сма Candy cs2 104 аналог симистора | |||
| kalts2009 05/06/2009 14:02 |
Candy cs2 104 взорвался tr4 подскажите пожалуйста аналог (оригинала у меня все равно нет) |
| Рифат 05/06/2009 14:07 |
kalts2009, читай и исправляй тему как положено http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html Все ответы потом. |
| kmkkpa 05/06/2009 14:18 |
grifat, тебе наверное надоело тыкать? |
| Рифат 05/06/2009 14:22 |
kmkkpa, мне то не надоело.просто не понимаю,неужели трудно прочитать правила и сделать так ,как положено?Надо уважать и себя и остальных участников форума. |
| xarl 05/06/2009 15:30 |
Тем более на странице есть образцы оформления темы. |
| kalts2009 05/06/2009 15:37 |
Я вроде исправил тему.Или еще нет? |
| Рифат 05/06/2009 15:45 |
kalts2009, управляет мотором? |
| kalts2009 05/06/2009 18:35 |
плату привезли без машины чем управляет не знаю плата №20 на фото модулей |
| Рифат 05/06/2009 18:43 |
kalts2009, как это не знаешь? А если отследить куда дальше идёт от ноги нельзя догадаться?Под радиатором? |
| kalts2009 05/06/2009 18:57 |
нет без радиатора стоит такой мини симистор но сметаллической спиной
ДОБАВЛЕНО 05/06/2009 20:37 Уважаемый grifat так что там с симистором ?очень надеюсь на Вашу помощь. |
| wolf50 05/06/2009 21:46 |
kalts2009, а ты кем по жизни будешь?Мастером или его клиентом? |
| virmeshter 05/06/2009 22:29 |
wolf50, точно не мастер по стиралкам,раз не знает какой симистор отвечает за движок
kalts2009, пробуй ВТ136 ![]() |
| wolf50 05/06/2009 22:32 |
virmeshter, А за что отвечает данный симистор?
| virmeshter 05/06/2009 22:39 |
wolf50, я не знаю,нет платы и схемы перед собой,но судя по фото,или помпа или замок ,что для меня без разницы,как собственно и для автора тоже ![]() |
| wolf50 05/06/2009 22:49 |
virmeshter, за помпу TR5 отвечает ,недавно у меня тема была с помпой.А этот за замок точно. ![]() |
| kalts2009 06/06/2009 09:00 |
Вообще-то я мастер не совсем по сма но электронику делаю и раз уж вы решили меня опросить то да этот симистор не за двигатель отвечает (за двигатель tr1-btb12) а тот про который я спрашиваю с непонятной маркировкой производитель ST дальше идет T4 0560 потом уже не помню такая же плата есть на работе virmeshter спасибо за BT136 в понедельник попробую |
| vservice 06/06/2009 09:18 |
kalts2009, то, что ты не можешь найти http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/25034/STMICROELECTRONICS/T405-600W.html
И проверь УБЛ. Только не спрашивай, что это такое ![]() |
| virmeshter 06/06/2009 09:22 |
Да это мы уже знаем
kalts2009 можешь в место ВТ136 поставить один из ВТВ с током по меньше,к примеру ВТВ04 ![]() |
| vservice 06/06/2009 09:38 |
| wolf50 06/06/2009 11:46 |
virmeshter, я это не стал писать только потому,чтоб проверить как ВТ136 поведет себя
А ты весь мой эксперимент загубил ![]() |
| virmeshter 06/06/2009 14:00 |
wolf50, а чего тут экспериментировать? у его Т4 ток управления 5mА,у ВТ136-25mА а у ВТВ/ВТА04-15mА
Что то да пойдет ![]() |
| xarl 06/06/2009 16:24 |
Еще BT134. |
| Badmen 14/06/2009 11:01 |
Вот именно ВТ134 поставил и всё отличненько пошло. Но помимо этого триака пришлось поменять и TR7 и пару варисторов, т.к. было хорошее перенапряжение. А поскольку СМА ACS 1040, то в блоке индикации также поменял варистор, предварительно выпаяв транс-ор и восстановив дорожку. ![]() |
