервые! на релюхи отдельно подавал питание в 12.5 вольт,и в это время тестором цифровиком звонил на наличие замкнутого контакта
на ом - ном режиме,- на всех релюхах показывает 0.2 ома!
сёма сёмыч
04/06/2009 13:29
Реле проверял в плате ?
сёма сёмыч, думаешь ULN cжег?
allfat
04/06/2009 13:41
мавр,так не бывает,все исправно и не работает.Я не хочу тебе говорить конкретно куда лезть,попробуй сам анализировать принцип работы модуля.Замок сработал (если он действительно сработал),проц увидел закрытую дверь,получил команду на запуск программы.Т.к. ты пишешь,что отсчет времени программы идет,то должны появится команды с процессора на м/схемы KID для исполнительной перифирии СМА(клапаны,помпа и т.д.).Вот их и надо проверять,можешь начать с конца,с симисторов.Судя по твоему описанию,ошибок СМА не показывает,что удивительно.
мавр
04/06/2009 14:41
allfat, вот про микрухи забыл написать что м/схемы KID ,т.е. микрухи - SAMSUNG L333A S1P2655A03 - DO,проверить их у меня нет никакой возможности,в инете
на них ничего не нашёл! если есть у вас их распиновка,и как их проверить?
Зарание благодарю!
мавр, KID=ULN.
allfat
04/06/2009 14:50
да что ты говоришь?Не нашел?Элементарно http://rmbt.ru/index.php?act=attach&type=post&id=3321
схему не проси,извини недовольство, огорчение
мавр
04/06/2009 14:59
ещё вопрос а,можно ли SAMSUNG L333A S1P2655A03 - DO,заменить на другую микруху,посоветуйте какя подойдёт?.....
allfat
04/06/2009 15:02
мавр, ты читал ссылку?ты читал то,что выложил xarl?
Aleks_Z59
04/06/2009 15:04
Вообщето KID - это те же ULN. улыбка
allfat
04/06/2009 15:07
xarl писал:
мавр, KID=ULN.
это уже давно написали,надо быть внимательным
virmeshter
04/06/2009 15:45
allfat, чтоб зайти на ту ссылку что ты дал и что то там полезного для себя обнаружить, надо на "rmbt.ru" быть зарегенным подмигивание может мавр там не зареген,хотя хз,такие везде регятся голливудская улыбка
мавр
04/06/2009 16:20
мужики спасибо за тех поддержку! теперь буду искать микруху!,одна из тех что стоят умерла совсем!
Всё же ещё не перевелись у нас в стране хорошие мастера!
мавр, нельзя проверять реле в схеме , подавая напряжение от внешнего источника. Выводы обмотки надо освободить или выпаять реле полностью.
Личку читаешь?
allfat
04/06/2009 16:47
Что бы закончить тему на позитивной ноте,совет мавру.Не надо хвататься за ремонт любой аппаратуры.Поверь,все твои "знания" будут на поверхности,и это тебя не красит.Больше слушай,чем пиши,и учись на своих ошибках.
vservice
04/06/2009 18:10
мавр,Скажи спасибо allfat, что он такой добрый.Я бы тебе не давал советов по модулю, видя как ты проверяешь элементарную базу и не удивлюсь, если ты какой-нибудь выход проца убил. недовольство, огорчение
allfat
04/06/2009 18:24
vservice, начало этой темы см. в корзине подшучивать, дразнить
vservice
04/06/2009 19:25
allfat, однозначно смех
